hallo,
Ik heb in eagle een schema getekend.
Als ik het afdruk merk ik echter dat de diameter van de soldeereilanden nogal klein uitvallen.
Op welke methode kan ik dit euvel het best verhelpen?
Alle hulp is welkom!
Stefsky
Op 20 december 2006 14:03:26 schreef stefsky:
hallo,
Stefsky
In je board editor, "Edit" => "Design Rules".
Op de verschillende tab-bladen daar, kan je de breedte
van je pads, de ruimte ertussen, de afmetingen van
je via's enz ... enz ... allemaal netjes aanpassen.
groeten,
Kris
heb ik gedaan:
instellingen staan als volgt:
shapes => round
elongation 199% 199%
supply => anulus 3000 mil (wat deze functie doet is me een raadsel, geen reactie bij eender welke waarde, vandaar de absurde grootte nu), restring => geen
thermal => 10 mil, restring => ja
gap = 50%
welke aanpassingen moet ik uitvoeren?
stond dus blijkbaar bij restring, bottom , min
maar nu zit ik wel met massa's clearance errors. Of toch bij al mijn transistoren.
Hoe kan ik dit oplossen zonder mijn holes verder uit elkaar te zetten en zonder mijn class te wijzigen?
Naar't schijnt maakt Eagle direct alle pads groter.
Bij sommige componenten zullen daardoor clearance errors ontstaan?
Klopt!
Je moet dat wel controleren. Even een goede ERC en DRC er over!
drc en erc heb ik gedaan.
Nu moet ik de fouten zien weg te krijgen (op een nette mannier)
Hoe dat het beste gaat is me een raadsel, omdat sommige componenten clearance error's geven zonder 1 verbinding te leggen!
bibliotheken wijzigen lijkt me te omslachtig en ze negeren is uit den boze
Graag de zoekfunctie gebruiken, de rest-ring vraag duikt vaak op.
Clearance errors zijn errors die aangeven dat sporen/eilandjes te dicht bij elkaar liggen zonder elkaar te raken. Of de clearance van het component/spoor/eiland verkleinen of de afstanden vergroten.
