Beste mensen,
Voor mijn in aanbouw zijnde hybride :P klasseA :P versterker ben ik nu begonnen met het printontwerp van de SRPP trap.
Bij nader onderzoek blijkt dat bij de E88CC de beide gloeidraadjes parallel staan op pin4 en 5.
Pin 9 zit niet op de middenaftakking van de gloeidraden.
Op sommige tekeningen op het web zie ik een soort 'tussenrooster' getekend dat op pin 9 zit.
Op schema's van versterkers wordt niet over pin9 gerept!
Mijn vraag is, waar hang ik die pin 9 aan?
Los laten hangen, of aan gnd aansluiten misschien?
Dat is de afscherming tussen de twee triode's. Aan massa dus.
OK, bedankt, ik ga ermee aan de slag!
Denk je aan het optillen van de gloeidraad dmv. een spanningsdeler vanaf de HSP?
De onderste weerstand naar gnd. ontkoppelen met een elco.
Vkf van die E88CC is max. 100V.
Kijk ook even bij het schema van de KT50 hybride voor aanpassing van de SRPP, dan hoef je de kathode van de onderste buishelft niet te onkoppelen.
Op 5 januari 2007 19:42:10 schreef KT88:
Ja, ben ik niet vergeten ;)
Zit op de buisvoedingsprint. (Komt net uit de etsbak, mooie blauwe :P print, prima gelukt).
Ja, mijn schakeling wordt exact hetzelfde als de jouwe, alleen de componentwaarden zijn anders omdat het een E88CC betreft.
Hoe groot is het verschil in uitgangsimpedantie tussen de E88CC en E288CC in deze SRPP-opstelling eigenlijk?
(Hoop wel dat ik die 200kHz ga halen)
Bedankt voor de tips!
Als je de buis er zonder meer in zou prikken, zal het verschil niet zo groot zijn.
Als je 200V voeding hebt, en max. 15 mA laat lopen, zit je al zowat aan de max. dissipatie van de 88, en is de Z-out iets van 400 ohm denk ik (heb ik vroeger wel eens gemeten, maar ben de waarde vergeten).
Met twee MOSFETs erachter hoef je niet te vrezen voor slewing.
