Hoi CO'ers,
heeft iemand een versterker schema voor een MPX96?
De zender is ook te vinden in Elektuur - Kleine zenders voor zelfbouw.
Het uitgangssignaal is 100mw, alleen daar kom je niet evr mee. Misschien heeft iemand een schema liggen.
Het hoeft niet extreem te versterken, tot 5 - 10 watt is voldoende.
Hier nog wat technische gegevens:
# PLL Synthesized for accuracy (0.1 kHz or better, adjustable) with digital receivers
# Easy construction and setup, with VOM and audio source
# RF output filter for clean RF and low harmonic output less than -50 dBc
# No obsolete, drift prone, unstable BA1404 used
# Excellent audio quality and separation, noise and spurs -60 dBc or better, separation 30 dB
# Audio response 20 to 15000 Hz, 75 usec. preemphasis built in, takes standard line level audio
# Operates from 12-14V DC supply at 125 mA
# Small size 4" X 4", rugged epoxy fiberglass G-10 PC board used
# All signals accessible for educational and service purposes
# Covers 88 to 108 MHz and 76-88 MHz (used in some
nations), 100 KHz steps
Of kan je gewoon een trap van een andere zender erbijbouwen?
Groeten van Martin
Daar kan je elke HF-voorversterker geschikt voor 100MHz voor gebruiken die 100mW input verdragen kan.
Schema's staan oa in de FRM's op www.etherpiraten.com
Net schema btw, en in de Elektuur van januari 2007 staat een Stereo FM (meet>:))zender met normale onderdelen. Krijg die waarschijnlijk morgen in de bus.
@ Henry
Ja ik heb geen elektuur abonnement maar had voor verjaardag dat boek gekregen...
[EDIT] Heb al gevonden[EDIT}
Ik kan alleen de BLY 87a vinden, maar die heeft minimaal input 0.8 watt = output 10 watt.
