Kan iemand me meer vertellen over de levenduur van een LED.
Wat gebeurd er als de stroom 25mA is in plaats van een 20mA. Wat als de spanning een 0.2V hoger is dan de toegelaten doorlaatspanning.
Ik heb deze zaken op print staan. De led's houden het wel, ze komen echter wel wat warm, maar ze blijven wel werken. Ik denk toch dat dit dan niet zeer goed is.
Wat als je dan PWM gebruikt ...
Met hoeveel uur gaat de levensduur achteruit als de spanning te hoog of de stroom te hoog is ?
Greets Boone
je kunt beter minder stroom en spanning geven dan te veel. liefst elke led een troombron hierbij is google je vriend
Als je leds zowel 25mA als 0,2V meer krijgen dan het maximaale, dan zal dat zeker effect hebben op de levensduur.. Ze zullen wel minder lang mee gaan maar hoeveel dat weet ik zo niet...
Als je dit gaat doen met PWM zal dat zeker beter zijn voor de leds hoe dat precies zit weet ik niet, maar bij een lagere duty cycle mogen ze wat meer stroom en spanning hebben, althans dat heeft minder effect op ze...
Ik denk dat andere mensen hier daar wel meer over kunnen vertellen, maar ik niet. Tenminste niet nu...
Het is in ieder geval gewoon gewoon slecht ontworpen als er meer dan de maximale stroom door LED's gaat in je ontwerp.
Overgens denk ik dat die 0.2V te hoge sper spanning nog wel redelijk zal loslopen, maar netjes is het niet.
25mA wordt overgens vaak als absolute maximum rating gegeven, en in iedere datasheet staat duidelijk dat de levensduur dan aanzienlijk verkort wordt.
de sperspanning is gevaarlijk voor ene led.
ga daar nooit over .... je krijgt een breakdown in de layer die onherstelbaar is.
zelfde princiepe als de b-e junctie van een transistor in sper . vanaf 6 volt treedt er daar blijvende schade op. ( degradatie van lek ). bij leds heb je dat fenomeen ook.
Stroom mag je ook niet over. de fabrikanten doen burn-in testen. zij geven op voor hoeveel uur een led goed is bij de maximal stroom.
voor leds in pulsbedrijf wordt ook duty cycle en peak current opgegeven.
als je ene led gebruikt binnen de door de fabrikant opgegeven parameters zal hij gegarandeerd zo lang mee gaan als opgegeven ( voor leds tegenwoordig is dat dik boven de 500.000 uren ... jij zult in vele gevallen sneller uitgedoofd zijn dan die led ... )
Ja hoor, sorry kan niet slapen.
Maar 'n grafiekje zou uitkomst brengen over de levensduur.
Vindt ut nog steeds leuke dingen om iets mee te doen :)
mvg
volgens mij gaan die dingen 10000 uur mee,
ff leuk feitje: 'k heb een hele oude philips stereo deck staan (voor de insiders idd zon breed plat ding met een toploader casette, mar basic zonder de platenspeler ernaast)
daar zitten ook 3 led's in
1 voor power, 1 voor dolby indicatie en 1 voor stereo indicatie van de FM ontvanger
Dolle pret, maar de ledjes zie je alleen nog branden als het eromheen TOTAAL verdisterd is. dit is volgens mij een appraat uit de jaren 60 of 70, dus slechts 30 tot 40 jaar oud.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Hier vertellen ze je dat een LED "gemakkelijk" 50.000 uur meegaat :) Ik denk zelf dat een LED nog wel langer meegaat op de juiste spanning. Hoe die verhouding precies zit, zou je eigelijk ff moeten uittesten.
Edit: Als een LED 40 jaar blijft branden zoals Zonnepaneeltje denkt, ben je best lang bezig :P want dan doet ie t vast en zeker ook 20 jaar als je 0,2V teveel geeft :P
Edit2: Ik heb vanavond toch avond dienst dus ga ik het ff uittesten, want bij nader inzien zal de led met 0,2V te veel niet lang branden :) Ik ga een blauwe led, 4,2 geven. Eigelijke spanning: 3,8V
Er loopt een stroom van 11mA door de led
Tot vanavond :P
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
De TS schrijft 'sperspanning' maar bedoelt waarschijnlijk doorlaatspanning.
@HmH: Die ledjes stammen uit de begintijd van de leds en hebben mogelijk daardoor een kortere levensduur als de leds die heden ten dagen door de kwaliteitsfabrikanten gemaakt worden. Ik meen dat er een levensduur geldt van 40 jaar continu branden o.i.d.
Mogelijk zijn er op het web grafieken te vinden over de levensduur t.o.v. doorlaatstroom?
Dat weet ik zonnepaneeltje, maar het impliceert wel dat LED's idd slijten.
Maar ze gaan iig langer mee dan gleoilampen en VEEL langer dan de meeste consumenten elektronica van vandaag de dag (tips voor component spaarders: als je dus apparaat binnenkrijgt kun je de LED eruit solderen, die doet het nog wel, verder zit er in een Creative/superpech/trust/sony/yoko/jvc enz. niet veel van waarde of bruikbaars :D:D)
Op 3 januari 2007 11:28:12 schreef High met Henk:
Behalve IDD meestal de ''flashy'' blauwe led's;)
Ik vermoed dat boone ze op deze manier aan het mishandelen is ...
En dat is niet echt lekker voor die led's
ik trek mijn bovenstaande redenering in:
meestal leeft consumenten elektronica korter dan LED's
Behalve als u een Boone product koopt :P;)
Op 3 januari 2007 13:17:40 schreef High met Henk:
de levensduur van zijn leds zijn zolang totdat een led doorbrand
bij een beetje pech naar een jaar ofzo
Als je helemaal pech hebt sneuvelt zo'n led als een draadbrug ( helemaal niet ondenkbaar ) waardoor de rest van die string het nog 'spannender' krijgt ..
Het effect laat zich raden
ehh de rest is dan toch kortgesloten als 1 led een draadbrug wordt (dus keiharde nagenoeg 0 ohms verbinding)
Dus geen spannignsval is geen stroom
Wat kost een weerstandje tegenwoordig?
*Hint Hint*
Voor de TS blijkbaar wel :o
Tegenwoordig bij een gewoone online shop rond de 2-5Cent bij de locale electro boer 10cent :o
Ik wil graag even inhaken op dit probleem. Ik heb een sterrenhemel gemaakt in m'n plafond op de overloop. Klein plafonnetje, met 24 leds. Steeds in serie van 3 met een voorschakelweerstandje van ik geloof 59 ohm op een 12 V adapter aangesloten. Helaas zijn na zeer korte tijd, 1 week ongeveer, 3 strings uitgevallen.
Kan dit er aan liggen dat ze te weinig stroom krijgen? Specificatie:
doorlaatspanning: 3,8V, stroom 20 mA.
is het misschien mogelijk om een lagere weerstand te gebruiken, om zo de stroom wat op te hogen? Ik weet even niet meer precies hoeveel er nu loopt, maar ik dacht zo'n 11 mA.
Meten is weten. ;)
12V adaptor, weet je zeker dat daar echt 12V uitkomt ipv 15V?
Ja, dat weet ik zeker. Ze lichten ook niet echt fel op ofzo, dus een overbelasting is het volgens mij niet. Kunnen ze kapot gaan door onderbelasting? :(
