Hello allemaal,
Hoe kan ik een hex file in de eprom van het MCS Basic-52
bord van Electuur (1992) krijgen.
En nadien deze runnen.
Dit is me niet heel duidelijk.
Dank bij voorbaat.
free_electron
Silicon Member
gebruik het PROG commando. ik geloof dat je PROG 5 moet hebben om het programma autorun te maken.
zoek eens met google de manual van dat ding. die slingert vast wel ergens als pdf rond.
Bedanktvoor uw antwoord free_electron.
Ja Prog is het commando om het actieve programma naar eprom
te schrijven.(dat in het ram geheugen van de 8052 staat)
Maar ik heb me misschien niet zo duidelijk gemaakt.
Ik heb een hex file op diskette staan en hoe krijg ik dit
in de eprom van mijn bord.
De basic interpretter kent die hex-codes niet en geeft steeds bad-command per lijn dat doorgestuurd wordt via
Procomm of Hyper-therminal.
Gewoon met een eprom brander in een eprom zetten, eprom in het voetje zetten en dan spanning erop. Met ctrl-c kun je het programma stoppen. Waarschijnlijk heeft iemand een programma geschreven met het apparaat en later de eprom uitgelezen en weggeschreven in hex format, misschien is er ook wel een hex naar ascii omzetter ergens. Succes Rene.
P.S. Ik vind het een mooi apparaat, heb hem nog steeds hier, makkelijk dat je je geschreven basic programma in de eprom kan branden, maar tegenwoordig past het allemaal in een microcontroller. En hoef je ze niet de heletijd weer onder de uv te leggen
Het is heeeeel lang geleden dat ik er eens naar gekeken heb... Misschien zit ik er dus volkomen naast.
Kan me iets herinneren van een proje wat die hexdump kon lezen en in RAM plempte. Vanaf daar ken je de weg.
Zelf zou ik het spul gewoon in een eprom programmer douwen...
En weet je ook nog hoe?
Men kan dit bord toch ook gebruiken als eprom-programmer.
Yep, die... Pag. 85 uit 'Werken met de 8052ah-basic' van Steenman, uitgegeven door Elektuur... Was even zoeken, maar ik heb 'm nog... ISBN 90-70160-53-6
100x bedankt voor jullie reactie's.
Ik ben niet in het bezit van dat boek maar zoek het wel uit
waar ik het op de kop kan tikken.
Nu zijn we een hele stap vooruit gekomen nogmaals dank
aan allen.
MVG
