hoi
wat voor laser heb je eigenlijk
echt een module met ttl input
of gewoon een laser pointer module ?
in het laatste geval laat je gewoon heel de module in en uit schakelen
maak niet uit of ie dat bij 0 of 1 dat kan je software matig instellen
ideal is dat ie standaard 1 is en bij blanking 0
Onnodig quoten mag je achterwege laten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Even een update van mijn galvo's
Ik heb nu 1 galvo (bijna) en 1 driver (volledig) af. Zoals je op de foto's kan zien ben ik voor de capacatieve PD gegaan. Maar dit vind ik niet zo geslaagd aangezien het erg moeilijk is om het vlindertje recht op de as te krijgen en ook wordt het veel zwaarder om het asje heel snel te draaien. Daarom wil ik dus optische PD gaan maken. Maar ik kan nergens een schema vinden hiervoor en welke onderdelen ik nodig heb. Heeft iemand hier een schema'tje van? En moet ik mn (chan)driver dan aanpassen?
Foto's:
http://pic60.picturetrail.com/VOL1742/8856769/17699385/289381503.jpg
http://pic60.picturetrail.com/VOL1742/8856769/17699385/289381501.jpg
...... Btje dom van me :S, het schema voor de optische PD staat gewoon op norm's site. Maar goed hier is de link voor andere mensen die mss ook zoeken Schema. Alleen bij dit schema zie ik maar 1 lijntje voor naar de PD terwijl de chandrivrer 2 nodig heeft?
Btw, zijn deze onderdelen geschikt voor optische PD?:
LED Bestnr.: 153818 - 89
De Photodiode Bestnr.: 154123 - 8A
Op 20 november 2007 22:30:23 schreef Frixxion:
Schema.
Norm's PD zuigt ik adviezeer je de schema van mij tegebruiken, daar haalde ik 29K met progalvo's en 12.5 met zelfbouw. De PD is regelbaar en sneller.
nieuwe driverboard met PD.
Ik heb dit gefixt zodat ik zelf sneller kon krijgen met zelfbouw galvo's. Zie ook het vorige topic 29 van de foto's van mijn projectoren.
Kijk eens aan!! Zo'n schema kan ik wat mee, goed overzichtelijk en duidelijk!! Onwijs bedankt!
Als je de IR led voor de fotodiodes aan het maken bent, kan je hem voeden met de 78L05 spanning regelaar met een weerstand van 180 ohm in een serie (0.030 mA)
succes!!
hallo,
ik heb een laserpointer hier liggen , en wil daarvan een "waaier "maken , dus een rechte lijn .
hoe kan dit het makkelijkste doen ?
(laser is niet al te sterk )
met een trillend spiegeltje.
of met een speciaal stukje glas
maar het vermogen gaat flink omlaag.
Ik weet niet wat je ermee wil doen
Mamba Black 1.90 is eindelijk uit!
http://www.medialas.de/updates/index_english.htm
Helaas niet voor iedereen, want je moet je dongle nummer ingeven voor een update :-)
Heb gelijk een update aangevraagd ben benieuwd hoe het eruit ziet. Heeft iemand de update al van mamba black?
Nee, want het is pas vandaag op de site gezet van Medialas.
Het duurt een paar dagen voor een reactie...
Volgens mij is het nu zo geregeld als bij Pangolin.
Alleen als je kan aantonen dat je de bezitter bent van een dongle, kun je Mamba gebruiken, anders niet meer.
Ben benieuwd of hier een crack van komt ooit.
@the mods: dit is geen oproep! ;-)
Gisteraaf eindelijk mn voeding gebouwd, aangesloten op de driver..... kortsluiting |:(. Nou vermoed ik dat dit komt door de offset, want als ik de -15 en +15 doormeet dan meet ik een weerstand van 30 ohm. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? (p.s ik heb de chandriver gebouwd)
"DE" chan driver ?
Heb je een linkje naar het schema, dat praat wat makkelijker ?
30 ohm is wat aan de lage kant inderdaad ..
