Ik heb al begrepen dat een attenuator een verzwaker is.
Maar is dit een klant en klaar object of kan je er ook een regelbare maken doormiddel van weerstanden.
Ik heb deze nodig voor in dit schema
http://img227.imageshack.us/img227/4280/cableampvw1.th.gif
[Bericht gewijzigd door Woefke41 op ]
Zo'n ding bestaat uit een paar weerstanden. Er zijn heel veel attenuators schema's. Ik weet niet of het zinvol is het in dit geval regelbaar te maken.
Fred
Bij mijn werk (CAI-monteur) gebruik ik kleine MAF-Pads.
Dat zijn "stekkertjes" of printjes in kunststof gegoten met 3 pootjes.
Volgens mij is het een RC netwerkje oid.
Die hebben verschillende waarden en worden in Groeps- en/of Eindversterkers geprikt voor Demping of Effening.
Het zijn dezelfde printjes die ik voor beide funkties gebruik.
Ik denk dat het op hetzelfde neer komt als wat jij beschrijft.
Alleen weet ik niet wat de waarden zijn van deze R's en C's zodat ik me bij deze realiseer dat ik je geen stap verder heb geholpen. :-)
Je bedoelt dat regelbare ding, links in het schema. Geen idee waar die vandaan komen. In ieder geval uit oude antenneversterkers :-) misschien de kringloopwinkel?
Waar ga je het voor gebruiken? Misschien kan het ook anders.
ik zie dat je een MAR6 gebruikt, tussen de 75ohm verzwakker en de ingang van de MAR heb je nog een aanpasnetwerkje nodig, de MAR ziet niet graag van 50 ohm afwijkende impedanties. Het marretje is helaas van zichzelf niet stabiel. heb d'r ooit eens stabilitietscirkels van getekend, en dat zag er niet al te best uit. bij 50 ohm in en 50 ohm uit heb je geen probleem, maar bij 75 ohm in kan de boel wel eens gaan oscilleren. (overigens de uitgangen passen allemaal wel netjes hoor !)
Die regelbare verzwakkertjes zul je inderdaad uit een antenneversterker oid. moeten slopen. (niet die 20 pleuro dingetjes van de gammel)
Misschien moet je het Erwin even vragen, die heeft er eentje af: http://pe2er.nl/CableAmp/index.htm
De MAR6+ moet afgesloten worden met een SWR beter dan 5. Dat ga je wel redden :-)
De uitgang is wel goed afgesloten, maar ingang is ook gevoelig voor misaanpassing, en die is niet juist afgesloten. Als je een extreem goede massaverbindig hebt zal het wel loslopen, maar zodra je dat niet meer hebt gilt de hele boel. MAR8 is nog gevoeliger voor misaanpassing aan de ingang trouwens.
Of hij bij een SWR van 1,5 al gilt weet ik niet - ik heb het niet geprobeerd. Maar die spec van <5 geven ze op voor beide poorten.
[heilig boontje] Als ik lieg, lieg ik in commissie...[/heilig boontje]
misschien gaat het bij SWR 1.5 gewoon goed. het probleem is dat je dat niet altijd merkt, of je MAR gilt of niet. 't kan best zijn dat-ie bij x GHz staat te gillen. Daar merk je tijdens 'normaal' gebruik hier niet veel van (ruisgetal is wat hoger, je haalt de maximale output power niet, de opgenomen stroom is wat groter dan normaal, en de lineariteit tussen in- en uitgang is ver te zoeken).
Omdat de apparatuur op de in- of uitgang deze frequenties niet meer waarneemt merk je het niet.
Bij een GOEDE massa heb je meestal geen last, maar bij slechte massaverbindingen worden de MAR's heel snel instabiel.
Daar zeg je wat, het moet wel op ALLE frequenties - ook die je niet nodig hebt. Toch wel een touchy dingetje dus!
