DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Beste forummers,
Ik heb nu een probleem wat voor mij eerst eenvoudig leek, maar nu echt hardnekkig aan het worden is. Ik heb hier een vrij zware (2x 1000 watt) eindversterker staan. Deze versterker heb ik deels voorzien van nieuwe bekabeling aangezien de oude verrot was. Ik heb nu het probleem dat wanneer ik de massa aansluitingen naar beide eindtrappen aansluit, ik een brom op mijn linker kanaal krijg. Sluit ik alles los aan is er geen probleem. Ik begin er een beetje gek van te worden, heeft iemand enig idee hoe ik dit op moet lossen? Massa lijntjes leggen en andere doorknippen heeft geen effect gehad. Alvast mijn dank!
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
heb je in je installatie een tuner staan of een tv uitgang of iets dergelijks?
via de antennekabel kun je wel eens vervelende brommen krijgen.
er bestaat wel iets om je antennesignaal galvanisch te scheiden, maar ben de naam kwijt hoe da noemt.
DJohnny
De versterker staat volledig los, er is niets op aangesloten. Ook als ik er wat op aansluit (zowel ongebalanceerd als gebalanceerd) blijft de brom. Ook met beide potentiometers (volume voor elk kanaal) dicht blijft de brom, maar als ik de volumepot helemaal opendraai, lijkt het brommen iets minder te worden (loper van de potmeter loopt dan verder van de massa af welke ook op de potmeter wordt aangeboden).
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
hobbyelektro
is je versterker geaard?
zoja, moet je tijdelijk eens die aarding losmaken.
en kijken of 't erger, of minder erg bromt.
dit zijn idd lastige brommen, heb er ooit zelf uren achter zitten zoeken.
DJohnny
Zowel geaard als ongeaard blijft het probleem zich voordoen, maar geaard is het brommen ietsjes minder.
hobbyelektro
je sprak ook dat je nieuwe bekabeling hebt gelegt, wat bedoel je daar eigenlijk juist mee?
antwoord zal voor morgen zijn, want ik ga slapen nu
Je zult een grove misser in de gnd opzet hebben.
Mogelijk per ongeluk ergens bij de voorversterker een audiognd aan het geaarde chassis geschroefd oid. Zo een fout is gemakkelijk te maken, als je hulp wilt om hem te vinden is meer informatie nodig, bijvoorbeeld een (blok-) schema en/of goede foto's van het een en ander.
DJohnny
De voorversterker ligt los, daar light het niet aan. Ik kan overigens alle massa's aansluiten, maar zogauw ik de "signaal" draden naar de eindtrap soldeer, begint het gesodemieter. Ik snap er niets van. Het lijkt ook dat de trafo er iets mee te maken heeft, als ik een massadraad in de buurt houd wordt het brommen erger. Een blokschema heeft volgens mij niet zoveel zin, ik heb op dit moment alleen de eindtrappen aangesloten staan.
dan is het probleem HEEL duidelijk!
Ofwel je bussen van je signaal (massa) liggen aan de kast en je pikt daardoor ruis op.
Ofwel de draden liggen in het strooiveld van de trafo, ik heb dit zelf ooit ook eens gehad met ene project. Als ik ze helemal op de bodem strapte lagen ze er net buiten, maar toen ze loslagen, gaf het ellende.
veel mogelijkheden zijn er niet over denk ik zomaar.
Als je twee aparte eindtrappen hebt welke met de gnd aan elkaar zitten bij b.v. de trafo of de bufferelco's dan heb je een aanzienlijk risico op lussen als je aan de ingangen een asy bron of ingangsboard / voorversterker aan hangt welke ook de gnd's aan elkaar knoopt.
Maar nogmaals, er kan vanalles mis zijn..
DJohnny
In de eerste plaats wens ik je minder uren toe dan ikzelf heb gehad om de brom uit mijn nieuwe push-pull te krijgen. Alles bij elkaar heeft het ruim 4 maand geduurd voordat deze helemaal bromvrij was. Op het laatst was ik bijna zover het hele apparaat bij de vuilnis te zetten. Ben echter stug en systematisch doorgegaan.
Belangrijke remedie voor de eerste (harde) brom was het voeden van de 6SN7 in de voortrap met gelijkspanning. De overgebleven "restbrom" bleek na heel lang zoeken veroorzaakt te worden doordat een ingangssignaal leiding en een aardleiding in een "lus" lagen. Hoewel dit nu zeer eenvoudig en makkelijk lijkt heeft het toch lang geduurd voordat ik achter deze oorzaak kwam.
Heeft wel geleid tot mijn huidige bezit van een scoop en een toongenerator. En natuurlijk een fantastisch muziek geluid....
Indien je geintereseerd bent in het totale proces in detail moet je me even mailen: Zie profiel
hobbyelektro
is je versterker uitgerust met een ringkern trafo, of een oude M of E kern?, zodra 't geen ringkern is, zie maar dat je geen massaleidingen in de magnetische velden van die trafo hebt liggen.
Komen al je massakabels samen op 1 punt? gewoonlijk aan de voedingselko's?
maakt het massagedeelte van de ingangspluggen contact met de behuizing?
mss moet je eens wat foto's sturen van het inwendige? dan wordt 't een en ander mss duidelijk.
