Heb hier het volgende probleem: kleurvlek links onder in de hoek(en een beetje oplopend naar links boven).
De rest van de hoeken zijn goed kwa kleur.
Heb de PTC vervangen, maar dit helpt niet.
(Heb toestel ff laten afkoelen dmv aan-uit knop)
Het is puur een kleurvlek dus geen afbuigproblemen.
Kent iemand dit probleem???
Ps: het is wss een AE-5 chassis.
Alvast bedankt.
Zoef de Haas.
Afbuig unit is verzakt, lossen, draaien en naar voren schuiven. Beeld recht stellen en dan weer vast, zo simpel is het. Staat ergens in een topic met foto's er bij. Blijf van die kleur zuiverheids ringen AF!!!
Groetjes Hans.
Hans, welke klemring(met kruiskop) is het gezien vanaf de achterzijde van de tv, de eerste of de tweede die ik moet losmaken?
Of moeten beide los?
Bedankt alvast.
Zoef de Haas.
Bekijk de volgende topic even, daar staat het omschreven.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36914
Groetjes Hans.
Heb het even los gehad en proberen naar voren te schuiven, maar zit al helemaal naar voren!
Hoeveel moet er eigenlijk op de ringleiding van de PTC staan?
Ik meet ongeveer 150 Volt.
Ik snap er geen kl@#ten van: met magneten krijg ik het niet goed en als ik mijn schroevendraaier in de buurt van het afbuigjuk houd kan ik op een gegeven moment de vlek helemaal wegkrijgen.
Vooral als ik hem vlakbij het juk aan de rechterkant(gezien van de achterkant van de tv)in het midden houd.
Hoe kan dit???
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Op 20 december 2006 16:25:15 schreef theone:
Heb het even los gehad en proberen naar voren te schuiven, maar zit al helemaal naar voren!Hoeveel moet er eigenlijk op de ringleiding van de PTC staan?
Ik meet ongeveer 150 Volt.Ik snap er geen kl@#ten van: met magneten krijg ik het niet goed en als ik mijn schroevendraaier in de buurt van het afbuigjuk houd kan ik op een gegeven moment de vlek helemaal wegkrijgen.
Hoe kan dit???
Als het beeld voor de rest gewoon goed is en dus ook de geometrie dan KAN je proberen met de 2 achterste ringen op de buis wat te stellen.
Deze zijn gemerkt dus kan je ze altijd weer in de oude stand terug zetten.(wel weer verlijmen wanneer los geweest)
Helpt dit niet dan zal je correctie magneetje,s moeten plaatsen en dat gaat op dezlefde manier als je zelf aan aangeeft met die schroevendraaier.
Je zoekt dus het punt met de magneetje,s waarbij de kleurzuiverheid optimaal is en dan plak je ze vast.
Ik heb met sony buizen idd meegmaakt dat ze vlekken kregen zonder aanleiding hetgeen alleen te verhelpen was met correctie magneetje,s
Zoef de Haas.
Is mij niet bekend of die correctie magneten nog te koop zijn, maar ik had deze vroeger van Sony. Dat zijn ronde magneetjes die in een huis zitten van kunststof en naderhand met een schroevendraaier instelbaar waren. Het is een secuur werkje en een generator met ruit patroon, convergentie, en een R-G en blauw scherm is daarbij een must. Maar zo even een andere vraag, zit of staat er toevallig een apparaat in de buurt die een magnetisch veld heeft, Sony beeldbuizen zijn daar zeer gevoelig voor.
Ik kon nooit zuiverheids instellingen doen op de werktafel, omdat er aan de muur op zeker meer dan een meter afstand speakers gemonteerd waren als test boxen voor audio.
Groetjes Hans.
Ga morgen proberen met correctiemagneet.
Mij is verteld niet aan de ringen te draaien, omdat dit niets te maken heeft met kleurvlekken.
Denkt iemand daar anders over?
Zoef de Haas.
Heeft er wel mee te maken, maar de kans is groot dat ook de convergentie de mist in gaat. Als correctie magneet is een stukje strip van een koelkast deur te gebruiken.
Groetjes Hans.
Op 20 december 2006 20:52:10 schreef Zoef de Haas.:
Heeft er wel mee te maken, maar de kans is groot dat ook de convergentie de mist in gaat. Als correctie magneet is een stukje strip van een koelkast deur te gebruiken.Groetjes Hans.
Klopt idd daarom ook alleen aan de achterste 2 ringen zitten en bij geen resultaat terug zetten .
Markeer ze eventueel.
Magneetstripje,s zijn tegenwoordig te krijgen bij PHILIPS.
Snap er niets van.
Heb het geprobeerd met magneten en ook met een stripje van een koelkast, maar krijg het niet weg.
Als ik mijn licht magnetische schroevendraaier loodrecht op de beeldbuis plaats, op dezelfde plek waar ik de magneten plaats, krijg ik de kleurvlek helemaal weg.
Dit lukt mij niet met de magneten ook niet als ik deze magneetstrip bv loodrecht plaats op de beeldbuis.
Hoe is dit op te lossen???
Ps: als ik een sterke magneet(van een oude luidspreker) in de hoek leg van de kast van de tv is de vlek weg.
Je zou bijna de magneet erin laten liggen en het toestel dichtschroeven, maar helaas gaat de kap er dan niet op.
Die schroevendraaier zal dan toch sterker magnetisch zijn dan de gebruikte stripje,s
Wanneer een zoals je aangeeft een grote magneet juist de vlek weg neemt dan is het toch echt vaak zo dat de afbuigeenheid is verschoven.
Is de vlek er langzaam ingeslopen ?
Het juk staat toch helemaal tegen de beeldbuis(zit opgeklemd tussen die rubber spies).
Ik denk niet dat het verstandig is om heel het zootje los te halen(spies) en het juk dichter te zetten, of wel??
Ps: ik weet niet of de vlek erin geslopen is, dat zou ik aan de klant moeten vragen, maar ik neem aan van wel, want anders zouden ze eerder geklaagd hebben bij Sony.
