ik heb een bootloader die het hoofdprogramma downloadt naar het flash.
Dit hoofdprogramma werkt perfekt als je het programmeert zonder bootloader. Echter als ik het schrijf naar het flash met een bootloader, doet het programma raar:
* in de while (1) lus worden na 7 keer de lus om onverklaarbare redenen variabelen veranderd.
* interrupts werken niet meer vanaf een bepaald punt. In het begin van het programma werken ze wel.
* De bootloader wordt niet overschreven.
Iemand een idee/verklaring?
timmie
als je met de bootloader programeert dan is het logisch dat hij daar niet over heen programmeert waar heb je anders die bootloader voor nodig?
is het toch geen bug in de bootloader?(waar komt de bootloader vandaan)
verder geen idee waarom die dingen opspelen
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ff mezelf quoten, ik heb laatst nog volgende uitleg gegeven op een ander forum, die ook voor jou perfect van toepassing is:
Aangezien je code rechtstreeks in een PIC wel werkt, ligt het probleem puur aan de bootloader die het programma blijkbaar niet goed geschreven krijgt.
Wat een voor de hand liggende moeilijkheid is, is dat de eerste instructie (vlak na org 0x00 dus) een NOP instructie moet zijn, zodat de bootloader daar een GOTO kan plaatsen naar zichzelf, en bij het opstarten van de PIC de bootloader in actie kan komen. Als je nu echter de eerste instructie hebt gebruikt (doorgaans een goto naar het eigenlijke programma, want op ORG 0x04 moet de interrupt-code starten) zal deze ook overschreven worden door de GOTO naar de bootloader, deze zal na zijn werkt te doen (kijken of er iemand de PIC wil programmeren) een GOTO doen naar de 2e instructie (vlak na de verplichte NOP, als je deze wel hebt gezet dan staat daar de GOTO naar jou eigen programma).
Doorgaans kan je dat in de compiler aangeven met iets van ICD_enable ofzo (ook ICD werkt op een vergelijkbare manier), zie de help dus.Sla er ook eens de documentatie van de gebruikte bootloader op na, om te zien welke eisen deze stelt aan je programma.
In de betere compilers kan je de ASM-versie van je programma zien, daarin kan je checken of die NOP er al dan niet staat.
0000: MOVLW 00
0001: MOVWF 0A
0002: GOTO 165
0003: NOP
1e 4 adressen is altijd de resetvectoren.
op adres 0004 zit de interrupt vector.
Dat is allemaal goed; er moet iets zijn met het mainprogramma..
Videomodulator
Op 16 januari 2007 15:50:39 schreef Christophe@WORK:
0000: MOVLW 00 0001: MOVWF 0A 0002: GOTO 165 0003: NOP1e 4 adressen is altijd de resetvectoren.
Niet goed dus, wat je moet hebben is het volgende:
0000: NOP
0001: MOVLW 00
0002: MOVWF 0A
0003: GOTO 165
Jochem
Videomodulator
Op 17 januari 2007 08:59:34 schreef Christophe@WORK:
En hoe krijg je dat? Die bytes worden geschreven door de compiler..
In dat tekstje dat ik van mezelf heb gequote staat vermeld wat je moet zoeken in je compiler.
