Beste techneuten,
Ik heb een prachtige projectie TV van Philips (140 cm diagonaal) uit 2000, de 55pp9501, maar nu convergeren de kleuren niet meer van het een op het andere moment. Ca 2. 5 jaar geleden heb ik ook al zoiets gehad. Ik heb de TV toen na tevredenheid laten repareren bij Middel Electronics in Eindhoven. Dit bedrijf bestaat niet meer.
Is dus een reliability of design technisch probleem lijkt mij.
De rekening was toen ca 400 euro dus ik wil nu zelf aan de bak. Iemand tips ? Destijds had men het over kapotte power IC's en wat elco's. En mocht er een TV hobbiest in omgeving Oss/Den Bosch de uitdaging aan willen gaan voor een reele prijs laat maar weten.
mvg,
Ronald
De kleuren zijn blijkbaar alleen horizontaal verschoven
Groen in het midden nog steeds
Blauw naar links (vanuit kijker)
Rood naar rechts
Met de afstandsbediening krijg ik dit niet gecorrigeerd.
Zo'n soort probleem doet hier nu nog meer de rondte.
Misschien is het raadzaam om daar eens mee te gaan lezen.
[edit]
Hiero: http://www.circuitsonline.net/forum/view/42783
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
Zal waarschijnlijk een toestel zijn met een MG chassis.
Het kwam voor dat het eea spontaan versprong hetgeen dan opnieuw ingesteld diende te worden middels het service menu (SAM)
Indien een MG dan is hiervoor een voorziening door op de klein signaal print( de print waarop de tuner zit) een 2 tal pennetje,s kortstondig kort te sluiten.
Nu ga je in dat menu naar convergence en kijk daar eens of het eea nog wel regelt.
Schrijf de waarden die er nu instaan in ieder geval wel op.
Ik meen dat de fase op 136 of 139 diende te staan waarna je het kruis in het midden zo optimaal mogelijk diende in te stellen.
Werken deze instellingen niet dan is het convergentie board defect.
Er zitten een paar grote STK IC's in voor de convergentie, deze gaan regelmatig stuk. Dat groen nog op zijn plaats zit dat komt hiermee overeen. Rood en blauw worden gelijktijdig verschoven zodat ze op het groen vallen.
Groetjes Hans.
Op 30 december 2006 22:29:53 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Klopt Idd maar toch zou ik eerst even kijken in het service menu.
Die STK modules zou ik NIET bij NEDIS bestellen daar deze van hen teveel problemen geven daar waar die van ASWO wel heel blijven
@Ronald ik zou je graag helpen maar woon wat ver. Is er nu niemand op dit forum van korterbij?
Ik heb er zeer recent nog 2 hersteld voor resp 180 en 200€.
Er staat nog 1 op een trafo te wachten en dat zal 110€ gaan kosten.
400is veel maar normaal voor een zelfstandige.
Hoi Techneuten,
1) Het lukt me niet om met de afstandbediening en de tips in de onderstaande link in het service mode menu SAM te komen.
http://home.tiscali.nl/m.majoor/tv__matchline_service_mode.htm
To activate SERVICE-MODE:
Press 0 6 2 5 9 6 and then the [i+] button (Note: the [i+] button is also known as [OSD] or [STATUS] button.
2) Weten jullie een leverancier in NL (aan particulier) voor de STK392-120.
3) Hier nog wat gegevens van mijn TV (MG 2A chassis)
http://www.planetomni.com/MSTV_PHLP_55pp9501_DTL.shtml
Het is opgelost. Zelf gedaan en dat voor een werktuigbouwer.
Op convergentieboard 2 stk IC"s vervangen en de Fuse 4A/250V.
Met afstandbediening de kleuren weer op elkaar gelegd.
Kosten: 50 euro ic's, 2 uurtjes werk.
en zes maanden geduld. :-)
