Ik heb hier een Pioneer receiver ter reparatie, typenummer VSX-AX3-S.
Het is volgens mij de topline van Pioneer(ding weegt 30kg) en is nog maar een paar jaar oud.
In de stand dolby prologic valt de receiver steeds op standbby.
Op de stand direct of stereo doe hij het perfect.
Ik heb gemeten op de uitgangen van de versterker en ik meet alleen op de uitgangen back prologic een kleine spanning van circa 15 mVolt.
Is dit acceptabel of ligt de tolerantie lager.
Iemand bekent met dit probleem??
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Heeft niemand hier verstand van?
Ik ben er inmiddels achter dat het in het surround rear right gedeelte zit.
Maar uitwisselen van de eindtrappen geeft geen resultaat.
Het voorversterkergedeelte bestaat uit een paar smd transistoren en een ic(dat ik ook al uitgewisseld heb), deze heb ik doorgemeten, maar ik meet geen defecten.
Nog iemand suggesties??
Op 17 januari 2007 17:30:00 schreef theone:
Niet van dit model
Komt een protectie in, of doet deze vreemd?
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Zou het geen instelling kunnen zijn ?
of een kortsluiting in de bekabeling en hij zichzelf uitschakelt bij een fout ?
Op 16 januari 2007 10:38:31 schreef theone:
[helemaal offtopic-modus]
mag ik iedereen van dit forum een gunst vragen, gelieve zo een zware pioneer dingen niet te kopen ! Zo spaar je mijn rug, mijn vakantiewerk is immers de containers lossen en laden bij pioneer
[/helemaal offtopic-modus]
In de stand Prologic schakelt hij uit, in de gewone stereo/direct doet hij het prima.
Als ik de draad van de uitgang(op de printplaats) surround rear losgooi, dan doet de versterker het wel op de stand Prologic.
Zie ook mijn voorgaande postings.
De versterker heeft allemaal van die ic"s met coderingen van Pioneer zelf, das ook nog eens het moeilijke ervan.
Al eens eerder aan de hand gehad, doorsolderen van het DSP board loste het op (slechte contacten in diverse SMD weerstanden).
Waar zit dat DSP board ergens, want ik zie hem niet zitten?
Is dat mss het board als voor de versterker staat aan de rechterzijde met die metalen beschermkap ervoor?
Deze zit vol met smd componenten en uprocessoren, die mss?
Alvast bedankt!
Daar zitten zoveel smd-componenten op,dat is bijna niet te doen.
Heb je die allemaal doorgesoldeerd, of heb je specifieke componenten door gesoldeerd?
Wat ik wel dan vreemd vind, is dat als ik de defecte ingang (SR) verwissel met een goede(bv SBR) de versterker niet in zijn beveiliging gaat.
Dus dan moet de fout mijns inziens toch in het eindversterkergedeelte zitten.
Of maak ik een denkfout???
(ik heb dus SR aangesloten op SBR, waarbij ik dus de originele inputs van SBR heb losgesoldeerd)
Eindtrap zal wel goed zijn, misschien komt er DC mee vanuit de voortrap, of staat er ergens iets te oscilleren.
Scoop aanwezig?
Ik heb een scoop!
Wat ik persoonlijk denk is, dat het misgaat in het gedeelte tussen het inputsignaal dat binnenkomt via een flatkabel en de eindtrap.
Dat gedeelte is smd.
Het voedingsgedeelte kan het eigenlijk niet zijn, want de voeding wordt gebruikt voor het hele rechtse eindversterkergedeelte en de rest(behalve SR) doet het wel goed.
Daar lijkt het inderdaad wel op.
Ik denk dat een rondje tinplakken een hoop goed doet.
En check alsjeblieft ook die bandkabeltjes op breuk of niet goed in de connector zitten.
