Hallo Allemaal.
Vandaag was ik aan het afwassen, eh dan kom je op de meest vreemde gedachtes.
Ik vroeg mij af, als ik nu een digitale ontvanger zou willen maken voor een hoge frequentie (enkele gigahertzen) dan zou ik die informatie die rond die gigahertz draaggolf zit omlaag verschuiven (omlaag mixen) net zolang totdat ik hem kan samplen met een AD converter (ideaal ergens in de megahertzen).
Als ik nu deze nieuwe lagere frequentie (midden frequentie, intermediate frequentie, IF) wil kiezen, hoe doe ik dat dan?
Hoe hangt bijvoorbeeld de keuze van zo'n middefrequentie af van de bandbreedte van mijn signaal (stel dat het 1MHz bandbreedte is)? Als ik net boven die bandbreedte zit, werkt het dan nog? of moet ik er een stuk meer boven zitten dan de bandbreedte?
En hoe hangt die middenfrequentie af van de gebruikte modulatie techniek (AM, FM, etc)?
Ik ben echt nieuw in deze materie dus als ik stomme vragen stel, zeg het gerust.
Ik denk niet ontvangers in het GHz bereik de geschikte beginners experimenten zijn.
Stel je hebt 2GHz wat je wil ontvangen dan kun je een oscillator maken, die tig keer vermenigvuldigen tot bv 950 MHz. Als je het voor elkaar krijgt dat te mixen heb je een MF van 50MHz en dan zul je de rest moeten bedenken, het signaal zal dan gedetecteerd moeten worden.
Er zit in het GHz gebied een stuk amateurband. Daar vind je wel meer over dit spectrum (ik dacht 23cm).
Maar er zijn hier vast mensen die dat wel weten, en er zijn mensen die dat zelfs kunnen bouwen.
Fred
Hoi Fred,
Het was niet voor mij om te bouwen, puur theoretisch.
Maar, wie o wie weet hoe de midden frequentie afhangt van je bandbreedte?
Ik kan mij namelijk voorstellen dat als je een bandbreedte van 3Mhz hebt en je neemt een midden frequentie van 455KHz, dat dat niet werkt, maar wat werkt dan wel?
Kan ik bijvoorbeeld een MF van 10.7Mhz nemen? Of zit ik nu onzin te praten?
Maakt niet zoveel uit, zelfs bij 1.6GHz scanners is de laatste IF 455kHz...
Het moet passen en het moet te scheiden zijn.
Middenfrequent en bandbreedte nauw met elkaar gerelateerd. Met name bij de gemiddelde enkelsuper ontvangdoos waarbij de bandbreedte door de spoelen (bandfilters) in de middenfrequent trap bepaald word. De bandbreedte hierbij is namelijk afhankelijk van de Q van de spoelen waaruit het bandfilter is opgebouwd. Daarom gaat men als men werkelijk smalle AM/SSB/CW (spoel)filters wil maken op een lage MF van b.v. 35 Khz zitten.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere filters zoals kristallen en keramische resonatoren. Ook hierbij wordt de filterwerking bepaald door de Q. Echter deze is hierbij veel hoger dan bij spoelen dus kunnen hiermee smallere filters of hogere MF's bereikt worden. Ook mechanische filters werken maar tot een MF van ik dacht een paar honderd khz.
Voor (standaard) FM is een grotere bandbreedte benodigd dus kan men hier i.p.v. 465 kHz uitgaan van b.v. 10.7 Mhz.
Bij dubbel- en meer supers wordt de bandbreedte in de laagste/laatste MF bepaald. De eerdere en veel hogere MF's dienen hierbij o.a. voor spiegel onderdrukking.
