Hallo forumleden:
Ik heb hier een Philips tv 29pt5304/00r chassis A8.0e uit 2000 die geen beeld en wel geluid weer geeft.
Dit is spontaan gekomen terwijl hij aanstond.
Heb het toestel geopend en volgens mij zag ik dat er 2 van de 3 kleurkanonnen maar werken.
De middelste werkt niet, ik weet niet welke kleur dit is
maar op de rode en blauwe aansluiting meet ik 185 volt en op de groene 165 volt.
Dit betreft een esf buis en heb toen het beruchte bb topic doorgelezen.
In het verleden heeft dit toestel nooit de bekende verschijnselen vertoont zoals egaal verkleurd beeld of terugslaglijnen.
Toen ik de G2 ietwat omhoog schroefde kreeg ik een blauw beeld met terugslaglijnen draai ik het weer terug op de oude stand word het beeld weer donker en is er niets te zien. Tikken tegen de hals bied geen soelaas.
Ik weet het jullie worden er onderhand een beetje ziek van al die kapotte buizen maar omdat dit een beetje afwijkt wil ik toch even zeker zijn voor ie naar de stort gaat.
Is dit toch ook een kapotte buis of is hier wat anders aan de hand?
mvg Tien.
Je zegt dat het middelste kanon niet werkt? dan veronderstel ik dat je bedoelt dat de middelste gloeidraad niet brand? In dit geval kan je zeker zijn dat de buis naar de 'bliksem' is.
Het is trouwens gewoon een schande met die ESF beeldbuizen.
De 'wegwerptoestellen' van philips hoef ik helemaal niet meer.
Zoef de Haas.
Dan is in dit geval het groen zoek. Dit klopt ook met de DC waarde. Als er geen emissie uit het groen van de beeldbuis komt, dan gaat de automatische grijsschaal regeling dit compenseren met een hogere DC-offset, met als gevolg dat de spanning op de eindtrap daalt en dus de laagste waarde aangeeft.
Even met de scope meten of er video signaal op de cathode komt, zo ja, einde oefening.
Groetjes Hans.
Hallo Hans:
Ik ben jammer genoeg niet in het bezit van een scope.
Kan je dit misschien ook nog op een andere manier controleren ?
mvg Tien.
Zoef de Haas.
Ja zeker wel, even de weerstand van de cathode naar de eindtrap los maken en op de cathode een weerstand van ca. 15K solderen en die aan massa leggen. Dan moet er alleen maar een groen scherm zijn. Zo niet, einde oefening.
Groetjes Hans.
Op 9 december 2006 23:53:48 schreef smartjos:
Wees gerust de opvolgers de ERF serie de generatie zonder correctie print tbv de convergentie is nog veel en veel erger.
Meer voor de grap zeggen we biji binnenkomst van een dergelijk al :beeldbuis defect 100% uitval en daar lijkt het soms echt op (er liggen er wel eens zo maar 40 defect buiten)
De opvolger daarvan de erf 182 lijkt beter wat levensduur maar dat masker daarvan ohohohohohohoh
Hallo Tien,
Ben even wezen zoeken maar er kunnen meerdere oorzaken zijn buiten defecte beeldbuis,
TDA6107Q replace R3643, controleer alle kleur TDA's op werking, check 7830 en de 200 Volt op crt.
In een topic las ik een soort gelijke klacht wat jij hebt, letterlijk staat er : " [When G2 increased, screen lights up]. Readjust brightness, contrast and colour. If fault still occurs, replace memory. "
Mvg guylke
Hallo Guylke:
Er zit maar 1 TDA6107Q op crt print.
De rest wat je aan gaf check ik de komende dagen nog even.
Ook de tip van Hans probeer ik dan even.
Als ik trouwens de screen omhoog draai dan krijg ik een blauw gekleurd beeld zonder dat daarin de zender te zien is terwijl er wel geluid is.
Dat er dan terugslag lijnen te zien zijn snap ik wel want dat zal een goed spelend toestel ook doen, die G2 is dan neem ik aan te hoog.
Had vandaag een belangrijker klusje, wasmachine stuk!
Miele 412s van 36 jaar oud.
Ja, zo maken ze ze niet meer!!
Deed me een beetje denken aan een K9!!
mvg Tien.
@ tien
Sorrie ik was met eerdere zaken bezig foutje van mij over die tda's
Ben een weekend in den helder geweest was werk weer aan het oppakken nu van deze week
Mvg guylke
Op 10 december 2006 20:55:10 schreef Tien:
Hallo Guylke:Had vandaag een belangrijker klusje, wasmachine stuk!
