met analoge poorten Velleman k8055 solid state aansturen??
Ik ga met een Usb Experimenteerbordje van velleman mijn licht aansturen(230V), dit heb ik al werkend voor de digitale uitgangen alleen voor de analoge uitgangen wil dit niet lukken, nu is dus mijn vraag hoe ik dit kan doen??
Ik heb de volgende solid state relais gebouwd en wil ze dus daar mee gaan aansturen:
Schema Solid state:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132
Schema Usb Bordje:
http://members.lycos.nl/luckymax/k8055.JPG
maar wat moet er tussen de solid state en de analoge uitgang van de het usb bordje? want ik krijg het nog niet werkend.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen!
M.V.G.
Martijn
Let op je hebt bij ieder 'kanaal' 2 uitgangen.
Namelijk een PWM en een Analoge uitgang.
Gebruik de PWM uitgangen hiervoor.
Hoe wil je die analoge uitgangen gebruiken?
Een SSR is net als een gewoon relais aan of uit, als je ermee wil dimmen moet je PWM insturen, synchroon met de netspanning, dat kan bijvoorbeeld met dit schema.
Ok bedankt voor de tip van de PWM daar had ik zelf nog niet aan gedacht, maar nu werkt het!
M.V.G
Martijn
Gewoon de Solid state aan de PWM uitgang aangesloten, of heb je de schakeling gemaakt die 'Videomodulator' gaf ?
Ik heb namelijk het idee dat het redelijk tot goed werkt als je direct de Solid state aan de PWM uitgang hangt.
Ik wil dat ooit nog eens testen, daarom deze vraag.
Op 21 december 2006 21:10:40 schreef MMSoft:
Neen, dat zal niet goed werken als je zomaar een PWM aan de SSR hangt. Een SSR is doorgaans opgebouwd met een triac, dus bij het opkomen van de spanning zal hij beginnen geleiden zodra de gate aangestuurd wordt. Eenmaal in geleiding blijft hij dat, tot de stroom voldoende laag wordt (onder de houdstroom, dus bij resistieve belasting bij de nuldoorgang van de netsinus).
Hoe moet je dus dimmen met een SSR, heel simpel (in theorie althans), je moet vanaf de nuldoorgang wachten tot je een pulsje op de gate steekt (de SSR aanstuurt), hoe langer je wacht hoe minder fel de lamp brandt (of hoe minder vermogen je in de belasting stopt).
De netfrequentie is 50Hz, je hebt dus 100 keer per seconde een nuldoorgang, je moet dus tussen de 0 en de 10 ms vertraging steken tussen nuldoorgang en het inschakelen van de SSR om te dimmen tussen de 100% en de 0%.
Ga je nu een losstaande PWM aan die SSR gaan hangen, zal je bijvoorbeeld de PWM op 5kHz draaien (doorgaans nog meer, 5kHz is een hoorbare frequentie en is dus niet zo aangenaam, het zal dus eerder rond de 25kHz tot een paar honderd kHz zijn), dus 100 keer zo snel als de netfrequentie, je SSR krijgt dus "constant" ontsteekpulsen, en aangezien hij eenmaal in geleiding blijft geleiden tot de volgende nuldoorgans is van dimmen geen sprake.
(fouten onder voorbehoud).
ik heb gewoon de solid state(les component) van deze site gebouwd en er achter gehangen
, de ingang van de solid state met de weerstand, aan de plus gehangen(CLAMP) van het usb bordje samen met een 5V adapter.
en de min van de solid state aan de uitgang die je schakelen wilt(PWM bij de analoge), bij de digitale poorten werkt het netzo!
ik heb alleen wel voor de optocoupler in de solid state de moc3021 genomen i.p.v de 3020 aangezien die erg moeilijk leverbaar was en de moc 3021 goedkoper was!
ik heb de digitale en de analoge uitgangen allemaal getest op deze manier, en heb er een lamp mee aangeschakeld en dat werkt prima!
Als je de lamp dimt, krijg je dat geen storende verschijnselen.
Zoals een flikkeren de lamp, of een lamp die onconstant brand etc. ?
Op 23 december 2006 16:56:14 schreef MMSoft:
geen idee daar heb ik ze nog niet op getest! is bij mij ook niet nodig aangezien ik er bouwlampen mee aan ga sturen en die kun je zowieso beter al niet dimmen!
ik maak de poorten alleen volledig hoog of laag dus!
Dan heb je geen Analoge/PWM poorten nodig, je kan gewoon de digitale uitgangen gebruiken.
weet ik maar ik gebruik ze nu dus alle 10(8 digitaal en 2 analoog), dus nu kan ik er een licht sturing van maken voor 10 bouwlampen!
Zijn 10 lampen voldoende voor je project ?
10 is voldoende ja, wordt toch alleen maar gebruikt voor kleine drive in's ik heb ook maar 10 bouwlampen gekocht en dat vind ik al ruim voldoende!
