hallo ik zoek een bouweschema voor een minizender moet wel klein zijn zo 9 a 10 gram zijn en 3tot 4 wat wie kan me helpen er aan
mvgr harry
hmm... kijk eens naar het gewicht van de eindtor(ren) voor een 3/4w zender...
en de batterij...
helaas, niet mogelijk dus.
Move -> HF.
Als TS zich wil verduidelijken is allicht een betere titel mogelijk ? :)
Aan uw nicknaam te zien heb jij te maken met roofvogels.
Waarschijnlijk heb je die zendertjes nodig om deze vogels terug te vinden als ze wegvliegen.
Ik heb er indertijd enkele hersteld, maar dat was een heidens werk. Die printjes waren ingegoten in silicone en dat moest eerst allemaal verwijderd worden.
Uiteraard allemaal smd en kristalgestuurd op 433Mhz zodat de richtantenne ook klein gehouden kon worden.
Maar 3 a 4 watt is zeker niet nodig, met een goede ontvanger is een paar tientallen miliwatt meer dan voldoende.
Of heb ik het mis wat de toepassing betreft?
ja dat is heelmaal goed van u ja ik vlieg met roofvogel en zoek dus zo een zender is daar wat voor dat je dat zelf kan maken /?
hmm, da's lastig hoor. De eerste beperkende factor zijn batterijen. Doordat je batterijen moet gebruiken moet je met weinig vermogen werken, omdat je anders al meteen zware batterijen moet plaatsen...
Verder is 433 MHz niet echt makkelijk hobbyterrein meer. Ik hoop dat je al wel ervaring hebt met FM-bugs e.d.?
Wat kost dergelijk spul in de winkel? Want voordat we ons hier allemaal druk over gaan maken moet eerst wel blijken dat het de moeite waard is.
nou dat is zomaar even 300 tot 400 euro en het zijn knopcelentjes 3 volt batterijen
en het is 216.080 frequentie
een knoopcel weegt alsnog meer dan 10 gram geloof ik...
Je zou iets kunnen proberen met een kristal dat je op hele hoge boventonen laat genereren, dat scheelt een PLL. Dan nog een impulsgeneratortje erbij (2 torren), en 2 torretjes, buffer en eindtrap (beide klasse C, zodat ze geen vermogen gebruiken zonder signaal).
Ik hoop dat je handig bent met SMD priegelzooi, want anders gaat het niet lukken.
dan zit je in totaal op 5 torren, en da's dan denk ik ook wel het minimum.
Mocht het lukken zoiets in elkaar te krijgen, dan ben je voor minder dan 10% van de winkelprijs klaar. Maar tis waarschijnlijk vrij lastig om een betrouwbare, thermisch stabiele, oscillator te maken die direct op een kristal werkt. Ik heb het zelf iig nooit geprobeerd, maar waar een wil is is een weg.
@ledlover: je hebt knoopcellen in 1001 verschillende maten en gewichten, vast ook wel onder de 10g.
hu ja dat gaat nu nog het schema er van maar toch bedankt voor de snele reactie mensen
kent verkoopt overigens kristallen van 72.256MHz. De derde harmoniek daarvan zit dus op 216.768MHz. Da's net te hoog, maar daar heb je misschien nog iets aan.
Er zijn vele schema's te vinden van oscillatoren die op derde harmonischen werken, maar meestal zijn die slechts bedoeld voor frequenties tot zo'n 50MHz. Maar ik sluit niet uit dat het op hogere frequenties ook nog werkt. (met enige kleine veranderingen)
Je zou er eens mee moeten experimenteren. Heb je trouwens enige HF-electronica-ervaring?
Er is toch allerlei 433MHz kant en klaar spul verkrijgbaar?
Bijvoorbeeld www.conrad.nl best.nr. 130428
Edit: zenderprintje is 2x2 cm.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
maar da's groot en zwaar.
Ze verkopen hier trouwens kristalosc.jes tot 250MHz:
http://www.cmac.com/fcp/products/ordering/index.php
maar goedkoop zal het niet zijn, ik zie ook geen prijs staan. Als je zo'n ding hebt, dan ben je er bijna, de rest is dan verder pinda's.
Op 2 januari 2007 13:31:44 schreef MGP:
Stakke analyse!! :-D
@TS, zou je niet overwegen met Andescondors te vliegen? >:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/birdtrans.jpg
Zo zien die zendertjes eruit, het kristal zit normaal aan de achterkant gesoldeerd. Elke halve seconde een puls.