Deed me een beetje denken aan een K9!!mvg Tien.
Even lekker off topic idd zo maken ze zo niet meer.
Ik houd al 10 jaar mijn bauknecht in leven (spullen daarvoor zijn niet duur) maar als wij voor al die reparaties een bauknecht man had moeten laten komen dan had ik al 2 andere kunnen kopen.
Echt alles gaat defect in die dingen .
On topic dan maar weer.
De tda8107 kan idd stuk zijn welke zich eenvoudig laat vervangen door een 6108 echter die buizen ook dus de door jou genoemde gaan en gingen zo dikwijls stuk dat je eigenlijk al gelijk denkt beeldbuis.
Hallo Tvdon:
Ik denk dat je TDA6108 bedoelt?
Op het schema wat ik net gedownload heb staat trouwens een TDA6103Q afgedrukt is die dan ook te gebruiken?
Misschien dat er toch sluiting in groen gezeten heeft en het TDA tje gedeeltelijk is gesneuveld?
Ik wil dit dan nog wel proberen.
Even kijken of ik hem heb liggen, anders eentje halen, zal de kop ook niet kosten.
mvg Tien.
Op 10 december 2006 21:33:29 schreef Tien:
Hallo Tvdon:Ik denk dat je TDA6108 bedoelt?
Even kijken of ik hem heb liggen, anders eentje halen, zal de kop ook niet kosten.mvg Tien.
Als er een tda6103 in zit dan zou ik deze terug plaatsen.
Van de tda6107 weet ik dat deze zich probleemloos laat vervangen door een tda6108.
En idd is altijd het proberen waard al kan je wel uitsluiten van te voren zoals Hans aangeeft of de beeldbuis zelf oorzaak is.
Heb vanmorgen effe de tip van Hans geprobeert en ik krijg geen groen beeld.
Het beeld blijft gewoon donker.
Dus einde oefening, uhh beeldbuis.
Eenieder toch hartelijk dank!
mvg Tien.
Op 10 december 2006 00:39:47 schreef Zoef de Haas.:
Ja zeker wel, even de weerstand van de cathode naar de eindtrap los maken en op de cathode een weerstand van ca. 15K solderen en die aan massa leggen. Dan moet er alleen maar een groen scherm zijn. Zo niet, einde oefening.Groetjes Hans.
Kan deze test ook worden toegepast op een 11AK37?
Wat bedoeld hij met cathode?
Wat bedoeld hij met massa?
Ik weet wel wat cathode en massa wilt zeggen maar voor zekerheid better uitleggen A.U.B.
Dank.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 25 januari 2007 14:00:34 schreef Danielvg:
Ik weet wel wat cathode en massa wilt zeggen maar voor zekerheid better uitleggen A.U.B.Dank.
Als je weet wat cathode is en wat massa is wat moet er dan nog meer uitgelegd worden.
Weet je niet wat een weerstand is ??
Gr
Ward
Ik pak altijd gewoon mijn fluke meter diode stand 1 aan massa andere aan de r g b en zo zie je hem dan ook oplichten op niet waarna helaas.
Elco,s ontladen doe ik trouwens ook gewoon met een fluke meter.
Pracht dingen gelukkig heeft de lampen fabriek daar geen aandeel meer in.
hoeveel kost een W66ECK001X13 PHILIPS beeldsbuis?
Bij mij groen ontbreekt na een paar minuten.
Zeg die Fluke meter moet ik ook hebben welke type heb jij?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Dat deed ik al met de relatief goedkope fluke 12 en geloof me die dingen kunnen daar gewoon tegen.
Ik heb nu een duurdere waarmee ik dit ook nog steeds doe met name de elco leeg maken van de voeding duurt even maar hij is daarna op zeker leeg en ik heb er echt nog nooit een fluke meter mee opgeblazen.
Nadeel van de fluke 12 en die gehele reeks was de bedieningsfolie die wel eens defect ging.
De opvolger met draaiknop vond ik wat dat aangaat weer beter fluke 110 meen ik en daar ging dat ontladen ook mee.
Op 25 januari 2007 21:52:09 schreef TV Don:
zeg maar als je multimeter op diode stand zet dan moet je multimeter toch kapot gaan want er zit 200v spanning op de beeldbuis of elco?
Of kunnen die daar echt tegen?
Op 25 januari 2007 23:37:02 schreef Danielvg:
[...]zeg maar als je multimeter op diode stand zet dan moet je multimeter toch kapot gaan want er zit 200v spanning op de beeldbuis of elco?
Die kunnen daar echt tegen.
In diode stand zo in de wcd? geen probleem .
Zo hoort het ook
