hallo,
ik ga binnekort de vellaman kit k8077 in elkaar steken.
dit is de subwoofer kit.
normaal dient deze gebruikt te worden binnenhuis, aan een pc, of stereo, etc.
nu kreeg ik ineens een idee: zou ik die ook niet kunnen installeren in de auto.
normaal werkt deze op 230Vac. als ik een tarnsfomer ertussen zet van 12Vdc naar 230Vac werkt dit dan niet?
zo ja, waar moet ik alsnog op letten?
zo nee, waarom niet? deze waarom niet vraag vind ik heel belangrijk, dus beantwoordt deze indien nodig.
mvg,
jonas
transformer alsin transformator gaat lastig worden. Waaschijnlijk bedoel je een inverter
eeeum,
mss is het woordgebruik niet juist.
maar gwn ne omvormer van 12Vdc naar 230Vac.
ik weet dat deze bestaan voor in de auto, voor bijvoorbeeld een laptop op te zetten.
zoiets dus.
jonas
ik zie zosnel niet waarom het niet zou lukken. let ook op het opgenomen vermogen door het beestje, en het vermogen van je omvormer alsmede het ingangsniveau, en het niveau van je radio (geen line-in op speaker uitgang)
je bedoelt,
µdat ik geen speaker uitgangen van men radio op men line-in ingangen van de versterker mag plaatsen?
(maar ik heb ook 2 speaker ingangen op de versterker.
zou ik dan eignlijk deze speaker uitgangen van de radio mogen gebruiken voor de speakeringangen van de versterker?)
of is een tulp uitgang van de radio naar de line-ingang van de versterker nog steeds het beste?
jonas
bij de laatste optie heb je minder snel vervorming (line-out naar line-in)
Waarom zou je eerst omhoog transformeren, om vervolgens omlaag te transformeren...geeft veel verliezen hoor..
Kun je niet beter een DC/DC converter gebruiken...
Op 20 januari 2007 03:49:26 schreef Sikalot:
da is omdat dat een kit is van velleman. als je die kit bouwt, bouw je dus mee die transfo die erbinnen zit. daarmee is dat.
hoewel ik nog altijd niet de moeite genomen heb de kit op te zoeken, lijkt me het juist ideaal om bij een kit te gaan aanpassen. Scheelt nog soldeerwerk ook :P
Op 20 januari 2007 16:25:31 schreef vince_zld:
inderdaad, aanpassen is mogelijk.
dat was ook één van de opties.
maar moest da aanpassen niet lukken om de één of andere manier, dan zou ik graag toch nog andere opties hebben.
dan zou ik die transfo van de kit maar veiligheidshalve wl aansluiten, en dan verder doen zoals hier boven beschreven é. kwil da wel probere da aanpassen, ma ik betwijfel zo soms mij eigen kunsten , schrik dak den hele boel ga verzieken. per slot van rekening kost da grapke, mij wel 100 euro. dus ja. als ja advies kan geven, altijd welkom :)
laat ik maar eens beginnen van het schema van de kit te zoeken
