sinds gisteren is men sony tv in een soort van stby gevallen, ik hoor hem nog wel aan gaan maar ik krijg geen beeld meer en het stby lampje knippert 4x op een tijd van 2 sec.
zou er iemand mij kunnen verder helpen wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik dit eventueel zou kunnen oplossen.
groetjes,
steven
Het is een AE5 chassis.
4x knipperen is vertical protection. soldeer eens de contacten van de VD. Anders is de VD kapot en moet vervangen worden.
bedankt voor de snelle reactie.
zijn dit de contacten van de vertical deflection booster? zou het zoms mogelijk zijn om hier een schema van te hebben waar ik die VD ergens kan terug vinden?
als deze toch blijkt stuk te zijn kan ik dit stukje bestellen in een electronica speciaal zaak?
Voeg me toe op MSN. Ik weet geen ander middel om 19.1MB bij U te krijgen.
De vertikale is een 7 poot Ic met typenummer STV9379 en staat op een koelplaat.
Hallo
ik heb een soortgelijk toestel met zelfde klacht
ook 4x knipperen
controleer 2sc5480 lijntor
bij mij was deze defect
ik heb daarbij ook hoogspanning vervangen + driverfets
en 2 weerstanden bij de hoogspanning
ik heb bijde 2sc5480 vervangen
Op 31 december 2006 13:44:12 schreef knutsel27:
Halloik heb een soortgelijk toestel met zelfde klacht
ook 4x knipperen
JUIST en zo hoort het!
hallo, ik heb ook zo een tv,
en inderdaad hij heeft te maken met dezelfde fout code.
ik heb hier op het forum al veel dingen terug gevonden die mij op de goede weg gezet hebben.
daar voor wil ik jullie al bedanken.
maar er wordt hier gesproken over het schema, zou ik dat ook kunnen krijgen. dit ivm de toekomst (ik herstel mijn tv liever)
alvast bedankt.
Die is te downloaden op eserviceinfo.
Er staat bij dat het de KV32FX68E is, maar de KV32FX68B staat er ook in.
