Doordat de satteliet onvanger (dreambox7000) niet meer reageert op de afstandsbediening vermoedt ik dat het aan de ir-ontvanger ligt
De ab is goed ,en de onderdelen weerstand codensator op het print waar de ir-ontvanger zit zijn goed
Het ir-ontvanger is in een smd uitvoering, deze blijkt moeilijk verkrijgbaar te zijn ,de tosp1836 schijnt als alternatief voor de smd uitvoering ook te werken deze tosp1836 heb ik dan ook besteld en blijkt niet te werken
op deze ir-ontvanger staat 4836 gedrukt ,heb ik mischien het verkeerde onderdeel ontvangen?
Ze zijn min of meer uitwisselbaar.
Wat niet wil zeggen dat de nieuwe component in uw schakeling even performant gaat werken, maar ze zou toch iets moeten doen. Meet eens met je scoop op de uitgangsklem terwijl je remote controlt, je zou een trein negatief gaande pulsen moeten zien met een breedte iets kleiner dan 1 ms.
De 48 reeks heeft een smallere elektrische bandbreedte en is beter bestand tegen omgevingsstoringen van lampen.
De timing scheelt ook een beetje maar ik denk dat het wel zou moeten lukken.
Als je de tijd hebt, vergelijk de datasheets eens : ze zijn te vinden op http://www.alldatasheet.com/
Nee, ik denk dat je diagnose verkeerd is.
Ben je zeker dat je bakje nog gaat? De IR pulsen zie je makkelijk op een videocamera.
miss zijn die 2 juist niet om te wisselen en moet je toch de echte met de 1 vooraan kopen,
heb ik ook een keer gehad bij philips
Op 14 januari 2007 19:14:33 schreef Andreesie:
ikke ni verstaan !
Ben je zeker dat de aansluitingen dezelfde zijn? Kan je controleren in de datasheet.Zoals GD al zei zouden ze allemaal moeten werken, maar misschien niet allemaal even performant.
De ab is goed, dat heb ik gezien op de digicam en gehoord op een korte golf radio (smile) en de tv funktie bleek achteraf ook te werken.
Op de die bekende webshop krijg ik deze omschrijving over de tosp1836, IR-ONTV.-MODULEL TSOP1836 Type TSOP 4836
F-drager 36 kHz
de tsop 1836 en de 4836 zijn hetzefde ,de orginele ir-ontvanger TSOP6136(smd)is iets anders ,daar heb ik wel rekening mee gehouden
Heb een tekening gemaakt ,weet alleen nog niet hoe ik het moet uploaden.
Mijn excuses ,heb het hier over de tsop ipv tosp
Als iemand weet of ik aan het smd uitvoering kan komen hoor ik het graag .
