Ik heb een Aristona TV model 70TA4417/03 van 1,5 jaar oud. Na ongeveer 30 seconden valt het beeld weg en dan komt hij vanzelf weer terug. Dit gaat zo maar door. Je zou zeggen dat het ergens een lekkende elco moet zijn, maar welke? Heeft iemand een idee of weet waar ik voor dit toestel een schema kan bemachtigen?
Fons, bedankt voor je antwoord. Volgens de verkoper van it's is er maar 1 jaar garantie. Ik heb voor de zekerheid nog maar even met Philips gebeld. Zij zeggen op Philips maar 1 jaar garantie. Over Aristona kunnen ze niets zeggen. Maar ik dacht dat Aristona ook van Philips was? Voor Aristona verwijzen ze me terug naar de verkoper. We hebben laatst een Samsung gekocht voor mijn schoonouders en die heeft wel 2 jaar garantie aan huis zelfs. Vreemd.
Zoef de Haas.
Dit kan ook nog een fout in de software zijn. Het gebeurt weleens oa. bij JVC dat de fast-blank van TXT actief wordt zonder de tekst zichtbaar te maken.
Dan wordt steeds het video signaal ge-mute. Of Aristona/Philips daar ook last van heeft, is mij niet bekend.
Groetjes Hans.
Deze flipperkast schakelt zichzelf gewoon uit en start vanzelf weer op. Elke 30 seconden. Het maakt niet uit of hij via de kabel of de videorecorder over SCART speelt. Lijkt wel op een soort reset, want hij staat daarna ook altijd op kanaal 1. Heb nog gegoogeld met 'Aristona Switches off by itself' maar vind niks over dit type.
Zoef de Haas.
Dan zou de fout dus in de 5 volt voeding kunnen zitten. Als de 5 volt spanning even weg valt, dan volgt automatisch een POR, Power On Reset en kiest het apparaat weer voor positie 1. Kan zelfs nog in de aansluiting zitten van het snoer/stopcontakt.
Ook kan het nog een gammele/losse NTC zijn, alles is mogelijk.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 8 december 2006 11:44:20 schreef Fons2:
1.5 jaar oud is nog waarborg ???
vanaf 2005 op alle toestellen 2 jaar waarborg
Niet helemaal, http://mineco.fgov.be/protection_consumer/warranty/warranty_nl_001.htm maar het is belachelijk dat Philips maar 1 jaar garantie geeft, zegt veel over hun produkt...
Maar er is hoop voor de consument want in punt 4 staat:
de prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed, en de door de verkoper gedane mededelingen.
en zal It's zich aan de regels moeten houden. De beloofde kwaliteit is niet waar gebleken.
Is volgens mij een toestel met een vestel chassis oid.
Lastig te zeggen wat er schort.
Heb meegemaakt dat condensatoren in de afbuiging los lagen en dan krijg je dit soort verschijnselen.
Ook meegemaakt dat er een weerstand in de afbuiging erg dicht bij de koelplaat zat en deze net niet/wel raakte waardoor de tv uitviel.
Ben het met je eens Henry. Ze moeten zich allemaal maar aan die 2 jaar gaan houden. Een goed product mag toch zeker wel 2 jaar meegaan zonder problemen. Zou wat zijn.
Verder heb ik alles gecheckt wat Don zegt. Maar zo te zien niets wat kortsluiting zou kunnen veroorzaken. Maar iets kan ook intern sluiting veroorzaken en dat zie je niet.
Wat Hans zei over die 5 Volt, heb ik dus gecontroleerd en wat wil het geval, die zakt een moment naar 0. Dan valt de TV uit en moet weer opstarten wat even duurt.
Ook nog netsnoer en schakelaar (had goed gekund) gemeten. Maar dat is ok.
Vandaar uit redenerend moet er dus iets fout gaan tussen die 5V van de L7805 en de schakelaar. Dus eerst de 5V teruggezocht. Input L7805 valt ook weg. Dit komt van een trafo. Input trafo valt ook weg.
Toen vanaf het PowerSupply. De spanning op de elco 100uf 400V blijft staan. Dan een 33n dan een 5W 33K weerstand naar de min. Dan een diode naar de middenpoot van een soort van L7805 maar dat is het niet. Er staat op P9NcbDFP als ik het goed zie. Ik ken hem niet. Weet iemand wat dit is? Zou dit overspanningsbeveiliging kunnen zijn. Dat hij daardoor steeds uitschakelt? Want daar valt de spanning steeds weg. Op die middenpoot van die P9NcbDFP valt de spanning steeds weg.
Volgens mij zit ik er met mijn neus boven op, maar ik zie het nog niet. Valt ook niet mee zonder schema. Alle baantjes te volgen.
Over die NTC e.d. vraag ik mij af of er een temperatuur gevoelige weerstand is die de voeding uitschakeld, die dus oververhitting van de voeding voorkomt?
Zoef de Haas.
De NTC zit alleen tussen het net en de brug gelijkrichter.
Als alleen de 5 volt weg valt en ook de spanning op de ingang, dan kan je er donder op zeggen dat de trafo soms onderbreekt, tenminste als dit een aparte st-by voeding is.
Komt weleens voor gebeurde ook bij Blaupunkt FM 100 toestellen. Of er zit gewoon een pootje los.
Groetjes Hans.
