Ik ben bezig met een vu meter voor een CCFL buisje. Even wat gegevens:
Ik heb 2 inverters,
4, ccfls
1 ccfl trekt rond de 400-450mA gemeten met converter ertussen.
waneer in 2,5v spanning geef dan brand er een klein stukje (0,5cm) en bij 11v heb ik de volle uitslag + lichtsterke.
dus ik moet iets maken van audio signaal naar 2,5v tot 11,5v
een normaal audio signaal is rond de 1vtt, die moet ik dan versterker en dan diode om gelijk te richten, en een rc netwerk (weet ik nog van een ander project)
Maar nu moet ik bij 2,5v beginnen dus 0v = 2,5v en 1v = 11,5v
Dan moet ik als laatste nog een tor hebben die hiervoor geschikt is (rond de 1A kunnen leveren, dan pak ik er 2)
Wie kan mij uitleggen hoe ik een ofset van 2,5v maak en dan wat voor standaard tor oid ik pak voor 1A 12v
alsvast bedankt en gelukkig nieuwjaar
met 2 opamps...
eerst 2,5v erbij optellen en daarna een 9x versterker, daarna kan je met een tor de stroom wel regelen
[Bericht gewijzigd door draadjelos op ]
Die offset kun je met een opamp wel maken, optelversterker met aan de ene poot je signaal en aan de andere poot een potmeter die je op +/- 2,5 volt afregelt.
Op 30 december 2006 19:24:59 schreef draadjelos:
met 2 opamps...
even een quote, moet je niet eerst versterken en dan erbij optellen anders vermenigvuldig je ook die 2,5v
Een VU meter is logarimisch, dus je zult een lin- log conversie moeten doen.
Op 31 december 2006 00:37:30 schreef Ganzz:
Klopt, eerst versterken en dan pas 2,5 volt erbij optellen.
Log lin hoeft niet per se, goed aflezen met VU-ballistics zit er met zo een uitlezing toch niet in denk ik ;)
Het zal meer een soort levelwiebelaar/lichteffect worden, geen VU-meter.
Let wel op de drempelspanning van de gelijkrichterdiodes, bij 1V signaal houd je erg weinig bruikbare dynamiek over.. ( hoewel, met een lin schaal, meer als 20 dB weinig zin zal hebben)
Als je een V of 15 voedingsspanning hebt is het niet zo moeilijk iets te ontwerpen rond een 324 en een BD139 als eindtorretje, op 12V zou je wat meer op moeten letten dat je voldoende spanning over houd.
Ik wil wel even wat schetsen ? :)
Lin / log kun je 'quick and dirty' doen met een diode en een opamp, het begin van de diode karakterestiek is ongeveer log.
Of met een spanningsdeler waar wat knikken in zitten door zenderdiodes in serie met weerstanden te zetten.
Is een oud (jaren '70) elektuur idee, het is stabiel en met drie knikken kom je nog best een eind
lin -> log is niet echt nodig, het gaat maar om het idee,
Ik heb 12v (PC voeding), en voor het gelijkrichten moet ik dus zowiso een scotty diode pakken. Maar als je een schema kunt schetsen dan ga ik morgen direct het gaan testen
Alvast een gelukkig nieuwjaar :)
Ik ben even bezig geweest met ene idee,
ik voed mijn opamp assymetrisch, gewoon met 12 en GND. ik ga er met een symmetrisch signaal in, wat gebeurd er dan met het ingangssignaal? Ik neem aan dat die dan maar naar een kant versterktword, positief in dit geval. Dus heb ik een opamp (LM358 want die heb ik hier liggen en is tweevoudig in een IC) die versterkt 9x waarna er een daarna een schakeling komt voor een optel versterker. de 2,5v maak ik met een potmeter als spanningsdeler, dan kan ik die makkelijk instellen. maar ik mijn schoolboek staan alleen maar schema's voor inverterende sommeer versterkers. Kan ik gewoon de + & - ingang van de opamp omdraaien?
http://ganzz.isdeshit.nl/Circuitsonline/ideeee.JPG
Dan is dit eerste gedeelte gedaan en dan moet ik nog iets hebben om de stroom te kunnen leveren, (ongeveer 1A) ik moet even kijken wat voor torren ik hier heb liggen, naar wat voor specificaties moet ik ongeveer kijken?
EDIT
Hmm, net even gekeken wat die opamp doet bij een symmetrisch signaal. Als ik 500hz en 1vtt erop zet dan zie ik op de scoop de positieve golven, dan een klein stukje 0v waarna er een blokgolf uit komt.
Hmm lastig uit te leggen, ik maak wel een foto
http://ganzz.isdeshit.nl/Circuitsonline/DSC01073.JPG
Zo dus, hoe kan ik dat tegen daan, want als ik een diode voor de opamp plaats dan zit ik met een te hoge drempelspanning van de diode tegenover de spanning van het line signaal
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
We waren tegelijk bezig denk ik.. :)
Ik kwam op deze schakeling:
http://aart.vslcatena.nl/temp/CCFL_level.gif
Inverterende ingangsversterker om overspraak laag te houden met een versterking instelbaar van -∞ tot +20 dB, passieve gelijkrichter met instelbare DC-offset, inverterende eindtrap (ivm output-bereik LM358) met een BD139 als eindtor (goed koelen..)
Beide opamps zijn met R8/R9/C5 ingesteld op de halve voedingsspanning. Condensatoren C1,2 & 3 verzorgen de koppeling.
