Technojunk
Ik wou met deze http://www.dickbest.nl/producten.php?id=92 of deze http://www.leds-buy.nl/segment-display-rood-p-306.html een 7 segment displaytje's een klokje maken
Zou dit kunnen?
Uren-Minuten-Seconde's
En wie heeft een schema/informatie voor mij?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Eerst opzoeken wat je gaat maken, daarna pas onderdelen erbij opzoeken.
Dit is weer een 'ik heb Ford banden gezien, kan ik daarmee een Ferrari auto maken?' topic...
Het stikt van de klokjes op het internet, kijk ook eens bij Elektuur (website/bieb).
Ik heb dit schema eens uit een datasheet gehaald na aanleiding van een IC die ik uit een wekker had gesloopt. Volgens mij verkoopt Voti dit IC nog wel.
Edit; hier: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-LM8560-NDIP
Hier het schema:
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
Turbokeu
Vergeet het maar om deze chip met standaard 7-segment displays te gebruiken...
De LM8560 is voorzien voor gebruik met een specifiek (en nagenoeg onvindbaar) display.
Hier een quote van mijn vriend Sal Brisindi van http://www.tuberadios.com:
"That clock chip was originally used for clock radios and uses a weird connection to the 7 segment displays. You will see there are multiple segments connected together to one pin on the IC as the display cathodes are split in 1/2. Unless you have 7 segment displays that have each individual pins without a common cathode connection, it will be very hard to build a clock with this ic. If you make your own displays with individual leds, then this is possible. If you look closely at the schematic, you will see what I mean."
CD
Op 22 december 2006 18:01:37 schreef Henry S.:
Eerst opzoeken wat je gaat maken, daarna pas onderdelen erbij opzoeken.Dit is weer een 'ik heb Ford banden gezien, kan ik daarmee een Ferrari auto maken?' topic...
Het is helemaal niet verkeerd om eerst uit te zoeken of er bepaalde onderdelen goed verkrijgbaar zijn. ( en niet duur)
Daarna zoek of maak je het schema en blijf je kijken naar de verkrijgbaarheid van onderdelen.
Je zal maar een schema van internet geplukt te hebben en dat component wordt niet meer gemaakt........
Technojunk
Ik wou dit klokje gaan maken: http://www.h-renrew.de/h/avrclock/avrclock.html
Nu moet ik dit microcontrolertje gaan proggen
Er onder staat iets wat ik kan downloaden dit heb ik gedaan,
Maar ik zie niet echt iets nuttigs wat ik kan gaan programeren?
en bij de torren staan Q1-2-3-4 enz..
Maar waar staat wat dit is?
Op 25 december 2006 22:29:36 schreef Technojunk:
Ik wou dit klokje gaan maken: http://avrhelp.mcselec.com/Images/2313.gif
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
ik heb al veel rare klokken gezien, maar hoe je dit moet aflezen, dat weet ik niet!
Hold your horses, wat wil je nu precies?
Technojunk
Srry verkeerde link http://www.h-renrew.de/h/avrclock/avrclock.html
RES
RES
Op 22 december 2006 17:54:11 schreef Technojunk:
Zou dit kunnen?
Ik ben bezig zo'n klokje te ontwerpen.
Bezig met het schema tekenen.
Zie hier.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/avrclock.htm
Kan nog even aantal dagen duren, zal dus wel volgend jaar gaan worden voordat ie loopt. Moet ook nog Nederlandstalige pagina erbij maken.
Goed zo, simpel beginnen. Een BC556 (100mA is iets te krapjes) BC327 voldoet wel voor Q1..Q6
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Technojunk
Op 25 december 2006 22:41:54 schreef RES:
[...]Ik ben bezig zo'n klokje te ontwerpen.
Zie hier.http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/avrclock.htm
Oke ik hoor het wel als ie loopt!
Als het zonder Sec. weergaven mag, dan eventueel de 'DCF Klok met LED Display' die om mijn site staat....
