Ik heb hier een beamer staan welke helemaal niets meer doet. Het is een Toshiba projector, type TDP-S2. Aanvankelijk was alleen de lamp defect, maar na een tijdje op zolder gelegen te hebben bleek hij helemaal geen teken van leven meer te geven. Dus ik heb hem aan een nadere inspectie onderworpen, en toen zag ik dat één van de optocouplers kapot is. Hij lijkt wel opgeblazen, het kapje is er volledig vanaf.
Nu heb ik een aantal vragen voordat ik hier verder mee ga, want het is niet mijn dagelijks werk (heb ooit vanwege studie wat met electronica gedaan).
Kan het zo zijn dat enkel en alleen het defect zijn van deze optocoupler, de beamer totaal niets meer doet? Want ik ben bang dat er meer aan de hand is, en dat het kapot gaan van dit onderdeeltje niet de oorzaak, maar een gevolg van iets anders is.
Dan kan ik wel deze optocoupler proberen te vervangen, maar dan schiet ik er niets mee op. Hoe kom ik daar achter?
Is er een manier om dit te testen? Zou je de schakeling bijvoorbeeld kunnen omzeilen/bypassen? De coupler dient hier denk ik puur ter scheiding van hoog- en laagspanning (twee pootjes bevinden zich in een gebied gemarkeerd met "primary" en twee in een gebied met "secondary".)
En stel dat ik deze optocoupler ga vervangen, ben ik dan genoodzaakt precies hetzelfde type te gebruiken, of kan ik willekeurig welk ander type gebruiken, als het maar (ongeveer?) dezelfde karakteristieken vertoont? Het is een TC1102.
O ja, dat de lamp het niet doet heeft hier niets mee te maken, want er zou in ieder geval een waarschuwingsledje op het bedieningspaneel moeten knipperen dat de lamp vervangen dient te worden. Maar zelfs dat is niet het geval.
http://home.orange.nl/shardeman/PICT4733S.JPG
Zie helemaal rechts
http://home.orange.nl/shardeman/PICT4734S.JPG
Dit ziet eruit als een schakelende voeding
Die optocoupler voorziet de terugkoppeling van de uitgangsspanning (meestal de 5V) naar de PWM controller, dit om ingang galvanisch te gescheiden houden van de uitgang.
Alles wat achter die optocoupler zit best eens nazien. Het is ook mogelijk dat dit het enige defect is.
Hoeioei, daar heeft een hoge spanningspiek overheen gestaan!
Het hoeft niet allemaal stuk te zijn, maar de kans is wel groot, eigenlijk.
Zo'n opto zit daar om een terugkoppeling te geven van secundair naar primair, en zo de uitgangsspanning te regelen.
Als die lus wordt onderbroken, dan kan de uitgangsspanning te hoog oplopen en is er kans dat er verderop in de beamer nog e.e.a. is vernield.
Je kunt deze vervangen door een 4-pins opto, ik denk dan aan bijv. een PC817 van Sharp.
Gezien er verder geen zichtbare schade is aan de voeding, zou je mazzel kunnen hebben.
Deze beamer is al enige tijd "obsoleet". Het is de zelfde als de Infocus LP350. Ik repareer Infocus beamers voor mijn beroep. Ik vond al dat deze voeding mij bekent voor kwam.
Deze beamers stonden, samen met nog enkele andere types, bekend als de lampen knallers. De lampen explodeerden letterlijk. Ik heb het eens zien gebeuren. Fijn om zo'n met glasgruis gevulde beamer te repareren. De nieuwe lampen waren uitijndelijk iets aangepast. Ook de voeding was opnieuw ontworpen vanwege dit probleem. Het ballast gedeelte had wat problemen. Ik zie al aan het nummer op jouw voeding dat dit een van de eerste is. 510-1486-06. De opnieuw ontworpen voedingen zijn 510-1486-28 en hoger. Je kunt de opto vervangen, maar of het lang blijft werken weet ik niet.
Edit: Ik zie opeens dat ik me in de maand vergist heb. Pardon voor deze eventuele onnodige schop.
