Beste mensen,
Ik heb een probleem met het weergeven van negatieve getallen in de vorm: bv -9.12455E-01
positieve getallen lukt wel.
In mijn testbench voor mijn code in VHDL deed ik het volgende:
tempGDINcos := conv_integer(signed(AD_DATA(15 downto 0)));
temp1GDINcos := real(tempGDINcos);
temp2GDINcos := temp1GDINcos * (1.0/32768.0);
waarbij temp2GDINcos als real waarde werd weggeschreven naar een text bestand.
Dit werkte prima en ik kreeg de juiste resultaten.
Nu wil ik in C hetzelfde bereiken.
Ik heb nu een hexadecimale cosinus waarde
deze waarde zit in "int cosinus"
vervolgens maak ik een float aan; "cosdec"
waarna ik zeg.
cosdec = cosinus * (1.0/32768.0);
Ik krijg nu wel kloppende resultaten wanneer de cosinus waarde positief zou moeten zijn, maar negatief gaat het fout.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Bij voorbaat dank!
Welkom op dit forum.
Kijk eens of je met fabs() iets kunt.
Als ik mij niet vergis, dan maakt deze van een Neg. getal een Pos. getal.
Op 4 januari 2007 16:26:59 schreef RobertB:
cosdec = (float) cosinus * (1.0/32768.0);
Zo draag je de compiler op, cosinus eerst naar een float om te zetten alvorens hem verder te bewerken.
Op 4 januari 2007 16:33:03 schreef MMSoft:
Dank u :)
Op 4 januari 2007 19:33:24 schreef pros:
Ik heb dit geprobeerd maar het wil nog steeds niet werken.
Ik denk dat er iets mis gaat met de omzetting van het hexadecimaal getal naar het decimaal getal.
Wanneer ik 2 hexadecimale waarden heb waarvan geldt:
5A83 hex is 7.071228e-01
A57D hex is -7.071228e-01
( dit zijn resultaten uit mijn VHDL testbench )
Lukt het me niet in C om de juiste waarde voor A57D te krijgen.
Misschien heeft het iets te maken met signed/unsigned ?
In C is een int signed, tenzij je hem expliciet als unsigned declareerd. Anderzijds is 0xA57D enkel een negatief getal als het een 16-bits int betreft. Bij een 32-bits int is het een positief getal. Misschien is dit de spreekwoordelijke adder onder het gras?
Op 5 januari 2007 09:42:12 schreef pros:
Ik lees een register uit wat een 32bits waarde bevat.
De eerste 16 bits vormen de sinus en de tweede 16 bits de cosinus.
Vervolgens zeg ik :
sinus = temp >> 16;
cosinus = temp & 0xFFFF;
sindec = (float) sinus * (1.0/32768.0);
printf("%d; %E; %E; \n", angle[0], cosdec, sindec);
(in temp zit de 32 bits waarde uit het register)
temp, sinus en cosinus zijn normale ints.
cosdec en sindec zijn floats
Ik heb het probleem nu bijna opgelost.
het werkt nu voor sinus wel maar voor cosinus niet.
Ik begrijp niet goed hoe dit mogelijk is.
Iemand een idee ?
Heeft het te maken met;
[Bericht gewijzigd door RobertB op ]
Ik vind het al knap dat die positieve goed gaat, wat voor formaat is zo'n 16-bits float?
Het kleinste floating point type in C is float, en die is meestal 32-bit (misschien wel altijd, er zijn IEEE standaarden voor).
A57D is het two-complement van 5A83. Dat is dus wel het negatieve equivalent voor integers maar bij floats werkt dat zo niet. Er van uitgaande dat het een IEEE float is is deze opgedeeld in een sign bit, mantissa en exponent. Waarschijnlijk hoef je alleen de sign bit om te draaien (hoogste bit).
Maar dan nog wil ik wel graag je C code zien,
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Op 5 januari 2007 10:09:36 schreef madwizard:
Maar dan nog wil ik wel graag je C code zien.
Zie mijn post boven die van jou :)
Ah wacht ik heb het verkeerd begrepen, je hebt gewoon een 16-bits integer en die wil je naar een float omzetten. Das puur een programmerprobleem dus. Het komt inderdaad door wat pros zegt, 16-bits in een 32-bits int is altijd positief omdat de sign bit in de hoogste bit zit. Dit zal wel werken:
sinus   = (short)(temp >> 16);
cosinus = (short)(temp & 0xFFFF);
cosdec =  cosinus / 32768.0f;
sindec =  sinus   / 32768.0f;
Als je het eerst naar een short (16-bit) omzet heb je een signed short. Als je dat (impliciet gecast) in een int zet zal deze de sign extenden, oftewel de hoogste bit gekopieren zodat negatieve getallen negatief blijven.
Dit gaat er vanuit dat short 16-bits is, meestal is dat ook zo maar als je het helemaal netjes wilt doen kun je daar ook een vast type voor gebruiken (int16_t als je die tot je beschikking hebt).
madwizard,
Ik heb je code gebruikt,
En het werkt nu perfect!
Erg bedankt voor de tijd/moeite !
