ik heb een TV SONY type kv29C1B,heb wel mooi beeld,maar
helaas geen geluid,heb TDA 7264vervangen maar zonder resultaat,(heb er ook geen schema van)Is er een sony
specialist die me kan helpen?
Wanneer je het chassis type weet dan komen velen een eind verder.
KAN een FE2 zijn waarin een MSP ic welke voor het geluid zorgt.
Hiervan de outputs meten is dan meestal het eerste wat je moet doen.
Controleer eerst ook eens of er via de line out of scart nog wel geluid is.
probeer het eens via ander tv doormidel van scartkabel door te lussen kijken of je op ander toestel wel geluid kan horen
anders eindversterker ic vervangen kijk ook of de speakers goed zijn
Nog simpeler te controleren, schakel het toestel op een andere zender, komt er dan wel even stereo in beeld, dan zoeken bij de eindtrap. Weet hier niet om welk chassis het gaat, maar er kan ook nog een indicatie komen met 2 leds op het voorfront. Branden beide leds, dan hetzelfde verhaal.
Groetjes Hans.
