Ik zou graag bij een paar zelfbouw-meetapparaten een paar ingebouwde displaytjes willen inbouwen. Nou kan ik natuurlijk moeilijk gaan lopen doen met pics enzo, of een paar goedkope multimetertjes kopen en demonteren, maar is er geen tussenoplossing? Zijn er geen kant-en-klare displays waar je alleen maar een voeding en een regelspanning in kunt duwen, en eventueel een paar externe schakelaartjes om de uitlezing bij te stellen, en die dan 'n getal weergeven?
paneelmeters heten die. Ze zitten ook in voedingen en idd multimeters.
Ze zijn ook los te koop voor een paar euro.
kijk eens op www.dickbest.nl , die heeft ze, ook heeft hij er een kleine voeding voor. ze kosten volgensmij 5,50 euro.
RS/Farnell hebben ook wel iets soortgelijks, maar 't goedkoopste wat ze hebben is meteen 15 euro...
Denk eraan dat als je paneelmeters gebruikt, dat deze een absoluut gescheiden voeding hebben van de spanning/stroom die je wil meten! Er zijn genoeg mensen hier op het forum die dit per ongeluk fout hebben gedaan en wat de gevolgen hiervan zijn :)
Dank voor de tip. Da's inderdaad wel iets wat je ergens tussendoor vergeet, en waarbij je voor de efficientie twee voedingen inelkaarschuift.
Op 1 januari 2007 21:06:59 schreef alex278:
'tijdelijk uitverkocht'. :(
Jammer, want die zijn zeker niet duur.
Dick best moet je gewoon mailen ze hebben geen gescheiden voeding nodig en zijn niet duur gebruik ze zelf ook
0,33 va trafootje met 9V uit een mini brugcel en een 78L05 2 metertjes erop
Op 1 januari 2007 22:33:04 schreef Kevinoud:
Dan heb je toch een aparte voeding voor je meters of zie ik dat verkeerd?
Gegeven het feit dat veel van dit soort metertjes een ICL7107-achtige meetchip zullen gebruiken verbaasd het mij eigenlijk dat men een aparte (`zwevende') voeding nodig heeft.
Een positieve common-mode spanning dicht bij de 0V van de voeding lijkt me geen probleem, en daar valt imo gemakkelijk aan te voldoen met een spanningdeler en een low-side shunt.
Dan kan er in veel gevallen volstaan worden met een simpel voedingkje uit de ruwe voeding voor de labvoeding.
Of zie ik dan ernstig dingen over het hoofd ?
Is 't niet eerder een brute-force oplossing voor allerlei designproblemen met groundloops?
Op 1 januari 2007 23:25:35 schreef Aart:
De ICL7106/07 heeft een zwevende input via een verschilversterker en AD converter.
Deze aan één zijde aan de GND knopen levert allerlei problemen op.
Zie het blokdiagram van deze chip. blz 6
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Ook zelf geprobeerd?
Ik weet ook niet het waarom, maar ik weet wel dat het gewoon helemaal mis gaat, je ziet dan het display wegfaden om nooit weer terug te komen.
@alex278: Als het iets duurder en mooier mag, kijk dan eens naar de eBaywinkel van verkoper new2006power.
Ik heb bij hem een aantal blauwe LED paneelmetertjes gekocht:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/8135dc200v.gif
Ook andere kleuren beschikbaar en LCD:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/n2006pbluelcddc200v.gif
CD :)
Van mij hoeft 't niet perse in blauwe leds hoor :P. Maar inderdaad, op ebay.de staan ook een paar leuke aanbiedingen.
I stand corrected, het common mode bereik van de input is volgens de datasheet V- +1V tot V+ -0.5 V.
Dus als men dicht bij 0V wil meten is er een sy voedinkje nodig, zie ook het voorbeeld op pagina 11 rechts.
Maar dan nog, dat is met een paar elco'tjes en (zener-) diodes wel te realiseren, ik zou nog niet gelijk denken aan een aparte transformator.
Overigens vind ik analoge uitlezingen (evt icm bereiken) voor veel zaken prettiger werken, ik heb maar 1 ervaring met dergelijke metertjes en dat was als thermometer waarbij common mode problemen gemakkelijk te vermijden zijn.
Klopt, ik twijfel ook nog tussen zo'n display en 'n analoge meter. 't voordeel van zo'n analoge meter is ook dat-ie een stuk sneller is dan zo'n display (als je een laagfrequente puls op je signaal hebt, zie je zo'n meter netjes staan te 'beaten', terwijl 'n display 't nog geeneens laat zien)
Op 2 januari 2007 14:01:17 schreef alex278:
Goed idee, als het een keer aankomt op de paar digits, pak je de multimeter even!
Op 2 januari 2007 18:27:08 schreef fritsuitoosterstreek:
Als ik nauwkeurig wil meten, dan zet ik er eerder een 'echte' voltmeter tussen, dan dat ik een handmultimetertje pak. Dat display is voor mij meer bedoeld ter indicatie, of je niet perongeluk de boel helemaal uit 't lood draait.
