ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Hoi allemaal,
Ik heb een beetje een "on-orthodoxe" manier "gevonden" om dubbelzijdige printen te maken.
Ik neem dus een enkelzijdige print, maak hier de toplayer op, en boor alle gaatjes door. Daarna neem ik nog een enkelzijdige print, maar hier de bottomlayer op, en boor ook alle gaatjes door.
Nu kan ik die printen gewoon tegen mekaar drukken, (lijmen) en de aansluitpinnen van condensators en transistors en weerstanden zijn wel lang genoeg om door een "dubbele" printplaat gestoken te worden en zodoende gesoldeerd te worden.
Nu, alleen IC-voetjes blijken een probleem te zijn. Heeft er iemand ergens al IC-voetjes gezien met lange aansluitpinnen, zodat ik die door 2 printen kan steken ? Of eventueel een andere simpele oplossing hiervoor ?
De reden waarom ik op die manier dubbelzijdige prints wil maken, is het feit dat ik mijn prints ga frezen, en mijn PCB altijd manueel moet uitlijnen, waardoor gewoon aan 2 zijden frezen van één print, niet nauwkeurig genoeg gaat werken ...
groeten,
Kris
van de zijde die NIET met koper belegd is kun je natuurlijk met je freesmachientje ook de helft van de dikte af-frezen
Op 3 januari 2007 11:30:17 schreef High met Henk:
Of toch maar gewoon dunnere PCB's gebruiken
LaStei
carpe cerevisi
Dat geeft echt een hoop stof... Waar zit je probleem met het uitlijnen? Als je miscchien een raampje zo kunt maken dat je printje er maar op een manier in kan ben je meteen van het hele geplak af.
Die IC sockets met lange draden bestonden wel.
Volgens mij heetten die wire-wrap sockets, heb ze vroeger wel gebruikt.
Bij Farnell.com hebben ze ze niet, maar misschien kun je hier iets mee:
http://nl.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500029&Ntk=gensearc…
Op 3 januari 2007 11:33:12 schreef LaStei:
Dat geeft echt een hoop stof... [...]
dat maakt mij toch niet uit? HEHEHEHE, maarem idd dunnere PCB's of iets voor uitlijning verzinnen.
Wat je ook kan doen is ergens idd een referentie frezen. dus 2 kleine gaatjes in de print. Als je vanuit daar gaat werken moet het dan goed komen!
Oef ...
Of dat ook onorthodox is ...
Is er niets te verzinnen zodat je de pcb op je freesbankje kunt uitlijnen ?
Twee pcb's aan elkaar plakken lijkt een ERG lompe oplossing.
( hoewel, kun je meteen multilayer doen
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
in plaats van IC voetjes te gebruiken, bestaan er van die enkele insteekpenning die ongeveer 3cm lang zijn.
Wordt meestal gebruikt voor bv een print die op een print vastzit op een hoogte van 3cm, bev een LCD scherm met daaronder dan de sturing.
Vind je wel niet zo gemakkelijk, kga ook eens zoeken bij conrad, heb er zelf ook nodig.
die zijn zeker te vinden ...
helaas zijn ze in verhouding met een "echte" socket ook een stuk duurder.
ja het is het een of het ander, denkt tegen dat hij 10 PCB kapot gefreed heeft dat dat op hetzelfde neerkomt.
Makkelijk te vinden heb jij een bestelcode van conrad voor die pinnen?
Jahoor .... 739111-89 bijvoorbeeld
Volgende keer mag je zelf zoeken
ActiveHouse
Op 3 januari 2007 12:18:51 schreef Sine:
...( hoewel, kun je meteen multilayer doen
Tja, en daar was het mij ook om te doen, zodoende kan je makkelijk 3 of 4 layers maken hé ...
Uitfrezen waar die IC-voeten moeten komen is niet echt een optie hé, de ene PIN zit al eens op de toplayer, de andere PIN op een bottomlayer enzo.
Ik ga eens wat van die "spacers" bestellen die ze inderdaad voor "sandwichen" van borden gebruiken ... thanks !
groeten,
Kris
ik had het niet over uitvrezen van IC voeten!
Ik had het over ergens op een loze plek (desnoods buiten het bord) 2 referenties drillen. Het is per slot van rekening een 2D vlak, dus je hebt maar 2 punten nodig om te weten waar je je bevindt, de rest is stelling van pythagoras.
ActiveHouse
Op 3 januari 2007 14:09:52 schreef High met Henk:
ik had het niet over uitvrezen van IC voeten!Ik had het over ergens op een loze plek (desnoods buiten het bord) 2 referenties drillen. Het is per slot van rekening een 2D vlak, dus je hebt maar 2 punten nodig om te weten waar je je bevindt, de rest is stelling van pythagoras.
'k had wat te snel gelezen, en had in gedachten 2 berichten door mekaar gehaald
<quote>
</quote>
<onozele modus>
Pythagoras ken ik, zijn stelling ook, maar mijn printplaat is vierkant en niet driehoekig
</onozele modus>
allée soit, 'k zal het eens proberen se, zodra ik m'n hand heb kunnen leggen op dubbelzijdige PCBs met bloot koper.
greetz,
Kris
now prob
En voor het uitboren van je gaten
1 tip
Wanneer de gaten zoawel in de toplayer als buttomlayer moeten zitten leg de twee prints het best op elkaar. Als dat ietswat teveel scheelt dan ht je probs en zullen de 2 prints niet mooi op eklaar vast komen te zitten
Op 3 januari 2007 12:09:11 schreef High met Henk:
Elk fatsoenlijk programma print referenties mee...
klopt, maar die moet hij dan wel doorfrezen.
dus das iets wat hij moet doen (ps. UB is best fatsoenlijk he? Althans de oude versies over de nieuwe heb ik wel een mening!, ik meende dat jij ook gebruiker was?)
Ik heb pas een hoop electronika op marktplaats gekocht en daar zaten ook een heel stel IC-voetjes bij met lange aansluitpootjes, alleen ik weet niet hoe men die dingen noemt en ik weet ook niet waar ze te koop zijn.
Gr. William
UltiBrol
**ducks and hides**
Nee hoor, als je er een beetje de weg in kent, werkt het prima.
Maar da's met alles zo, toch?
