Is het mogelijk om zo'n goedkoop scanradio'tje een vaste frequentie te geven? Het hoeft dus verder niet regelbaar te zijn. (De rede van deze vraag is, dat ik er ondertussen een aantal van heb liggen.) Op het web kom ik niet direct iets tegen, al zal het er vast wel zijn natuurlijk.
Als er een andere oplossing is, om een klein ontvangertje te maken met een vaste frequentie, dan is dat natuurlijk ook welkom (zo simpel en goedkoop mogelijk).
Een scanradiotje vastzetten op één frequentie zal ongetwijfeld kunnen. De manier waarop zal afhankelijk van de chip waarmee de radio is opgebouwd.
Opereer er eens eentje om te kijken.
Simpel FM radiotje zou ik met een TDA7000 IC maken.
Ben_
Je zou dat radiootje even moeten opentrekken... goed kans dat het werkt met een varicap sturing, en dat er ergens een spanning is die dus oploopt met de scan.
Als je die spanning vervolgens met een potmeter vaststelt ipv uit de chip haalt ben je feitelijk klaar.
Ik heb ff 2 plaatjes gemaakt van 1 van de radiotjes
het nummer op het ic is :CHMC SZ6 D7088
Knopje sw1 is de reset en knopje sw2 is de scan knop
voor een grotere versie (1185x982 253KB):
http://www.uploadarchief.net/files/download/scanradio1.jpg
voor een grotere versie (1373x1345 450KB):
http://www.uploadarchief.net/files/download/scanradio2.jpg
[Bericht gewijzigd door ssssjjjj op ]
(Z)weetvoetje
zit geen PLL op, dus erg 'vast' zal de frequentie niet zijn. (luister er eens naar, terwijl je tegen het ding aan ademt, en kijk of ie dan stabiel blijft) Dan weet je hoeveel last het ding heeft van temperatuursverschillen.
(Misschien corrigeert ie er zelf voor)
Anoniem
en wat heeft een auto scanradiotje nou net weer niet...?
juist, een afstemknop!
hij heeft alleen 2 knopjes voor de afstemming en een draaiknop voor het volume.
Op 30 december 2006 16:54:51 schreef Andreesie:
* Andreesie denkt: het kan allemaal veel simpelerje kan dat wieltje om mee te tunen ook vast lijmen
Whaaaaaaaaaaaaa.... Boink!
Ibanez
Anoniem
Op 30 december 2006 16:56:47 schreef ledlover:
wie zegt dat het een autoradiootje is?
oooo.....
wacht ff...... * Anoniem is thinking
het zal wel zo'n eentje zijn zonder wieltje!!
ik had ff begrepen als zo'n simpele transistorradio;(;(
oeps
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
(Z)weetvoetje
normaal gesproken begint zo'n ding onderin de band met afstemmen. Als je nu door het uitrekken van de afstemspoel zorgt dat ie begint op de goede zender, dan ben je er. t goed afstemmen is alleen wel een vervelend klusje. Je zal de spoel overnieuw moeten winden, en er een losse trimmer bij zetten/in serie met varicap zetten. (in het laatste geval wel 1MOhm weerstand over de trimmer)
Alvast bedankt voor de vele reacties, zal er eens wat mee gaan proberen (zal morgen worden dan heb ik nog wat knutseluurtjes over denk ik)
Ik laat mijn bevindingen nog horen
bedankt alvast
@Henry Die D1 is inderdaad een varicap, vermoedelijk de BB910.
Wat ik nu gedaan heb, is pootje 16 van de D7088 losgehaald van het printje. Vervolgens heb ik een regelbare spaningsdeler gebruikt ten opzichte van de voeding (een potmeter van 500K). De middenaftakking dus op de plek waar normaal pootje 16 zit. Nu kan je handmatig de hele band afzoeken door aan de pot te draaien.
Alleen moet ik nog even een stabiele spanning zien te creëren, zodat hij niet gaat verlopen (het moet helaas een mobiel geheel blijven) Ik heb nog wat oude (kleine) 12V accutjes, dus ik ga nog ff wat zien te maken met de spullen die ik heb.
In ieder geval bedankt allemaal.
(Z)weetvoetje
waarom een varicap met spanningsdeler als je dat hele zooitje ook kan vervangen door een trimmer?
Heb je ook geen constante spanningsbron nodig.
Op 30 december 2006 14:41:31 schreef Hugo Welther
http://www.pcs-electronics.com/schematics/Tda7000Rx.jpg
Het ziet er vreemd uit: 5V continu op de bovenkant van de varicap; onderkant varicap ligt voor DC nergens aan.
Op de loper van de afstempotmeter zit uitsluitend een elko naar aarde en niets anders.
Oh wacht - als je die loper ook aan de onderkant van de varicap aansluit zal het wel gaan.
Dat zou ik niet doen, want dan heb je geen AFC meer zoals jezelf al schrijft.
Vergelijk het blokdiagramma op pag 2 eens met het tweede schema op pag 7.
De ene is autoscan, de tweede is manuele afstemming.
De schema's zijn bijna identiek.
SW1 en SW mogen weg en van de voeding naar pen 5 een condensatortrimmer in serie met een kleine condensator.
Daarmee kan je de basisfrequentie afstemmen en werkt via pen 16 de AFC nog.
Onder voorwaarde dat het schema zoals in de datasheet overeenkomt met de werkelijkheid.
Je kan ook zoals reeds gezegd de spoel proberen in te drukken of uit te trekken om de basisfrequentie aan te passen.
Die D7088 is eigenlijk een TDA7088 kloon
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19431/PHILIPS/TDA7088.…
Is veel over te vinden, inclusief projectjes.
Het mooiste is het IC te demonteren en een nieuwe print te maken.
