Beinvloeding van twee secundaire spoelen in trafo op elkaar
Hoi,
Een vraagje dat zomaar bij mij opkwam: Stel je hebt een trafo met een primaire spoel en twee identieke secundaire spoelen, zoals je ze vaak ziet met drie uitgangs-pinnen. Wanneer op een van beide spoelen een potmeter wordt gezet als variabele belasting, zal dus de stroom in deze kring varieren. Dit zorgt voor een grotere primaire stroom, dus grotere flux in de trafo. Wat heeft dit dan voor gevolg voor de andere secundaire spoel, wanneer hier een vaste weerstand als belasting wordt aangesloten.
A: Het opgenomen vermogen van de potmeter en de vaste weerstand blijven gelijk aan elkaar.
B: Er veranderd niets aan de spanning en stroom bij de vaste weerstand.
C: Ergens hier tussen in, of iets heel anders?
antwoord B... bij een kwaliteitstransfo
D Voor schoolvragen is er een apart topic
Dit klinkt echt alsof wij je huiswerk aan het oplossen zijn
Greetz K
Ik ga ook voor D --> Move /Schoolvragen Alleen is de TS de schoolbanken al ontgroeid en op cursus ;)
Op 16 januari 2007 22:02:02 schreef MGP:
Bull. Ook kwaliteitstrafo's moeten aan de natuurwetten voldoen. Maar ik ga voor antwoord E: het juiste antwoord staat er niet bij.
Op 16 januari 2007 22:15:48 schreef alex278:
Bull. Ook kwaliteitstrafo's moeten aan de natuurwetten voldoen. ........
EN die zijn ?? leer graag bij
Pak een trafo met twee secundaire windingen, hang ze allebei aan een voltmeter, sluit een dikke weerstand aan op een van de beide secundaire windingen. Zie het voltage van je andere winding naar beneden gaan.
(met de spanningsval over de weerstand van je primaire en secundaire windingen kom je een heel eind om na te rekenen hoeveel 't scheelt..)
Hoi,
Ik zal het doel ook even uitleggen: Ik wil een exacte spanningsmeting doen van het net. Hierbij wil ik ook de fase bekijken. Dit wil ik veilig meten na een transformator. Voor deze schakeling is natuurlijk ook een voeding nodig, en ik vroeg me af of deze op de zelfde trafo zou kunnen zonder de meting te beinvloeden.
Ik heb geleerd dat stroom door een draad een magnetisch veld opwekt. Meer primaire stroom zou een groter veld opleveren. Omgekeerd werkt het ook, een magnetisch veld creëert een stroom in de secundaire winding. Beide secundaire spoelen hebben gelijke windingen in de trafo, en zouden dus de zelfde stroom opleveren.
Misschien zit jullie beredenering in het feit dat de secundaire spoel met potmeter een tegengesteld magnetisch veld creëert waardoor de andere spoel inderdaad niet wordt beinvloed, maar dat haal ik er nog niet uit.
Als ik een fout maak in mijn beredenering hoor ik graag waar.
Door je primaire spoel wordt een magnetisch veld op gewekt dat door de secundaire weer wordt omgezet in vermogen. Aangezien er altijd vermogensverlies is (geen ideale trafo) zal bij (extreme) belasting dit verlies varieëren. M.a.w hoe groter de trafo in vergelijk met de belasting des te minder invloed, maar er is een beïnvloeding hoe miniem misschien ook.
Op 16 januari 2007 22:31:56 schreef MGP:
Het sleutelwoord is hier wederkerige (of mutuele) inductie
Ik ken alleen het woord nog, maar iedere be-invloeding bij één van de gekoppelde spoelen heeft uitwerking op het gedrag van de andere.
Nauwkeurig spanning en fase meten gaat dus niet samen met schakelingen voeden.
spanningen meten via trafo geeft ook faseverschuivingen
Op 17 januari 2007 09:18:24 schreef bart_patat:
Hoi,
Ik zal het doel ook even uitleggen: Ik wil een exacte spanningsmeting doen van het net. Hierbij wil ik ook de fase bekijken. .
