Technojunk
Ik heb net een pc gekregen voor in de schuur..
Ik wou deze ene beetje ''pimpen''
Dit wou ik doen door heer een stuk of 5a6 RGB leds in te zetten,
Maar hoe kan ik ze langzaam door de kleuren laten faden?
Ik heb al wel gezocht maar die knipperen en faden,
Niels
(ps: het mag met PIC liever niet)
Op www.leds-buy.nl, zie hier, kan je RGB LED's kopen die uitzichzelf faden van kleur naar kleur
Nieko
Klopt maar ik heb die ook thuis liggen en dat is denk ik niet mooi voor een CASEMOD
, want deze faden erg snel vind ik. Via PIC kun je alles netjes instellen, ik heb ooit eens een link gezien daar stond dat projectje op maar ik weet zo niet meer welke link..
Bedoel je soms deze:
http://www.petesworld.demon.co.uk/homebrew/PIC/rgb/index.htm
foto: http://www.petesworld.demon.co.uk/homebrew/images/miniRGB.jpg
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Technojunk
Misschien kan ik er is een paar van led's-buy kopen..
Ik vind dat snelle fading ook wel mooi
Vraagje als ik er zeg maar 2V opgooi gaat ie dan gewoon faden? in allelij kleuren?
wel natuurlijk met eer weerstand van 330ohm (of een andere voorschakel weerstand) erbij
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Technojunk
2V is te weinig. Ik denk dat hij 3,8V nodig heeft. Maar zeker weten doe ik niet. Het staat ietsje onduidelijk op Leds-Buy.
Weerstand berekenen?
U = I * R
R = U / I
I = U / R
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
Nee deze led heeft 1 spanning nodig.. de autofade led.
De spanning zal wel op de site staan vermeld (stroom ook).
weerstand is spanningsval over de weerstand (bron - led, 12V - 3,5V) gedeeld door de stroom (meestal 20mA) is ongeveer 425 Ohm.
Misschien kun je ook een bloksignaal genereren met een NE555 en deze dan afronden met een elco.. Dit 3x doen en je hebt voor elke kleur een fader. Je kunt een NE555 zoiezo gebruiken voor een pwm signaal waarmee je de leds kan dimmen zoals je wilt. Zijn standaard schema's voor.
[Bericht gewijzigd door DeeP op ]
Turbokeu
Op 4 januari 2007 21:28:53 schreef Technojunk:
Die 'zelffadende' LEDs werken direct op 5V, zonder weerstand!
Van de 5 die ik gekocht had was ik verwonderd dat er 'maar 2' werkten via een correct berekende serieweerstand, tot ik doorhad dat de logica én serieweerstanden reeds in deze LEDs verwerkt zijn...
Nu werken ze alle 5 perfect.
CD
Technojunk
Op 4 januari 2007 22:09:39 schreef Turbokeu:
Nu werken ze alle 5 perfect.CD
Ze moeten op 12V werken
Heb je misschien een filmpje?
Off-topic:
Turbokeu k'heb 3 dcf77 moduletjes besteld
On-topic:
Uh op de site staat: Sperspanning 5 V.
Dus de autofading led is inderdaad 5V, maar een weerstand moet er altijd voor in verband met de stroom. Deze led op 12 volt wordt dan (12 - 5V)/(0.02A) = 350 Ohm
Turbokeu
dat bij de led's er naast een PN overgang een zooi andere componenten meegebakken zitten. zo heb je ook knipperleds ed. die direct aan te sturen zijn met 9 volt, zonder voorschakelweerstanden.
Turbokeu
Op 4 januari 2007 22:12:48 schreef Technojunk:
[...]Ze moeten op 12V werken
Heb je misschien een filmpje?Off-topic:
Turbokeu k'heb 3 dcf77 moduletjes besteld:):)
On-topic:
Ik heb er nog geen direct op 12V tegengekomen...
Mailtje i.v.m. LEDklok volgt zo vlug mogelijk, zit actueel met een paar zware (hardware) problemen bij een klant...
Ik heb wel nog 2x 57mm blauwe 6-digits displays voorhanden, maar ze zijn reeds gesoldeerd op de print:
Let niet op de 'vuile' linkse displays, de beschermfolie zit hier nog op na het zwartspuiten van de zijkanten.
CD
Turbokeu
Op 4 januari 2007 22:25:55 schreef vince_zld:
Zég ik toch???
CD
In verband met de interne elektronica van een autofading led zal het moeilijk worden een voorschakelweerstand te gebruiken.. Toch is het mogelijk het te proberen. Kapot gaan doet ie toch niet met een te grote weerstand.
Turbokeu
't Zal moeilijk zijn om een correcte serieweerstand te berekenen, ik heb stromen gemeten van <20mA tot >70mA door één zelffadende LED op 5V...
Edit: Afhankelijk van de weergegeven kleuren natuurlijk.
CD
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Technojunk
Op 4 januari 2007 22:57:21 schreef Turbokeu:
't Zal moeilijk zijn om een correcte serieweerstand te berekenen, ik heb stromen gemeten van <20mA tot >70mA door één zelffadende LED op 5V...Edit: Afhankelijk van de weergegeven kleuren natuurlijk.
CD
Ik bedoelde of je misschien een filmpje van zo'n RGB led had? En ueh... hoeveel kost zo'n kitje bij jou?
Op 4 januari 2007 22:49:48 schreef DeeP:
78(L)05 en het probleem is opgelost.
Technojunk