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html van chan.
ben al een tijd niet gezeten hierow op het forum maar heb wel wat dingetjes die niemand bijna niet heeft gepost.
Ik heb hier een K12n met een spoelbreuk wegens dat deze al van af het begin het meest herrie maakt. een eerdere DT40 (niet pro) had het de zelfde probleem alleen deze had veel minder koeling want als je daar de spoel eruit haalde was het gelijk een probje wol. bij de k12n was het nog helemaal heel.
wat pics:
Overzicht wat een galvo heeft:
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0542a.JPG
achterkant van de galvo waar je de spoel ziet zitten.
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0543a.JPG
Voorkant.
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0544a.JPG
spoel uit de behuizing.
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0545a.JPG
magneet (het rotor) met lagers en het vaantje
http://dnst.ath.cx:443/IMG_0546a.JPG
Wat ik wel geluk heb is met de DT40 dat ik van jian(de verkoper) een nieuwe set kreeg voor dehelft van de prijs. de DT40's die defect zijn zijn al verkocht dus heb ik eigelijk de DT40pro voor bijna nops gekregen.
edit:*fix pics*
Oef, als je dit gedeelte bedoeld :
http://elm-chan.org/works/vlp/galamp.png
Dan zit er iets serieus fout !
de offset kan bijna niet verkeerd, misschien ergens een foutje met de voeding van de opamps ?
Jeps, dat is idd het schema dat ik bedoel. Maar ik had zelf ook al het idee dat het eigenlijk alleen in de opamp voeding kan zitten (van de NJM4580's) of die offset, maar die is idd te simpel voor woorden om te maken. Maar ik ga er morgenavond nog eventjes goed voor zitten met mn multimeter en alles een checken.
zeg dnstje zo een heb ik al eens gerepareerd nieuwe spoel ingeset, kun je hier zien
haan
Zegt die 30 ohm trouwens niet iets over waar de kortsluiting zit?
Ik heb 1 defecte DT40 galvo liggen van DNST. Het wikkelen van de spoel valt best tegen om zo plat temaken (0.7mm dik). Verder ben ik niet van plan om de huis uit teboren omdat je spoel verder van de rotor komt teliggen met gevolg dat de galvo gain lager wordt(minder gevoelig) en langzamer kan worden. Hij wordt ook niet meer linear met de andere galvo, dan zou je beiden moeten behandelen. Galvo's worden ook met de hand gebouwt dus het moet tedoen zijn het opnieuw plaatsen van de spoel.
hallo pdi
als het jou lukt om een spoel van 2 maal 40 windingen in een gaatje van 5 mm te krijgen en dat magneetje er ook nog vrij in te laten draaien neem ik mijn petje voor je af .
gaarne fotos van
gr jt
ik zal eens wat foto's maken, verder heb ik de tijd nodig om het voormekaar tekrijgen en verzinnen van het maken van een malletje.
De spoelen heb ik bij DNST na gemeten:
inwendig lengte 2.4 mm
inwendige breedte 11.3mm
dikte is 0.7mm
1 keer was het me bijna gelukt alleen had ik de spoel verkeerde kant geplaast. |:(
Nog paar foto's op de mannier wat ik toen probeerde:
Galvo onderdelen
eerste mal
Wikkelen
Wikkelen 2
Goed dit is ook pas de eerste keer was nog niet plat genoeg ik heb nu wat anders in het hoofd, maar dat moet ik nog maken.
Heeft iemand mss een Layout gemaakt voor de driver van Elm-Chan voor op experimenteer print? Zo ja, zou die mss weer gepost kunnen worden?
Proficiat jongens, we hebben weer de 30 pagina's volgeluld:D
edit: he verdomme... Ik wilde eigenlijk er nog bij zetten: als we alle dingetjes weghalen waar de mod's niet zo blij mee zijn moeten we nog even door knutselen.
[Bericht gewijzigd door muddy op (58%)]
Na wat ruimen dus nog net geen 30 pagina's ;-)
