Kan ik de LM317 in de LM317 schakeling hier op de site ongestrafd vervangen door de TL783. De werking van deze spanningsregelaar is gelijk alleen gaat de TL783 tot 125 volt.
Ik wil hem gebruiken om van 50 Volt naar 12 volt te gaan bij circa 150 mA.
Ik moet natuurlijk zorgen dat de voltages van de componenten hoog genoeg zijn. Kan ik echter precies hetzelfde schema gebruiken of moet ik waardes veranderen en zo ja welke.
Daarnaast nog de vraag of hier veel warmteontwikkeling bij vrij komt vanwege het vrij grote verschil in voltage.
Wie kan me helpen aan een antwoord?
Alvast bedankt
Ja, het hangt ook van de stroom af, maar er zal best wel wat gedissipeerd worden.
Van 50 naar 12 bij 1 A is 38 watt, dat krijg je nooit weggekoeld.
Het feit dat de 783 wordt opgegeven als 125V, is alleen maar dat hij die ingangsspanning kan verdragen, niets meer.
Kortom, je zult iets moeten verzinnen om het spannings overschot kwijt te raken, want 38 watt gaat niet lang duren, ook al schroef je hem op een blok ijzer van 1 m^3..........
- edit -
KT moet of naar bed, of nog een paar Red Bulletjes achterover slaan en lekker doorgaan :+
So 150 mA it is, maar bijna 6 watt wegkoelen op een TO220 vergt toch wel nog enige maatregelen.........
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Er staat 150 mA, volgens mij red je het dan nog wel qua dissipatie (.15 · (50-12) = 5.7 W ) in een TO220.
Als ik zo met 1 oog in de datasheet kijk lijkt me het verder wel in orde, ding is een LM317 met een hogere ingangsspanning en wat betere specs. Waar vermoedde TS problemen ?
Pak een LM317HV of zorg er voor dat je geen sluiting maakt. De LM317 is een zwevende regelaar, zolang het verschil tussen in- uitgang niet hoger dan 40V (HV versie 60V) is heb je geen probleem.
@KT88: 150mA wordt er gevraagd ;) 5,7W dissipatie.
