hallo, ik heb net een tweedehandse fender blues deluxe (lampenversterker) gekocht. Er was geen footswitch bij, maar ik kan er wel een op aan sluiten.. dus heb ik een footswitch van een fender hotrod deville er op aangesloten maar zodra ik de footswitch aansluit springt het overdrivekanaal op en is dat niet meer af te krijgen. ik heb ook al een footswitch van een fender roc 1000 er op aangesloten en weer hetzelfde... ik hoor telkens een 'klik' (van een relais geloof ik) als ik de footswitch inplug en dan springt hij op overdrive. kan iemand mij zeggen wat ik moet doen of welke footswitch ik moet gebruiken?
danku, Nikas
kan zijn dat er een probleem is met je pedaal?
normaal werkt die footswitch zo dat je de connector kortsluit als je hem indrukt.
nee, want de footswitch werkt op de hotrod deville wel
ga naar http://www.ampwares.com//ffg/ daar staan de meeste fender amps schema's.
Bij mijn weten schakel je met twee relais op het andere kanaal.
Ik weet het niet zeker maar bij de "blues de ville "
is het niet zomaar een schakelbordje
succes
Is die footswitch voor de HR DeVille niet een dubbele, met een stereo jack, en voor de Blues Deluxe een enkele?
ja, die footswitch van HR Deville is een dubbele: je kan schakelen tussen clean en overdrive kanaal en bij de overdrive kan je kiezen tussen drive en more drive. bij de blues deluxe kan je enkel schakelen tussen clean en overdrive.. ik wist niet da dat zo'n verschil was, maar weet iemand wat voor footswitch ik dan wel nodig heb? danku
:D
Een enkele, dus.
Het gaat erom dat de jacksteker in ieder geval mono is, de schakelaar komt dan tussen ground en tip.
Als je de bestaande dubbele wilt gebruiken, moet je 1 schakelaar aansluiten op een monojack, de andere vervalt dan.
