Hoi,
ik ben op zoek naar een schema van een loop licht met het volgende patroon
x000
0x00
00x0
000x
of
0xxx
x0xx
xx0x
xxx0
het volgende topic heb ik al gevonden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36617/1/looplicht
maar als ik de schakeling van de TS daar opbouw met vier segmenten krijg ik
0x0x
x0x0
(met drie segmenten werkte het afentoe wel en afentoe niet)
das niet wat ik bedoel, heeft iemand enig idee hoe de bittrein van die schakeling is te beinvoeden of kan iemand mij uberhaupt uitleggen hoe die schakeling werkt (waarom gaat het uberhaupt knipperen)?
het moet toch kunnen, als je op kermissen ed kijkt zie je de meest verassende/vage/... lichtpatronen en werkt dat allemaal met IC's?
kan iemand mij op weg helpen?
Wat is precies de reden dat je geen ic's wil gebruiken? Practisch overal zitten ic's in. Waarom: Het is makkelijk, het denkwerk is al voor je gedaan. Tegelijk is het goedkoop, degelijk en makkelijk te debuggen.
Waarom zou je continu het wiel opnieuw uit willen vinden?
Je moet twee van deze schakelingen parallel zetten en dan na elkaar starten (met de eerste RC (links))
Dan krijg je dat het licht schuin gaat verlopen. Dan een schakelaar met verschillende C's (47uF nu) zodat je het startpunt kan veranderen.
Op 8 december 2006 11:42:36 schreef T.Assies:
Of.
Waarom zou je bergen IC's gebruiken, als er microcontrollers zijn.
@T.Assies
waarom geen IC's? -> kost zoveel (soms), bestellen duurt lang, halen kan nooit (winkel gesloten) als ik wat wil proberen.
plus ik vindt het leuk om te begrijpen hoe iets werkt, zo'n zwarte doos valt relatief weinig mee te doen
@RES,
ik bedoelde dat dat patroon achter elkaar plaats vindt dus eingelijk:
1: 0xxx
2: x0xx
3: xx0x
4: xxx0
waarbij de cijfers opeenvolgende momenten voorstellen...
IC's duur?? Uit welke eeuw kom jij? er is volgens mij geen IC uit de 74XX of 4XXX serie wat duurder is als losse transistoren. En transistoren moet je ook halen. Sorry, maar die opmerking raakt echt kant noch wal.....
Ik heb wel ergens een schema van iets met transistoren. Maar werkt zeker niet zoals IC's. Daar zitten veel meer transistoren in!
@HmH:
transistoren heb ik meestal liggen, IC's moet ik relatief veel voor betalen (in Dordt meer als een tientje per PIC, meeste IC's een vijfje, ja euro's! :@) of ik moet ze bestellen via internet, maar dat duurt minimaal een dag of twee, drie
Op 8 december 2006 16:24:48 schreef compardo:
Nou nou, 3 dagen...
P.S.: Als je toch zo 'lang' moet wachten, neem er dan meteen 10 per IC ofzo.
hmm keertje DIL bezoeken op rotterdam Zuid.
Louter is wel aardige tent, voor zover ik kan oordelen (ben er 1x geweest)
Maar 5 euro voor een 7408 is idd wel schofterig!
Op 8 december 2006 11:26:32 schreef compardo:
0x0x
x0x0
Als je dat topic gelezen had dan had je dat geweten voordat je iets opbouwde...
en dan had je ook geweten dat http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000014.gif wel werkt volgens jouw eisen.
@henry ja ik heb dat topic gelezen, maar ik begrijp compleet niet hoe dat schema nu werkt, oke het zijn RC kringen naar die basissen toe van die torren maar verder?
en hoe kan ik er aan rekenen?
je kan dat perfect zonder ic's.
sloop een oude wasmachien , haal er die motor gesteurde schakelblok uit en zoek 4 contacen die naa elkaar schakelen.
zo werdt dat op kermissen gedaan.
motortje wat ronddraait met een nokkenas die microswitches aan en af zet. die sturen dan relais die lampen laten schakelen.
Mijn eerste looplicht was een miniatuur-motortje met sleepcontacten. Daarna heb ik nog eens een looplicht gebouwd met enkel 4 grote relais, 4 elco's en 4 weerstanden. Bij het starten moest ik dan wel het eerste relais eens manueel bedienen. Looplichten met transistoren en ic's zijn er uiteraard ook nog bijgekomen later.
Op 9 december 2006 01:46:53 schreef free_electron:
mijn god... werdt?! :)
Jij beschrijft het nog netjes. Ik zag het in Frankrijk eens toen ik rondgeslingerd werd in zo'n attractie, waar met een nokkenas inderdaad contacten werden gestuurd, maar aan de vonken te zien werd daar gewoon het complete vermogen van al die lampen doorheen gejaagd! En dan ook nog niet in een kastje ingebouwd ofzo he, gewoon los aan de attractie geschroefd. Misschien had er ooit een kastje omheen gezeten, maar dan was hij inmiddels gesneuveld. Ik was blij toen ik uit dat apparaat was, volgens mij had dat ding zo in de fik kunnen vliegen met die jaren '70 oplossing...