[edit]
Ik stelde de "0v" van het audiosignaal dus in op de halve voedingsspanning zodat de boel niet vast loopt. Dat is de gebruikenlijke oplossing bij asy voeding.
[edit2]
Hmm, nu ik er nog eens naar kijk; er zal een R parralel aan C4 moeten om te voorkomen dat hij zich oplaad via R7..
Of eigenlijk is wat bufferen en een aparte ontlaad-R misschien netter.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik ga het even bouwen en ik post mijn resultaten :)
Alvast bedankt
[edit]
Bat85 is op, ik pak nu even 1n4148 diodes, daar moet het ook wel mee werken denk ik
Oh jawel. :)
Heb even een versie met een emittervolger (tun) als buffer er tussen geschetst. C3 werd een stuk kleiner omdat de buffer de ontlaadstroom buffert, wel voerde ik de versterking van de uitgang iets op omdat de buffer niet buiten de voedingsspanning kan komen.
ik heb heb net gebouwd op een breadbord maar het doet nog bar weinig, altijd 12v op uitgang, de potmeters zijn ipv 470K ->500K en 10K ->20K maar dat moet niets uit maken. Het reageerd niet op de potmeters.
Ik ga eens wat meten
Welke heb je gebouwd ?
Je zult de uitgang iets moeten belasten om te meten, met een open uitgang werkt de terugkoppeling niet.
Op 1 januari 2007 21:30:17 schreef Aart:
Ik heb de 2e gemaakt, maar niet belast, ik heb wel 2,5v offset maar geen versterking, ik zal hem eens gaan belasten
[edit]
Ik heb hem belast met 120 Ohm weerstand dat is 100mA. maar ik heb iets nieuws
Zonder het audio signaal aan te sluiten dan heb ik 0v op de uitgang.
sluit ik de GND van mijn audio signaal aan dan heb ik 12v continu op de uitgang
het maakt niet uit of ik het audio signaal wel op niet aansluit 12v hou ik altijd
[edit]
dat de schakeling ging flippen bij het aansluiten van de GND lag aan mijn laptop.
Ik ga hem even opnieuw opbouwen want hij werkt nog niet.
misschien kun je iets proberen met een lm3914??:D de uitgangen kun je met verschillende waarden weerstanden aan elkaar knopen en misschien met een uitgangtor? tis maar een idee:)
tolunay
Computers en audio geeft vaak gnd-problemen, als je test met een laptop als bron laat hem dan even op de accu werken - zonder adapter.
Als je deze schakeling zou willen voeden vanuit dezelfde computer als waar het geluid uit komt zal het denk ik `wel gaan', hoewel er een gnd-lus gemaakt wordt die mogelijk je audio ook verder verstoord.
Zet dan in ieder geval even een R (100 ohm oid) in serie met de gnd zodat er bij problemen of fouten niets in rook op gaat.
Een sy ingang is dan eigenlijk wel netjes, maar dat kost flink wat extra electronica. Allicht zijn zghtn "ground loop breakers" een oplossing.
Maar concentreer je eerst op het werkend maken van de schakeling, daarna pas op dat soort aansluitproblemen.
Ik heb de hele schakeling op nieuw gebouwd en ik ben iets verder.
Ik heb een ossilator gemaakt met een offset. De offset werkt prima van 2 tot 5v ofzo dus dat is goed. Dan zie ik op de scoop een sinus waarvan de tijdsduur van een golf 4uS. die is iets regelbaar met de 470K potmeter. Tevens als ik geluid aan zet gaat de schakeling het wel een beetje doen als boventoon op die andere frequentie, je ziet een hele breede wazige baan op de scoop.
Waar zou ik verkeert gedaan kunnen hebben dat hij zo ossileerd?
[edit]
de schakeling ossileerd niet meer, maar het werkt nog niet,
als ik het signaal volg met de scoop dan werkt het volgensmij tot de laatste opamp. daar komt op de niet inverterende ingang de helft v/d voedingspanning en op andere ingang het audiosignaal, (gelijkrericht en met een offset) maar op de uitgang staat 12v constand wat er ook gebeurt.
[img]
Ik weet het niet, maar allicht ziet iemand anders het. - Op mijn schetsjes zit geen garantie, mogelijk zit er een misser in.
Je zou het versterker-deel even apart op kunnen bouwen met een `eigen' R8/R9/C5, en dan uit proberen te vinden in welk deel van de schakeling het mis gaat.
Of haal C3 los, test of de versterker het doet en kijk of de rest goed werkt op het signaal uit een andere versterker of een toonfietsje oid.
Hierbij nog een foto van het breadbord
http://ganzz.nl/co/DSC01074.JPG
Hmm. Lastig om zo te zien, sommige dingen lijken me wat `onvoordelig' qua opbouw, zoals de voeding van de opamp en spanningdeler. Maar eigenlijk zou het niet erg kritisch mogen zijn.
Zit die BC547 goed ? Volgens mij hangt de emitter aan de (+)
Die BC547 zat inderdaad fout dat is gewisseld.
even op een rijtje
offset lijkt te werken, en het is ook een RCfilter volgens mij, althans dat lijkt op de scoop.
De offset spanning is iets te hoog maar dat komt door de 20K ipv 10K potmeter denk ik.
Dan volg ik het signaal door de schakeling tot ik bij de 2e opamp kom. Daar gaat het signaal de opamp in. Dan zit daar ook de halve voedingspanning aangesloten die ook aanwezig is. Alleen op de uitgang staat er continu 12v.
Waarvoor dient die laatste opamp precies, ik snap het schema nog niet helemaal.
