Beste heren,
ik ben op zoek naar een schakeling die ervoor kan zorgen dat wanneer ik een tuimel schakelaar overhaal, zeg even van stand 0 naar stand 1, dat de pc aangaat.
Natuurlijk geen probleem, maar ik wil dat die tuimel schakelaar niet terug naar 0 hoeft.
Heb zelf al wat onderzoek gedaan, maar heb eigenlijk geen goede ideeën kunnen vinden die dit probleem oplossen.
Ik zoek dus eigenlijk een schakeling die de doorvoer van het signaal van PS_ON naar GND na bijv. 1 seconde weer onderbreekt.
Mvg.
Frechy
condensator in serie met je schakelaar, en dan nog iets bedenken wat de condensator ontlaad als je de schakelaar weer terug zet (diode + weerstand)
Op 16 januari 2007 18:18:26 schreef tolunay:
de ps_on van de voeding moet constant aan de gnd blijven:) probeer dat eens
Daar merk ik inderdaad een foutje van mijzelf op. Het ging niet om de PS_ON, maar gewoon om de pins die normaal verbonden zijn met de aan/uit schakelaar. Dit is normaliter een momentary druk schakelaar.
Het moet dus zo dat de tuimelschakelaar die functie overneemt. Als ik geen schakeling gebruik, blijft die connectie constant bestaan en zal de pc zichzelf rebooten. Kan dit anders?
Op 16 januari 2007 18:19:15 schreef Lucky luke:
De schakelaar gaat alleen terug om de pc uit te zetten, dus om wederom de connectie te maken voor 1 sec en daarna weer dicht te zetten. De instelling in windows is dan zo, dat wanneer de schakelaar om gezet wordt, het afsluit dialoogje laat zien.
[Bericht gewijzigd door Frechy op ]
Dit is wel vaker op het forum geweest, maar dan met een sleutelschakelaar, maar het princiepe is dus het zelfde.
ja, en het staat zelfs ergens op tweakers als ik me goed herinner. maar probeer 't eens met een condensator in serie?
dat werkt namelijk. alleen moet die condensator weer ontladen worden als je de schakelaar in de andere stand zet.
zie ook
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/550585
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/18417102
hier staat iets wat iig werkt. het kan goedkoper (zonder 555), maar dit werkt gegarandeerd en je hebt het toch maar 1 keer nodig (en de 555 is ook maar 12 ct oid.)
www.elektronica-onderdelen.nl heeft alles, voor 4 uur bestellen vandaag kan niet meer, maar anders had je het morgen al gehad.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/744707///pc%2Caan%2C…
is mischien ook wat?
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Op 16 januari 2007 18:51:27 schreef Lucky luke:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/18417102hier staat iets wat iig werkt. het kan goedkoper (zonder 555), maar dit werkt gegarandeerd en je hebt het toch maar 1 keer nodig (en de 555 is ook maar 12 ct oid.)
Ik ben helemaal blij Lucky Luke, had even een search gedaan bij GoT en zag daar deze tusen staan nadat ik hier een refresh gaf op de pagina
Heel erg bedankt allen.
Berry
Leuk project!
Hou ons op de hoogte!
Edit: Zit te cross-posten merk ik nu... maarja
[Bericht gewijzigd door Berry op ]
