ik heb hier een tv met een verticaal probleem tv deed eerst niets diode by 228 defect sluiting deze vervangen maar beeld niet breed genoeg en vervormd tda 8351 ook vervangen zonder resultaat
Ik ken het toestel niet maar het gebruikte IC is wel bekend.
De by 228 zit in de oost/west modulator en daar sluiting zal een fout geven in dus je oost/west.
Een deel van de schakeling in de TDA 8351 is voor het oost/west.
Waarschijlijk zit er in dit circuit een 30v zener diode welke defect is.
Controleer ook eventueel aanwezige laagohmige weerstanden in de oost/west schakeling welke makkelijk defect geraakt kunnen zijn tgv het ic of de diode.
Zoek dus de data sheet op van het ic en kijk of het oost/west gedeelte spanning krijgt