Groetjes
DJohnny
Al mijn massalijnen komen samen op de middenaftakking van de transformator. De trafo is een ouderwetse bloktrafo van 25 x 25 bij 35 cm (kwijl). Inmiddels alle massakabels en audiokabels uit de buurt van de trafo gelegd. Dit scheelde al iets, maar het grote verschil kwam pas echt toen ik de volume potmeters loshaalde van de print, en de draden er opsoldeerde. Praktisch geen brom meer. Erg vreemd, een potmetersbehuizing staat toch niet in verbinding met de contacten die eropzitten? Ik heb de versterker voor dat ik de bedrading heb vervangen niet kunnen luisteren, want hij was in zodanig slechte toestand dat hij niets meer deed.
Op 16 januari 2007 12:17:42 schreef DJohnny:
Als je ook een massa draad van je voor naar eindversterker soldeerd heb je idd een aardlus, massa bij voorver. niet vastsolderen maar loslaten dus.
DJohnny
Had ik ook geprobeerd, maar dan krijg je zo'n brom die je krijgt als je signaalkabel niet is aangesloten, maar diezelfde aardebrom hoorde je er ook nog doorheen. Maar echt voorversterker kan je het niet noemen hoor, het is een printje met 1 opamp (voor de brugschakeling) en wat weerstanden om van gebalanceerd naar ongebalanceerd te gaan. Maar dit loste dus ook niets, het is iets met de potmeters denk ik.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik heb het hier zelf ook met een pa bak.
Voorzien van wat beter afgeschermde bedrading, omdat de oude (super goedkope zooi) een lekkere dikke zoem door je geluid heengaf..
Nu is het rechterkanaal geheel stil geworden en werkt prima, enkel het linker kanaal bromt veel ernstiger!
De draden lopen inderdaad langs de trafo dus ik ga het hele zooitje maar eens omleggen.
Kijk of dat werkt
En anders gaat er gewoon een ringkern in
DJohnny
Ja, die bedrading daar wordt vaak (ook door mijzelf!) te simpel over gedacht! Maar goed, ik heb mijn potmetertjes op het frontpaneel (los van de print) geplaatst, alle problemen opgelost en de versterker is muisstil (zonder brom dan
DJohnny
Van mij mag je
. Ik had het graag verder uit willen zoeken, maar om het voorfront PCB los te schroeven moest de halve versterker weer uit elkaar en daar voel ik niet zo heel veel voor! Maar goed, ik ben er blij mee nu!
@Piet, hou me even op de hoogte ik ben benieuwd wat jouw resultaten zijn!
Piet elektro
Ik ga als ik tijd heb eens even de hele trafo eruit halen, eens kijken of dit invloed heeft.
Hoop het wel, en zoja heeft dan iemand nog een goede tip om de trafo goed af te schermen?
"Edit"
Als ik de signaal kabel van het linker kanaal loshaal bij de potmeter is de brom weg.
Dus het duidt er wel erg duidelijk op dat de kabel toch nog een beetje 'brom' meeneemt van de trafo.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
hobbyelektro
een trafo echt volledig afschermen is moeilijk.
ooit heb je dat er om de wikkelingen en de kern tegelijk een koperen plaat is aangebracht.
ofwel voor en achter de kern een metalen kooi, dit allemaal om uitzaaiing van't magnetische velt tegen te gaan.
ook heb ik bij mijne voorversterken de trafo volledig in een aluminiume kooi zitten, deze ligt op 1 punt aan de massa, en die kooi is niet volledig gesloten (anders heb je een lus natuurlijk)
maar 't beste om brom tegen te gaan is een ringkern natuurlijk!
Groetjes Kris
]maar 't beste om brom tegen te gaan is een ringkern natuurlijk!
Vind ik wat kort door de bocht. Een correct opgebouwde en bedrade versterkerschakeling behoort in hoge mate ongevoelig te zijn voor dat soort interferentie. Zeker bij een eindtrap moet het stil te krijgen zijn, ook zonder ring..
Ringkerntrafo's hebben niet alleen voordelen, al is het maar de prijs bij gelijke kwaliteit.
Gaat dit topic over een fabrieksversterker ? en zoja, wat voor een ? Allicht bestaat er documentatie van, vooral bij oudere versterkers kwamen nogal eens `creatieve' constructies voor om het stil te krijgen.
hobbyelektro
daar ben ik wel mee eens hoor aart,
Maar je moet 't ook maar weten te vinden hoe je je constuktie moet bouwen om zo weinig mogelijk brom te hebben bij gewone trafo's
heb ik mijne versterker ook gebouwt met een E kern trafo, alles deftig afgeschermt, signaalvoerende delen uiterst rechts, en vermogen links.
Ik had gelukkig gene last met brom, dat toch altijd een spannend moment is, bij een zelfbouwproject!
Groetjes Kris
DJohnny
Mijn versterker was een fabrieksversterker. Een versterker met zoveel vermogen (2x 650 Watt RMS @ 8Ohm bij 1KHz) bouw je zelf niet makkelijk denk ik...
