Ik ben op zoek naar een gebruiksaanwijzing voor een Blaupunkt TV,die waarschijnlijk uit midden jaren 80 stamt.
Het gaat hierbij om het type IS 63-31-VT NL,dus geproduceerd voor de Nederlandse markt,en gemaakt in Frankrijk.
Het best.nr. is 7660505.
Deze gegevens stammen van de achterkant van de tv.
Het mag ook een kopie zijn van deze gebruiksaanwijzing.
Uiteraard komen de kosten dan voor mijn rekening ivm het kopiëren en verzenden.
We hebben de tv ooit kado gekregen,maar na verhuizing is het heel moeilijk gebleken om de zenders weer opnieuw in te stellen zonder deze gebruiksaanwijzing,daar Blaupunkt nou eenmaal niet het gemakkelijkste menu heeft.
Ik hoop dat iemand ons hiermee kan helpen of misschien weet waar ik aan zo'n gebruiksaanwijzing kan komen.
Als iemand weet hoe wij de zenders in moeten stellen,dan zijn we natuurlijk ook geholpen.
Daarom heb ik foto's van de Tv en de afstandsbediening bijgevoegd.
Alvast bedankt!
Ik heb vrijwel dezelfde TV, dus vanavond geef ik wel wat aanwijzingen.
Groetjes Hans.
Dankjewel Zoef,ik zie je dan vanavond wel in het praathuis,haha.
Dan drinken we samen een grenadine rood.
Willy.
De mijne is gemaakt in Duitsland, maar ik neem aan dat het dezelfde is. Het instellen kan op 2 manieren, met het menu of met de C toets. Als de originele A-B voorhanden is, met de i toets zendertabel kiezen. Daarna met de met de toets onder de i toets naar kanaal lopen. Het kanaal nummer ingeven, bv. 09 voor Ned. 1 weer naar rechts lopen en met de toets naast de i toets de naam ingeven. Is alles compleet, dan springt het pijltje automatisch naar pos. 2 en zo alle posities ingeven. Voor het wijzigen naar een S kanaal is het mogelijk in de tabel naar C te lopen en dan de C op de A-B indrukken en daarna het S kanaal ingeven.
Ook is het mogelijk in het laadje te programmeren.
Hiervoor in het laadje de C toets indrukken en zo het kanaal ingeven. Daarna op ME drukken. Hierbij moet wel steeds de volgende positie worden doorgeschakeld, anders schrijft hij over de eerste ingestelde heen.
Ook met de A-B kan het op dezelfde manier als met het laadje.
Dan moet zolang de aanduiding CH knippert de ME van de A-B worden ingedrukt.
Voor fijnafstemming, het laadje openen, C indrukken, de toets met de 2 naar elkaar gerichte driehoeken indrukken, met + of - afstemmen tot het beeld goed is en dan ME. Dat is alleen mogelijk als eerst het juiste kanaalnummer is ingegeven.
Groetjes Hans.
Bedankt zover!
Ik ga het proberen,maar ik geloof niet dat dit toestel een laatje heeft.
Hoe dan ook,ik ga er mee aan de gang,en als het niet lukt,dan meldt ik me wel weer.
Thanks! Willy
Hoi,het gaat zo niet lukken.
Op mijn AB staat de code TC 143,bij jou ook?
Er zit totaal geen menu of c toets op!
En idd zit er ook geen lade in de tv waar ik de zenders zou kunnen instellen.
Kijk maar eens op marktplaats,waar ik de vraag ook heb gesteld en er foto's van het tv-toestel en de Ab bijstaan bij 3 categoriën bij audio/tv.
Misschien weet je dan meer.
Groeten,Willy
Deze heb ik op Marktplaats gezien en is duidelijk anders dan de mijne.
Om deze te programmeren het volgende, de i toets is die gele bovenaan, de NE (memory) is dat kleine gele toetsje.
Druk de i toets in en houdt dit 3 seconden vast, dan verschijnt er MENU>NE op het scherm. Zolang dit zichtbaar is, de NE toets indrukken. Hierna komt er een blauwe balk op het scherm waar de kanalen op moeten worden ingevoerd.
Fijnafstemming voor + of - kanalen gaat met FT in die balk.
Tekst invullen gaat met die lange verticale toets naast de i toets, alsmede ook de fijnregeling.
Is er geen balk in het beeld bij het veranderen van bv. het volume, dan staat het toestel in hotel modus en dient eerst te worden opgeheven voordat programmeren mogelijk is.
Bij dit toestel is het mogelijk om alle kanalen afzonderlijk van een vast volume te voorzien, dit gaat als volgt, volume op de gewenste sterkte afregelen, dan zolang de volume balk in het beeld staat op NE drukken.
Direct daarna weer op NE drukken en het volume staat vast op deze instelling.
Mocht het niet lukken, dan hoor ik het wel.
Groetjes Hans.
Hallo Zoef,
Het is allemaal gelukt hoor!
Hatsikideeeeeee,haha.
Heel erg bedankt voor je hulp.
Een fijne jaarwisseling toegewenst! Willy
Graag gedaan hoor, ook een prettige jaarwisseling toegewenst.
In plaats van een grenadine rood heb ik liever een pilsje, dat is thans ook in het praathuis te verkrijgen.
Groetjes Hans.
Ok dan,mijn idee!
En een cola bacardi gaat er nog beter in! haha
