hallo daar. even voorstellen, ik ben verbatim (pascal kamps, 18 jaar) en ik ben een student Mechatronica.
ik ben van plan zelf een laptopkoeling te maken. deze moet aan een aantal eisen voldoen vind ik zelf, en een daarvan is dat er een 18V computerfan in verwerkt zit om voldoende luchtverplaatsing te krijgen. (of eventueel twee van deze). mijn idee was om deze te voeden met de schakeling die op deze website staat, op deze link: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
ik heb helaas niet de beschikking om een printplaat te maken op de manier zoals deze aangeleverd wordt in de pdf. ik kan deze wel maken op een pcb met rechte lijnen.
stel het lukt me wel om een pcb te maken met deze pdf, hoe en waar moeten de componenten dan worden aangesloten?
zoals jullie zien ben ik nog maar een beginner, maar ik ben alvast blij dat ik door deze website flink geholpen ben.
groetjes,
Verbatim
Welkom op CO.
Als je in de pdf naar pagina twee gaat zie je de componenten opstelling.
Je kan de schakeling ook prima maken op een stuk experimenteerprint.
dan neem ik aan dat de trafo op de aansluitpennen met ~ aangesloten wordt? en niet vast op de print zit...
grtz
Op 23 december 2006 11:32:28 schreef Verbatim:
dan neem ik aan dat de trafo op de aansluitpennen met ~ aangesloten wordt? en niet vast op de print zit...grtz
Dat klopt. Trafo staat los van de print.
Advies: Let op het vermogen dat in de regelaar gedissipeerd wordt (omgezet wordt in warmte). De IC's zijn weliswaar gespecd voor .1, 1 of 2A, maar dat wil niet zeggen dat ze dat onder alle omstandigheden kunnen leveren. De warmteontwikkeling is uiteindelijk de beperkende factor.
Als je wilt weten hoeveel vermogen er wordt gedissipeerd (verliesvermogen) trek je de uitgangsspanning af van de ingangsspanning (in V) en dat vermenigvuldig je met de stroom (in A).
Vervolgens kun je ongeveer uitrekenen hoe heet de regelaar (intern) wordt en of er een koellichaam nodig is. Vermeningvuldig het berekende verliesvermogen met de K/W of C/W waarde uit de datasheet. Tel dit op bij de verwachte omgevingstemperatuur en je weet hoe heet de chip wordt. Deste lager je de temperatuur kunt houden, deste langer gaat het IC mee. Maximaal mag de chip waarschijnlijk 175 graden worden, maar ik raadt je aan niet hoger dan een graadje of 75 te kiezen.
Ik hoop dat je iets hebt aan deze tip.
Op 23 december 2006 11:23:26 schreef Verbatim:
.... en een daarvan is dat er een 18V computerfan in verwerkt zit om voldoende luchtverplaatsing te krijgen.
18V? Bedoel je niet 12V?
Heb je niet nog een oude PC-voeding liggen ofzo? Kun je zo de 12V van gebruiken.
TIP: je omschrijft jezelf als een beginner: pas dus op met 220V!
Op 23 december 2006 13:52:33 schreef Sine:
De standaard "computer" fan is 12V, geen 18
het is ook geen standaard computerfan. deze fan heeft een iets grotere flow dan de standaard computerfan. deze is ook qua afmetingen een stuk groter. hij gebruikt 5 watt bij 18V en 7,5W bij 30V. ik heb er nog een hele hoop van liggen, ze komen uit een serverkast van 20 jaar oud.
grtz,
Verbatim
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
heb je al een transfo ?
als deze al rond de 12 à 13 V geeft kom je misschien toe met enkel een diodebrug (en eventueel een condensator)
hmmm dan gebruik je 0.27777 ampere bij 18 volt
volgens mij heb je dan niet een zo heel grote koeling nodig
neem maar een gewone 7818 en mischien een 78m18
die is voor max 0.5 ampere
en dit is best makkelijk op expirimenteerplaat op te bouwen
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 24 december 2006 10:36:51 schreef Verbatim:
[...]hij gebruikt 5 watt bij 18V en 7,5W bij 30V.
OK, je hebt dus alleen een "DC" voeding nodig ergens tussen 18 en 30V. Een echte stabiele DC heb je niet nodig lijkt me. Dan zou ik het simpel oplossen met een trafo, gelijkrichter en een dikke elco. Elco niet alleen voor stabilisatie, maar ook om eventuele storing vanuit de fanmotor op te vreten.
Over de trafo: zoals al eerder geschreven krijg je met een 12-13 V trafo al een DC spanning van zo'n 18V. Ik geloof dat het nog niet is uigelegd waarom dit zo is. Misschien gaat dat ook te ver. Als je er aan zou willen rekenen, weet dan dat als je de AC spanning vermenigvuldigd met wortel2 je ongeveer de DC spanning krijgt. Uiteraard moet je goed bufferen afhankelijk van je load en moet je rekening houden met spanningsval over de gelijkrichter.
big bang
En een goede raad voor een beginner: zie dat de polariteit (+ en -) van die elco (elektrolytische condensator) niet omgedraaid zit, want dan knalt die uiteen.
En daar zit een behoorlijk vies goedje (zuurelektrolyt) in, dat wil je niet in je gezicht of ogen krijgen.
Als polariteit in orde is, moet je je geen zorgen maken.
- - big bang - -
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Op 25 december 2006 22:23:58 schreef big bang:
Als polariteit in orde is, moet je je geen zorgen maken.- - big bang - -
en op maximale voedingsspanning letten van de elco's, geen 40V op een 16V elco zetten, vinden ze soms ook niet erg leuk!
Roel
Hieper de piep!
ey pascal wist niet dat jij ook hier actief was
succes met je projectje als je hulp nodig hebt dan hoor ik het wel he