Dat knopje dat aan dat printje is gesoldeerd diende als testknop en zit er normaal niet bij.
Om de werkelijke grootte te kunnen inschatten heb ik dat ic ernaast gelegd.
Dit 3 trapszendertje wordt gevoed uit 2 knoopcellen die maar 2 dagen meegaan in normale omstandigheden, dwz een paar uren per dag.
Meestal waren die kristallen defect, waarschijnlijk door de slag bij het landen, die zendertjes hingen aan de poten. Toch werd er door die firma geexperimenteerd om dat kristal te ontlasten want bij sommige zendertjes waren er weerstanden bijgesoldeerd.
Elk buisje had een gekleurde krimpkous om de frequentie van de ontvanger in te stellen.
De richtantenne was een 5 elements yagi waarvan de elementen konden worden geplooid, alles paste in een valiesje. Jammer dat ik daar geen foto's van heb.
Op 2 januari 2007 15:58:21 schreef Fantomaz:
Ervaring is onbetaalbaar ;) :)
ja te gek dat is er zo een potzender en hoe kom ik aan zo printje en de rest
mvgr harry
Op 2 januari 2007 16:15:41 schreef valkje:
mvgr harry
Als ik dat wist dan had je al die info.
Ik weet ook dat die dingen verschrikkelijk duur zijn, daarom werd mij toen gevraagd om die zendertjes te herstellen. De meeste zijn hersteld geweest maar omdat het teveel werk was om al die silicone te verwijderen ben ik daarmee gestopt.
De firma wilde om één of andere reden (!) geen kristallen meer leveren, en ik kon er niet achterkomen welke ik nodig had. Het typenummer gaf mij toendertijd op internet onvoldoende info.
Wel had ik al met een TV tunerblikje een ontvanger gemaakt om zelf zoiets in elkaar te steken, maar door tijdsgebrek is het daar bij gebleven.
Voor een student (zonder inspiratie) is dat een mooi eindwerk of leuke bijverdienste, er is in die middens veel vraag naar want zo'n installatie is peperduur.
Die firma's weten ook dat zo'n getrainde roofvogel bijna onbetaalbaar is.
edit: verder zou ik ook zoeken op miniatuur oscillatoren en een eindtrapje erachter zetten, maar als je er weinig vanaf weet zal het héél moeilijk worden.
Een kleine, min of meer waterdichte, behuizing vinden zal ook een probleem zijn.
Die vogel landen ook in het water..maar dat zal jij al weten..
Sorry de bedoeling was om te editen in mijn vorige post
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Da's lang niet zo spannend.
oke mense bedankt vooor zo ver
Je zal iig eerst eens met gewone onderdelen moeten proberen een werkende schakeling in elkaar te flanzen, en daarna hetzelfde grapje in SMD doen.
De behuizing moet niet zo'n heel groot probleem zijn (in vergelijking met een goede schakeling)
Heeft er iemand enige ervaring met het bereik van zo'n zender? en het vermogen ervan?
Het vermogen weet ik niet, kan dat niet meten.
De afstand zou toch zeker tussen de 2 a 5 KM moeten bedragen een beetje afhankelijk van de omgeving.
Ze rijden met de auto rond en de ontvanger uit het raam of schuifdak, en hopen dat de vogel in een boom of electriciteitspaal zit, voor een beter zendbereik.
Een mais of korenveld is een klein drama, en met in het achterhoofd de zendtijd van die dingen...alhoewel dat laatste waarschijnlijk al een stuk beter is dan wat vroeger bestond.
Die vogels worden ook veel afgericht in de belgische ardennen vanwege de rust en ruimte, dus goede zenders en ontvangers zijn daar een must.
Een Rf pic misbruiken kan ook misschien:
http://img452.imageshack.us/img452/2104/rfpicsw7.png
Je hoeft de pic niet te programmeren, om de zender te sleutelen.
Maximum vermogen: 10mW bij 3V voeding.
Bron: Deze datasheet: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&no…
Zijn dat van die Walston zendertjes? In ieder geval klinkt het wel zo:
http://www.walstonretrieval.com/main.htm
Iets anders: Voor vleermuizen wordt hier en daar nog een ontwerp zonder kristal gebruikt. Het is één enkele transistor in een blokkeeroscillator - hij maakt dus het hoogfrequent en z'n eigen pulsen. Voeding is een knoopcel.
Het nadeel is dat je de frequentie eerst moet opzoeken; je weet nooit precies waar hij zit.
Bij die vleermuizen maakt dat niet uit, omdat ze hem toch continu volgen.
