Een vriendin van mij heeft een groot probleem met haar TV en aangezien ik wat van techniek ken, vroeg ze of ik eens kon kijken. Ik heb eens alles wat ik weet op een rijtje gezet want eigenlijk weet ik niet toveel van TV's.
- Het gaat dus om een SONY KV-29FC20B met serie-nr : 4001144
- De TV viel tot voor kort soms uit op een bepaalde manier* maar dit was gauw verholpen nadat de TV eens werd uit-en aan gezapt.
- Nu enkele dagen geleden heeft hij het helemaal begeven. De TV viel uit en kan niet meer worden aangezet.
Verschijnselen:
- twee keer knipperen van power-lampje om de 2-3 seconden (had dit voorheen nooit gedaan)
- Er is geen geluid van een beeldbuis die oplaadt... (of hoe heet je dat piepend/zoemend geluid)
- er is wel de klik hoorbaar wanneer normaal het beeld zichtbaar wordt. (dus het is een tv die een heel eindje geen beeld geeft bij aanzetten maar dan plots wel nadat je die klik - relais denk ik - hoort. )
- Bij aanzetten hoor ik 5-8 maal een kloppend geluid in de boxen.
- De handleiding is niet meer beschikbaar daar de tv al 10 jaar oud is. Ik ben zelf ook niet zo voor de wegwerpmaatschappij waarin we nu leven en zou graag proberen een oplossing te vinden voor het probleem tenzij er echt geen hoop meer is natuurlijk.
*de manier waarop de tv uitviel:
het beeld bleef nog een 2-tal seconden maar verdween gelijdelijk in een punt. het ging van :
tot het beeld volledig uitviel
Kan ik dan ergens aan een schema geraken om te weten welke transistor dat juist is. Zou daarmee het probleem moeten opgelost zijn. Ik dacht eerder dat het tweemaal pinken een soort van error-melding was.
nogmaals belangrijk. De TV demagnetiseert niet...
groeten Jasper
Zoef de Haas.
Dan is de machts levering overbelast! (geintje) In dit geval waarschijnlijk de transistor suk van de hor. afbuiging. Omdat het toestel tevoren weleens was uitgevallen is de kans groot dat de driver trafo los zit. Dus eerst alles in het hor. gebeuren goed nasolderen en de tor vervangen, wel de originele gebruiken!
Groetjes Hans.
groeten Jasper
Geduld is een schone troost.
Begin maar al naar die transistor te kijken voor we verder kunnen spreken over "De TV demagnetiseert niet..."
Ja er was een probleem met de file maar is nu opgelost.
Stel wel voor om via de rechter muisknop "opslaan als" wegens een groot bestand.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
per ongeluk mijn zelfde reply opnieuw gepost. Ik zal overmorgen nog eens langs gaan en kijken wat ik ervan terecht breng. Ik ben sowieso niet zo happig met prutsen aan TV omdat ik weet dat het gevaarlijk is ook al zit de stekker niet in. Alvast bedankt voor de tips. Ik laat iets weten als ik het heb kunnen maken.
Ronald45
Hier doet ie het perfect.
Klik met je rechtermuis op de link, en kies dan "doel opslaan als" en sla hem op. Waarschijnlijk kan je hem dan wel vanaf je harde schijf openenen.
Groetjes Ronald.
In dit toestel kan je probleemloos een bu2527dx gebruiken.
Inderdaad de boel goed nasolderen.
Mocht de tor toch weer de geest geven dan was daar voor een modificatie wat inhield een 2 tal weerstanden plaatsen welke in oudere sets wel zaten maar in de nieuwere dus niet (bezuiniging)
