Ik heb een philips DVD612 hier staan om te kijken of daar nog iets aan te repareren valt.
Het probleem is als volgt:
DVD in de lade -> Display toont "reading", na 5 keer proberen (up en down spinnen, en laser geluid) opent de lade zich weer.
Originele CD in de lade -> Display toont "reading" en vervolgens na een aantal keer proberen te lezen, gaat hij spelen, zij het dat het al een gek overslaat.
Gebrande cd in de lade -> zelfde effect als DVD.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Lens schoonmaken met wattenstaaf en demiwater
- Asjes en stangen smeren loopt allemaal soepel.
Verder heb ik de service manual gevonden:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=25983
Hierin heb ik gevonden hoe ik hem kan resetten, en terug naar de fabrieksinstellingen kanzetten. Helaas geen resultaat.
Verder kun je een paar testen draaien, deze gaan allemaal goed. video en geluidstesten gaan prima.
Lade gaat netjes open en dicht, de spindle motor werkt.
Verder kun je wat dingen aan je laser testen.
Of dat goed gaat weet ik zo niet. Aangezien er niet bij staat wat je moet zien of horen.
- Bij de focus test zie ik door een gebrande cd een rood puntje van de laser.
- Bij de radial test, gaat de cd draaien.
- Bij de jump test, hoor je een constant geluid alsof de laser een andere track zoekt, en draait de cd.
- Bij de error codes geeft hij dat het mono PCB "faulty" zou zijn.
Wie kan me hier mee verder helpen, of kan hij direct de kliko in? Is dit weer een gevalletje van laser driver IC te heet geworden? (TZA 1033HL)
Update:
Ik het de laser er uitgehad, weer schoongemaakt, loopstangen er uit gehad en schoongemaakt. boel opnieuw geolied.
En ja hoor het speelt weer prachtig.
Cd's CDR's DVD's alles wordt weer gespeeld.
Echter er is 1 maar. Bij het afspelen van een CD (dvd niet getest), stopt het afspelen na ongeveer een 1,5 uur.
Er komt dan een ontzettende bak herrie uit de speler, de laser schiet naar achter toe, en volgens mij blijft de motor draaien zodat hij staat te "tandenborstelen".
De spindle motor stopt ook niet, wanneer de eject knop wordt gedrukt, verschijnt of "blocked" op het display of ik krijg de cd om de oren.
Ik vermoed zelf dat het met de temperatuur te maken heeft. zou een klein ventilatortje uitkomst geven of is er toch wat anders?
Ik heb dezelfde bak (ja, gered van het vuilnis...). Ding heeft een relatief zwakke aandrijving voor de head. Als die niet wil, levert dat een 'blocked' op. Heeft de mijne ook als-ie een maand niet aan geweest is... Head een keer op en neer en spelen maar...
Moet het ding eens uit elkaar trekken en alles geleiding ed. schoon maken en nu eens *niet* smeren...
dat blocked krijg ik slechts alleen wanneer ik de cdtray probeer te openen als de head motor op hol slaat
Ik heb het zelfde als JWO beschrijft: aanvankelijk gaat alles goed, maar als de dvd (bijna) aan de laatste track bezig is, gaat ie vreselijk tandenborstelen en staat de laser als een gek op en neer te dansen. Drukken op eject veroorzaakt 'blocked' in de display. De stekker eruit en dan weer erin is de enige manier om te resetten en dan begint het weer van voren af aan.
Wat is nou het euvel? slechte contacten? welke dan?
EdP
PS de laser+houder lopen heel soepel over de stangetjes.
Hij loopt niet soepel genoeg.
De mijne doet hetzelfde als-ie een tijdje stil gestaan heeft. Leeskop een keer op en neer halen, en doet het weer prima.
De oorzaak is dat de vorige eigenaar een roker is. En ja, het ding moet nog steeds een keer uit elkaar om die geleiders echt schoon te maken...
Nog steeds slaat ie op hol na 1 uurtje spelen of zo. Alle contacten los gehad en schoongemaakt. Helpt allemaal niks.
Welk IC is de schuldige?
Ed Pennings
