Ik heb een probleempje met mijn Sony breedbeeld. (Chassis bij mij niet bekend) Als ik 'm aanzet krijg ik een 2x knipperend ledje, blijkbaar een overcurrent ergens dus. Ik ben de solderingen langsgelopen, maar dat mocht niet baten.
Het gekke is wel dat hij aan gaat, en zodra er beeld is gaat ie weer direct uit. Hier een fototje van het moment (met gsm gemaakt, kwaliteit is dus brak: http://www.few.vu.nl/~jbruijn/tvsony.jpg
Meeste componenten lijken dus naar behoren te werken, kan mij dit helpen bij het zoeken naar het probleem? Kan het zijn dat de overcurrent protectie te gevoelig is? Heeft iemand een servicemanual van dit apparaat?
Hoogspanning komt even op en valt weer weg. Stanby led pinkt 2 maal.
Fout1: Vertikale eindtrap IC500(STV9379) defekt.
Ik kan IC500 niet zo snel vinden, heb je toevallig een schema of een service manual van het apparaat? Zat al te kijken bij het verticale deflectiegedeelte, maar ik zie er niets tussen. Is het wel mogelijk dat de verticale eindtrap defect is in een situatie zoals deze? Ik krijg namelijk een halve seconde lang perfect beeld zoals ik het zou verwachten... Het is daarna pas dat ie ermee stopt