De fase van wat? Ik heb wel eens mensen horen klagen dat 230V/50Hz meer leek op een trapezium door alle schakelende voedingen van PC's in de buurt. Ga je dan de fase meten van die 50HZ 'sinus'?
Mijn doel was zelf een vermogensmeter te maken. De hoofd stroom gaat door een weerstand van 0.1 Ohm, de spanning meet ik, en vervolgens kan ik het vermogen meten. Omdat ik reactief, blind en schijn vermogen wil kunnen onderscheiden wil ik ook de fase van de stroom en spanning meten.
Ondertussen hebben we denk ik wel duidelijk dat het verstandig is twee aparte trafo's te nemen voor meting en voeding vanwege het feit dat trafo's niet ideaal zijn. Bedankt voor de hulp!
vind u het erg als ik hier niets van snap....
Ik snap dat je spanning kunt meten door gewoon de wikkelverhoudingen van de trafo te bekijken + beetje verlies.
Ik snap ook dat je met een spoel kunt meten wat het magnetische veld is, maar of dit zomaar met een trafo gaat..... Vraag me dit al sterk af.
Daarnaast zou je ook rekening moeten houden met EVT faseverschuiving door de trafo.
Als U een vermogensmeter wilt maken, zou ik geen trafo gebruiken. Dit geeft teveel faeverschuiving in de spanningsmeting, dus onnauwkeurigheid. LEM heeft zeer goede meetshunts (voor spanning en stroom) en dat maakt het leven een stuk gemakkeijker. Heb je direkt ook goede galvanische isolatie.
(Had ik in het vorige topic ook al gezegd...)
Het begint een beetje off-topic te raken, dat geef ik toe. Ik meet zeker geen magnetisch veld met een trafo. Het blokschema van mijn idee heb ik al eerder besproken hier.
Omdat de meting met behulp van een microcontroller gebeurt kan ik later nog flink wat "bij-tunen" / ijken om eventueele faseverschuivingen en spanningsverliezen te compenseren.
Op 17 januari 2007 10:51:23 schreef bart_patat:
FYI: Nedis heeft een energiemeter die doet wat jij wil, voor een paar tientjes. Zonder trafo en all that. Misschien een aardige om zo'n ding te demonteren voor inspiratie?
hmm de enige trafo die ik zo DIRECT zie is natuurlijk de voeding.. Dat lijkt mij niet echt een probleem om daar 1 enkele wikkeling van te gebruiken.
Hoe heb je de galvanische scheiding opgelost? (ik denk nl dat je daarvoor deze trafo wilt misbruiken)
Door de move (6u na de topicstart) naar "schoolvragen" is het antwoord B vaneigens verkeerd.
De theorie over koper-,ijzer- en andere verliezen ken ik ook, daarom schreef ik erbij ..bij een kwaliteitstransfo.
Bij "natuurwetten" dacht ik aan valsnelheid, versnelling ;) ...maarja was pas thuis van een drukke werkdag.
Bij een kwaliteitstransfo is dat in de praktijk verwaarloosbaar..misschien een paar tienden volt, die de vaste belasting aan de andere wikkeling deels zal opsouperen, afhankelijk van de grootte van de belastingen op beide wikkelingen...zoals DE OLDE schreef.
In theorie moet ik dus ook voor antwoord E kiezen :o
Op 17 januari 2007 11:30:07 schreef MGP:
Het hangt helemaal af van de toepassing. Als je een 300V-trafo hebt, dan ontkom je bijna niet aan een tiental volt verschil met en zonder belasting. Voor huis-tuin-en-keukengebruik, natuurlijk; ik heb zo snel geen idee hoe groot het verschil in voltage met en zonder belasting is bij een trafo zoals die in een transformatorhuisje staat.
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