Dan heb je altijd de juiste tijd...
Technojunk
Technojunk
Op 26 december 2006 08:39:11 schreef MMSoft:
Als het zonder Sec. weergaven mag, dan eventueel de 'DCF Klok met LED Display' die om mijn site staat....Dan heb je altijd de juiste tijd...
Ik zoek alleen nog zon DCF77 Module..
Misschien uit een oude klok slopen?
Nog een vraagje ik wou de dot lichtkrant maken
de leds die je op pagina 2 ziet is heel pagina 2 zon dot matrix?
Zo ja ''vliegd'' de tekst er dan over?
Turbokeu
Op 26 december 2006 16:55:26 schreef Technojunk:
Conrad artikel 641138
CD
Technojunk
Op 26 december 2006 18:57:47 schreef Turbokeu:
Conrad artikel 641138CD
Een tientje?!? niet een beetje duur?
heey mense ik heb hier nog een schermpje ligge uit een wekker, enk zou graag willen weten hoe ik er een klok van zou kunnen maken, ik ben pas 13, maar ik wil me heel graag gaan verdiepen in de elektronika. ik hoop dat jullie me willen helpen, misschien met een schema van hoe ik dit zou kunnen doen
de meeste led displays uit wekkers zijn meestal de boven beschreven "vreemde" displays.
Zonder de clock chip kun je er niet veel mee.
Ik kan ze er niet voor maken
Nu nog ff kijken hoe ik proggen moet...
Als je ermee geholpen bent, dan prog ik er één en stuur die op (Kosten: prijs van de PIC + verzending)
Voor Het Displaytje zelf, zie www.voti.nl zoek naar DISP-11
De tekst wordt karrakter voor karrakter getoond.
Dus als je deze tekst maakt: A B C D E ...
Dan komt er een A op het display, daarna komt i.p.v. de A de B op het display, daarna de C etc. etc.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Turbokeu
Op 26 december 2006 19:05:52 schreef Technojunk:
Wat is duur?
10 Euro komt bij mij overeen met 2 pakjes sigaretten die na 2 dagen opgerookt zijn...
BTW, ik heb 10 van die DCF modules bij Conrad gekocht.
100 Euro, dat is duur!
CD
Technojunk
Op 26 december 2006 22:08:06 schreef MMSoft:
[...]Ik kan ze er niet voor maken[...]
Als je ermee geholpen bent, dan prog ik er één en stuur die op (Kosten: prijs van de PIC + verzending)[...]
Oke ik wacht eerst even op die dispalytjes want die zijn tijdelijk uitverkocht,
En wat het programeren betreft,
Hoeveel gaat dit mij kosten? voor de lichtkrant
en voor de klok.
Misschien wil ik zelf ook nog wel een keer programeren.
Dus 2 PIC's + proggen..
Welke displaytjes horen bij de klok?
en voor de klok.
Gewoon de prijs van de PIC's en de verzend kosten (voor prijzen zie Voti).
Als je de bestanden download, dan heb je het schema.
Als display heb ik de DISP-6 van Voti gebruikt.
Maar je mag ook andere CA (gemeenschappelijke anode (+)) Displaytjes gebruiken.
Als je het klokje gaat maken, let er dan op dan de DCF antenne niet te dicht bij de PIC mag zitten.
Technojunk
Op 27 december 2006 09:27:44 schreef MMSoft:
[...]Gewoon de prijs van de PIC's en de verzend kosten (voor prijzen zie Voti).[...]Als je de bestanden download, dan heb je het schema.
Maar je mag ook andere Common Anode Displaytjes gebruiken.Als je het klokje gaat maken, let er dan op dan de DCF antenne niet te dicht bij de PIC mag zitten.
Oke dan bestel ik ze denk ik bij jou!
En dat dot display zitten daar de transistoren al bij in?
En dat dot display is tijdelijk uitverkocht..
