goeiemiddag
ik heb een philips tv chassisnummer (MG 2.1aa)
nu speelt die redelijk goed maar ik heb
van onderen een zwarte balk van ongeveer ca 7 centimeter
dan begint het beeld pas
wat verder mooi beeld is alleen het is te klein
iemand een suggestie alvast bedankt jongens.
met vriendelijke groet
Jan Keyzer.
Dr zit gewoon een knop op je afstandsbediening om die bij te stellen. Ook de ratio van je scherm als het goed is ;)
Gebruiktsaanwijzingen doen wonderen
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
hoe bedoel je met de ab ik heb alles al geprobeerd
ik weet dat je kan schakelen naar 4.3 of 16.9
maar die zwarte balk is van onderen groter
dan van boven
en er zit ook geen normaale tda 36xxx in voor de vert
afbuigen maar er zit een tda 8177 nu is het vrouwtje die aan het halen dus eerst die maar vervangen en dan kijken
het beeld is gewoon van boven goed en onder heb ik een zwarte balk.
maar bedankt alvast
ik hoop nog op andere suggesties
jan
Meestal zijn het de elco's in de buurt van het IC voor de vertikale afbuiging.
Als bij een MG2.1 er een balk onderin zit kun je dit in het service menu instellen.
V-slope zal wel op "0" staan. Moet ongeveer 32 zijn.
De beste oplossing is om de EPROM te vervangen.
Op 6 januari 2007 15:18:43 schreef John77:
hoe kom ik in het service menu
alvast bedankt
hoi
dit heb ik voor je gevonden op de fourm
062596 gevlgd door OSD toets. De i toets is de toets waar een TV venster op staat met daarin een + teken.
Combinatie zonder onderbreking binnen 3 seconden ingeven.
suc6
Op 6 januari 2007 18:08:37 schreef faissal
Volgens mij werkt dit niet bij de MG2.1.
In de buurt van de EPROM zit een kleine witte connector 0356.
Even pen 1 en 2 doorverbinden en je zit in het service menu.
succes.
Klopt werkt niet bij dit toestel dus openmaken.
Idd wordt ook al aangegeven dat het vervangen van de eeprom het beste is.
Schrijf in dat geval alle waarden op en gebruik dan een lege 24c64.
Optiegetallen welke op de beeldbuis staan invoeren daarna alle getallen weer terug zetten .
Op 6 januari 2007 23:20:32 schreef TV Don
@ TV Don, het gaat hier om de EPROM IC7002 en niet om de EEPROM.
Dus niet om een 24CXX.
Deze EPROM van ongeveer 60 pootjes kun je zonder meer vervangen. (staat ook op een voetje)
Nadien alleen de geometrie een beetje instellen.
@ Kokie, je kunt het eerst eens gaan proberen om in te stellen zonder de EPROM te vervangen en zien hoe lang het goed gaat. Een nieuwe EPROM is nogal duur.
Op 6 januari 2007 23:27:42 schreef John77:
Je hebt het in dit geval over het ROM.
De waarden hierin zijn vast!
Een nieuwe rom plaatsen met nieuwere software kan maar kost behoorlijk wat.
Een eeprom vervangen en in dat geval een 24c64 heb ik vaak gedaan in deze en niet een heb ik er van terug gekregen.
