Hallo
ik heb een sony tv KV28FX65B
nou is daar het processorkaartje van stuk
nou ben ik op zoek naar een andere kaart
weet iemand waar ik dat kan krijgen
ik heb toestel weer gerepareerd
toch nog een vraagje over dit toestel
toestel speelt perfect
alleen bij opstarten komt het beeld met volle intensiteit op waarna die weer bij trekt
normaal bij dit soort toestellen komt het geluid en beeld tegelijk op bij mij niet
het beeld komt bij mij sneller op dan een vergelijkbaar toestel
mijn vraag is ligt dit aan de G2 spanning
[Bericht gewijzigd door knutsel27 op ]
Wel erg duidelijk ben je maar het zal om het M board gaan .
Die zal je nieuw moeten kopen.
De painter ic is defect .
Wanneer je een identieke module nieuw te pakken krijgt zet dan de oude eeprom terug dat scheelt met instellen.
Letop! Er zijn verschillende modellen. Ik heb vorige week een verkeerde gestoken.
bedankt voor snelle reactie
weet u ook waar ik het printje kan krijgen
Ik denk dat je dit M board het beste bij SONY zelf kan bestellen.
Wat is eigenlijk de klacht van het toestel dat je denkt dat het M board defect is?
Idd gaat deze module vaak defect maar soms wordt dit te snel gedacht.
Bij deze gelijk een vraag aan andere techneuten en hobbyisten : hoe leeg je de error buffer?
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
het ene momemt speelt het toestel wel
andere moment weer niet valt helemaal uit
ook geen standby lamp
als je het printje beweegt speelt ie weer
ik weet dat het een contactbreukje is maar is niet makkelijk te vinden smd
hoofdprint heb ik al nagesoldeerd
Op 19 december 2006 18:36:00 schreef knutsel27:
In dat geval zou ik toch zeker de ram welke op de module zit opnieuw solderen en ook de processor (de painter ic)
Ik kan je aan raden hierbij een flux middel te gebruiken dat soldeerd zeker in dit geval veel makkelijker.
Als je dan toch bezig bent verlijm dan gelijk een koelprofieltje op de painter ic.
Hallo
ik weet niet zo gauw hoe ik dit bericht bovenaan de lijst krijg vandaar dat ik het zo doe
Op 3 februari 2007 13:11:49 schreef knutsel27:
Hallo
Ja en waarom doe je dat dan? Is het toestel dan al gerepareerd? Of snapte je niet wat TVDON je als advies gaf?
Of vind je het gewoon een mooi gezicht om je topic bovenaan te zien staan? :9
Groetjes Ronald.
Op 4 februari 2007 08:30:07 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
je had de bovenste tekst even goed door moeten lezen
dan had je gelezen dat het toestel alweer een poos speelt
het gaat mij om het opkomen van het beeld zie bovenste kolom
Groetjes
Beetje dom he om het eerste bericht 2 maanden later te wijzigen, geen wonder dat mensen in de war raken.
Bovendien verkloot je er het originele topic mee. Volgende keer gewoon een nieuwe reply maken AUB.
Groetjes Ronald.
Op 4 februari 2007 18:37:24 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
Beetje vriendelijker kan ook.
Reageer anders gewoon niet.
De bedoeling van dit forum is niet alleen om degene te helpen die het topic plaatst, maar ook voor andere mensen die dezelfde storing hebben of er andere nuttige info uithalen.
Als jij het topic om zeep helpt nadat je zelf geholpen bent verpest je het dus voor anderen.
Dat is wat ik bedoel, en daarom gaf ik je die tip nadat je mij de les las.
Groetjes Ronald.
