Heb onlangs het kitje k4004 van velleman in elkaar gestoken en het bleek al snel dat er maar 1 kanaaltje werkte, ik had alles nog eens nagekeken en vond niets
Nu daarjuist probeerde ik het nog eens en ging IC2 in rook op op de print staan twee tda's 1514 maar dus IC2 kaboem!
Nu heb ik ictje nog eens nagekeken en blijkbaar is er bij van links te beginnen pinnetje 5 en 6 zwart geworden zwarte vloeistof die er uit liep?
TRansfo was een ringkern +/-18VAC dan een diodebrugje met 2elko's van 10000micro farad de luisprekers waren beide 200Watt max en 8 ohm
kan iemand me verder helpen?
Aan IC1 was niets aan
Dan heb je toch een foutje ergens gemaakt.
Netjes gesoldeerd? Voeding niet verkeerdom? Componenten op juiste plaats?
fototje?
En schema kan ook wel handig zijn.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
kheb de voedingdraadjes niet verwisselt
voor alle duidelijkheid werkte er ook 1 kanaal
en heb vrij netjes gesoldeerd
fotoke zal moeilijk gaan nu maar kzal proberen morgen ofzo
kzal ook nog eens naar de baantjes zien
Probeer ook even een woordenboek Nederlands... kzal... kheb... verwisselt... het is geen MSN hier...
Ken dat kitje niet, maar... Zit er niet ergens een C or een D verkeerd om? Wellicht een heel IC verkeerd om?
