Hoi iedereen!
Ik ben op het moment bezig met mijn profielwerkstuk, waarbij we een project doen met een fiets. Hierbij moet iets veranderen als de fiets harder/zachter gaat.
Omdat die verandering snel moet plaatsvinden, is het belangrijk dat de snelheid van de fiets continu gemeten wordt. En dan het liefst ook nog zó, dat de uitgangsspanning lineair verandert als gevolg van de snelheids verandering...
Wie kan mij de gouden tip bezorgen? (A)
Het systeem van een km-teller is te traag (of heel het wiel moet vol zitten met magneetjes), en vele andere toerentalsensors zijn slechts voor hoge toerentallen (zo ook die op deze site). Vrij lastig klusje dus, vind ik...help...
dynamo en comperator?
spanning uit dynamo gelijkrichten afvlakken en in een comperator duwen: als jij harder fietst, loopt spanning op en uiteindelijk zal je comperator hoog worden? Let wel op dat je de C ook moet ontladen...
Een dynamo was inderdaad ook mijn eerste gedachten en die diodebrug had ik ook al bedacht, maar hoe krijg ik hem dan zo goed mogelijk afgevlakt? Een sensor moet toch wel erg continu zijn, wil het betrouwbaar zijn.
Heb je misschien een voorbeeld van zo'n 'afvlakschakeling' (of wat de officiële benaming er ook voor is), ik kreeg het namelijk niet gevonden :s
Alvast bedankt
ehh een C tussen + en -? Maare gelijkrcihting? ik zou voor enkelfase gaan. je mist dan maar 0.7 V ander 1.4 V
Okee, een condensator dus (natuurlijk... (A))
Maar hoezo:
"Maare gelijkrcihting? ik zou voor enkelfase gaan. je mist dan maar 0.7 V ander 1.4 V"
Ik ben wel redelijk thuis in elektronica, maar sommige dingen moeten ff toegelicht worden.
Bij voorbaat, hartelijk dank!
1 diode ertussen ipv diodebrug welke uit 4 diodes bestaat
Ow, wacht, ik snap em! Bedankt!
Is het mogelijk denk je om met die condensator de spanning echt heel erg gelijk te krijgen?
De dynamo levert ongeveer 6 Volt wisselspanning, wat zou dan de waarde van C ongeveer moeten zijn? Of hoe kan ik dat berekenen?
C is gematched aan verbruik, dus is niet te zeggen, hangt af van je comperator + je dumpload, je krijgt dus wel beoorlijk wat ripple..... maar das denk ik geen bezwaar.
Die rimpel is het em nou juist.
Als hij bijv 3V afgeeft, met een rimpel van 0,2V dan blijft het zadel telkens op en neer gaan en als trillend ervaren worden
Dan verkoop je het idee als speciale damesfiets, zeker weten dat dat verkocht wordt >:-)
En deze vreten geen batterijen!
@Smerek: Even experimenteren met de waarde van C.
Hehe...
Dan kan ik er beter geen zadel op zetten, maar gewoon de buis uit laten steken :p...
Maar genoeg slap geklets ;)
Ik zal eens gaan experimenteren met de waarde van C morgen! Bedankt!
Als er mensen nog meer goede tips/ideeën hebben laat het dan nog weten, want dit is inmiddels al mislukt plan Z :s
Op 13 december 2006 23:52:11 schreef Smerek:
Sommige leden hebben toch een bijzonder gevoel voor humor :-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Je zou eens kunnen kijken naar accelleration sensors, deze geven een signaal proportioneel aan de versnelling (afgeleide snelheid).
hmm, das ook geen gek idee als ik de vraag nu eens goed gelezen had... k las nl dat er iets moest gebeuren als hij HARDER ging, dus boven bepaalde snelheid licht aan ofzo....
maar als hij harder of zachter gaat, dus idd tijdens accelereren.
Ik zou de frequentie van het dynamo signaal meten met een uC. Bijv het aantal pulsen binnen 200mS tellen en vergelijken met het aantal pulsen van de vorige 200mS (andere sampletijd mag natuurlijk ook).
Simpel en doeltreffend.
waaaarom zo traag? interruptcapture van de counter op een opgaande flank does the trick, dan 2 counterwaarden vergelijken.
Ik heb het net geprobeerd met een dynamo icm een diodebrug, een condensator van 2000uF en een weerstand van 200 Ohm.
De spanning blijft vrij constant (rimpel van ongeveer 0,2 Volt, maar dat is te doen), dus denk wel dat het gaat lukken!
Bedankt allemaal !
Ik zou de condensator wat kleiner nemen (1uF) en de weerstand wat groter (100k), dat trapt wat lichter. :-)
Als de spanningsval over de diodebrug te groot is, kan je nog steeds terugvallen op Schottky-dioden als de BAT85; daarover valt maar 0.2V - per diode.
