beste mensen ,
ik heb een technics su-x101 versterker zo een zwart met 2 kanalen en redelijk wat inputs maar wat gebeurt er maakt niet uit waar ik iets op aan sluit werkt het niet er werken maar 2 inputs en dan mag je die knopjes op de voorkant zetten op wa ge wilt da maakt niet uit. das 1. hierover maak ik mij geen zorgen maar dat er maar een speaker kanaal werkt wel zou dit graag aan de praat krijgen heb het zo op zolder gevondendus ik zou niet weten wat er mankeerd heb deze al eens open gemaakt maar niets gezien geen zekeringskes of zo
iemand wat raad
ik heb raad
gebruik interpunctie, af en toe een entertje en ABN (algemeen beschaafd nederlands IPV vlaams): dan is je post te lezen.
ik heb het nu 3x doorgelezen en snap nog maar de helft van wat je bedoelt (ofschoon ik toch best weinig problemen heb met het vlaams dialect!)
korte vertaling van wat ik begrepen heb:
Je hebt op zolder een Technics SU-X101 gevonden
Er zitten 2 fouten in:
.1 Het maakt niet uit op welke ingang je iets aansluit en op welke keuze hij dan staat, er komt altijd geluid uit.
.2 Er komt echter maar geluid uit 1 speaker, de andere speaker doet niets.
Heb ik dit zo goed verwoord?
dat heb je goed begrepen zal op mijn abn letten greets
[Bericht gewijzigd door gizma op ]
hmm, ik ken dat ding niet helemaal uit mijn hoofd, maar 't is zo'n new class A apparaat en maar 40W, dus hij zal wel iets lijken op de SU-V300 die ik hier laatst op mijn bureau had.
Zit vrij weinig boiend isn, gewoon sinus aanbieden op 1 van de ingangen en ff kijken waar hij heen gaat:
bij mij ging hij door 1 selector voor de recording outputs, vervolgens door een op-amp als versterker/buffer
daarnaa na front paneel waar hij door de volume pot ging, hierna nog (al dan niet geselecteerd) naar de toonregeling, dan de speaker selector (ik twijfel nu even of de headphone plug daar nu ook aangesloten zat....)
Dan gaat hij naar een geintegreerde stereo amp op een inmense koelplaat.
Maar een schemaatje werkt makkelijker. Ik geef ook geen garantie dat jouw amp hetzelfde werkt! Dit was de SU-V300 MK2
Ook new-class A en qua vermogen zullen ze niet veel schelen..
ja je hebt gelijk het is zo een new class a ding
in u uitleg staan enkele woorden waar ik niet aan uit geraak zoals sinus al bedankt voor de hulp
is dit te fixen denk je greets
Patrick,had a unit in for repair a few years ago with a similar sounding problem spent hours on it before realising the customer had discarded two u shaped pieces of metal that should have been plugged from the rec out sockets to the preamp in sockets,its a long shot but maby you have stupid customers as well.
David
Te lui om ff te vertalen :)
m
Oftwel twee doorverbindingen. ;) Klassieke fout.
"Technics Sux 101"....heheheh >:-)
Klacht 1: input selector IC defect, vervangen.
Klacht 2: speaker relais, schoonmaken of vervangen.
Als je een foto kunt posten van het inwendige, kan ik je wel aanwijzen waar je moet zijn.
Een doorlus van rec out naar pre in lijkt me onzinnig, dat zou dan pre out en main in moeten heten.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
