Hallo allemaal
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Mijn vraag is de volgende. Het beeld van mijn t.v(philips 25PT825A) liep van beneden naar boven. Na vervanging van het digiboard is het beeld OK maar teletekst werkt niet meer naar behoren.(verspringen van de pagina s) Is het mogelijk dat ook dit digiboard niet goed is? (occ. digiboard)
Weet je zeker dat het exact dezelfde high end module is?
Is een FL tv waarin veel verschillende modules werden toegepast welke niet zonder meer waren uit te wisselen.
Je zou de opties welke bij het toestel hoorde waaruit de module kwam eens kunnen invoeren.
Het toestel is gerepareerd bij een erkent reperateur,dus neem ik aan dat hij weet wat hij moet monteren?
Ik denk dat de betreffende techneut geen andere mogelijkheid had en dus waarschijnlijk een module heeft geplaatst uit een ouder toestel welke nog niet het geheugen heeft van het module welke je had.
Je toestel is dus niet defect maar mist alleen wat.
Waarschijnlijk zit er nu bijv een digi board in van een FL 1.6 .
In de oudere FL toestellen zat nog geen geheugen voor de subpagina,s waardoor deze nu automatisch verspringen daar waar die vorige ze onthield.
Uit bovenstaande maak ik op dat mijn stelling terecht was dat de oorzaak van mijn text-probleem zit in het vervangen digiboard. Ik meen dat een erkent reperateur mij van tevoren moet inlichten alvorens hij, op eigen initiatief, een tweedehands digiboard monteert.
Bedankt voor de reacties.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
het is maar hoe je het bekijkt de servicetechnicus zal daar het monteren van een gebruikte highend box de prijs van de reparatie van dit toch wel oudere toestel niet al te erg in de papieren te laten lopen.neem ik temminste aan
het geheugen waar de optiecodes in opgeslagen zijn zit niet in deze module maar bij de flxx serie op het microproccesorprintje vooraan op de kleinsignaalprint.dus een kwestie van opties instellen kan het mijninziens niet zijn.
Onderdelen in deze zullen toch al niet makkelijk meer te leveren zijn.
Het plaatsen van een ander module heeft er in in ieder geval toe bijgedragen dat het toestel weer beeld heeft.
Ben je het met een dergelijke ingreep niet eens laat het toestel dan in de orginele staat terug brengen of laat het module indien mogelijk herstellen.
