In de voeding van een Neovo F-17 is een onderdeel kapot gegaan hetgeen op de foto te zien is.
Wie weet om welk soort onderdeel het gaat en wat eventueel een vervanger voor dit onderdeel is.
Het gaat om een print met opdruk: CM350 VM515 REV:1D 2000-09-25. Het onderdeel staat in de buurt van het IC(J18)= AIC1563CS 866FB
voor de volledig print kan je kijken op
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding1a.jpg
Zoef de Haas.
Lijkt mij een SMD spoeltje, hetzelfde als L 801. Overigens dat grote blok wat op een powerfet lijkt heeft volgens mij ook een brandplek.
Groetjes Hans.
Of een weerstand (R801), wat staat er op het ic er net onder?
@Hans: Is die 'powerfet' niet een connector?
Op 14 januari 2007 00:40:43 schreef Zoef de Haas.:
Lijkt mij een SMD spoeltje, hetzelfde als L 801. Overigens dat grote blok wat op een powerfet lijkt heeft volgens mij ook een brandplek.Groetjes Hans.
Ja lijkt inderdaad op L801 maar daar staat ook een code en waarom nu juist daar niet ?
Als je bedoelt met dat grote blok de Q801 daar staat op: LZ8A (of L28A)
Nee, het zwarte ding met 8 pootjes, ook wel ic genoemd. Onder het gebroken geval.
Op 14 januari 2007 00:48:15 schreef Henry S.:
Dat was deze dacht ik: AIC1563CS 866FB
Of een weerstand (R801), wat staat er op het ic er net onder?@Hans: Is die 'powerfet' niet een connector?
Op dat IC staat IC(J18)= AIC1563CS 866FB
Ik heb ook zitten denken aan die weerstand R801, waarom zou anders dat "kapotte onderdeel" geen code hebben.
Stel dat het die weerstand is. HOe kom ik dan aan die waarde en ... kan een weerstand op die manier stuk gaan ?
Het lijkt alsof de solderingen van dat kapotte onderdeel er keurig in zijn gedaan en alsof die positie zo hoort.
De bruine plek geeft aan dat het behoorlijk warm geweest is.
Op 14 januari 2007 01:08:01 schreef Henk hobby:
[...]Dat was deze dacht ik: AIC1563CS 866FB
klopt dat is de juiste codering
Hier is de datasheet van het ic'tje: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/aic/AIC1563CS.pdf
Aan de plaats in het schema te zien is het een sense weerstand, dus ik gok zo'n 0,1 ohm ofzo, maar ga ff verder lezen in datasheet.
[edit] in een application example staat 0,33 ohm / 1Watt, maar dit lijkt me geen 1 Watt.
Ik kijk nog ff verder.
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
Op 14 januari 2007 01:11:52 schreef Henk hobby:
Hier is de datasheet van het ic'tje: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/aic/AIC1563CS.pdfAan de plaats in het schema te zien is het een sense weerstand, dus ik gok zo'n 0,1 ohm ofzo, maar ga ff verder lezen in datasheet.
die datasheet had ik inmiddels ook wel maar daar schiet mijn kennis te koort om te kunnen herleiden wat die weerstand nou zou moeten zijn. Als het een gewone weerstand zou zijn (niet smd) dan is het er een van een behoorlijk wattage lijkt me.
klein is fijn
Ziet er inderdaad uit als een sense weerstand.
Zie ook bij het spoeltje dat dat een middelste pad heeft, afscherming. Die weerstand heeft dat niet.
1W lijkt me ook een beetje veel voor zo'n ding, maar als je er 1W in opstookt dan knallen ze wel zo uit elkaar..
Idd een weerstand, maar welke waarde, afhankelijk van de te leveren stroom. Iout=300mV/Rs in A's 1.5A max dus Rs is minimaal 0,2Ω
Zoef de Haas.
Ik geef toch de voorkeur aan een spoel waar R 801 parallel overheen zit. R 801 zal niet nodig gebleken zijn, vandaar dat die er niet in zit.
Groetjes Hans.
Op 14 januari 2007 01:21:32 schreef Zoef de Haas.:
Ik geef toch de voorkeur aan een spoel waar R 801 parallel overheen zit. R 801 zal niet nodig gebleken zijn, vandaar dat die er niet in zit.Groetjes Hans.
En waarom dan niet een codering L???
Op 14 januari 2007 01:20:55 schreef Henry S.:
IDD, daar houd ik me ook bij, er staan div, application examples in de datasheet, en als je kijkt bij step-down converter, dan zie je ook dat dit een 0,22 ohm weerstand is, maar helaas zie je op de foto niet hoe de spoortjes onder het ic lopen.
Volgens mij geld die ''R801'' voor 2 positie's op de print.
Die 2 dichtgesoldeerde eilandjes voor een DIP weerstandje, OF de SMD variant
Zoef de Haas.
Zou kunnen, maar het gebeurt vaker dat niet alle aanduidingen op de print staan. Overigens zegt men dat het een weerstand van 0.22Ohm is, dit is niet juist, dat WAS het!
Groetjes Hans.
Dat past niet bij de datasheet.
Op 14 januari 2007 01:25:42 schreef Henk hobby:
[...]IDD, daar houd ik me ook bij, er staan div, application examples in de datasheet, en als je kijkt bij step-down converter, dan zie je ook dat dit een 0,22 ohm weerstand is, maar helaas zie je op de foto niet hoe de spoortjes onder het ic lopen.
En de andere kant van de print zien we ook niet maar het lijkt er wel veel op.
Let op. grapje van de tekenaar van de datasheet op pagina 7. Gespiegelde IC's, het halve maantje had niet in het ic symbool mogen staan.
Op 14 januari 2007 01:30:53 schreef Zoef de Haas.:
Zou kunnen, maar het gebeurt vaker dat niet alle aanduidingen op de print staan. Overigens zegt men dat het een weerstand van 0.22Ohm is, dit is niet juist, dat WAS het!Groetjes Hans.
Wow, er is nog eentje helder!
Als het een 0,22 ohm weerstand is, is het dan belangrijk dat het een sense weerstand is (daar had ik nog nooit van gehoord?) En is die waarde in overeenstemming met de benodigde 12V 3.5A voedingsadapter?
Een schema is zeker onmogelijk ?
Overigens het gaat om een F-17C met voeding 12V 5A
(heb 2 van die schermen en de boel een beetje door elkaar gehaald, lijken overigens verder niet op elkaar)
[Bericht gewijzigd door banjes op ]
Als je de gelegde spoortjes bekijkt, en deze vergelijkt met de dataheet examples, dan kom ik uit bij het eerste voorbeeld, @TS: wat voor IC zit er rechts naast?
Op 14 januari 2007 01:36:50 schreef Henk hobby:
er staat zo te zien nog meer op, wat staat daar?, iets met 4800??
[edit] dit onderdeel wat we een ''sense weerstand'' noemen, is puur omdat hij ''kijkt, meet'' hoeveel stroom er loopt.
Het is maar een gewone 1 Watter.
Leuk allemaal maar wat dachten we van de oorzaak?
Ik gok op sluiting, zoals kif al zei:
Op 14 januari 2007 01:18:02 schreef klein is fijn:
Ik zou er een normaal weerstandje inzetten van 0,22Ω minimaal een half Watt, en letten op rooksignalen.
