Ik heb een LG 42LB1R LCD televisie.
Nu zit er een kinderslot op die ik voor geen mogelijkheid meer vanaf krijg. Via je AB (menu optie) kan je dat erop plaatsen, maar het lijkt dat mn infrarood het ook niet meer doet (op mn tv), maar ook de knopjes op mn tv doen het niet meer.
Help!!
Heeft iemand suggesties voordat ik LG bel??
stekker er een nachtje uitlaten?
Staat het niet in de gebruikershandleiding?
Ik vind het typenummer van jouw tv niet terug. Staat er geen ander nummer op?
Edit// Normaal kan je een TV opstarten als hij in kinderslot staat.Anders kreeg je hem er nooit meer uit!
Er is dus een defect. Is hij niet meer onder waarborg?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
TV kan alleen uit en aan door de stekker eruit te halen.
In de handleiding staat niks bijzonder over kinderslot anders dan dat via je AB dat kan aan- en uitzetten.
Garantie heb ik nog, maar zit nu zonder tv :-(
type is echt 42LB1R zie ook(http://www.kieskeurig.nl/product/658B63A7B1666286C125713B004A3069.htm)
Oja nog wat, zodra je het aanzet (stekker in stop contact!!) krijg je alleen maar te zien waar hij op kindeslot stond!
hou je ab eens voor je webcam/camera van je telefoon, en druk op een paar toetsen.. maw controleer je ab eerst eens
ik weet niet of hij het bij jou ook zo doet als bij mij:
zet de tv aan zodat het paswoordscherm verschijnt en druk dan met de AB op:
CH+
CH-
vol+
vol-
OK
werkt dit niet dan zou ik ff contact opnemen met LG zelf.
gr peter
Bedank allemaal, tv doet het nog steeds niet anders dan naar TMF kijken.
AB is ok, doet het gewoon op mn andere LG TV.
Offtopic: ben je wel dik genaaid als je naar vieze kanalen aan het kijken was :lol:
Op 30 december 2006 19:58:38 schreef Andre E:
OFF_TOPIC:dat wordt dus oudejaarsavond TMF kijken!!!
(of de tv opblazen met vuurwerk >:)>:))
maar (jammer genoeg) heb je die andere
vervang geheugen ic en je bent er van af suc6
Zet de TV eens aan terwijl gelijktijdig de st-by toets van de A/B ingedrukt wordt, dus toets vast houden en de stekker er in doen. Dan moet hij in st-by blijven. Daarna gewoon weer met 1 opstarten.
Groetjes Hans.
