Ik heb hier een Sony SLV-SE810 videorecorder waar ik een klein circuitje in wil bouwen om te gebruiken met een beveiligingscamera. Dit heb ik al eens eerder gedaan met een andere recorder, het principe doet precies wat ik wil.
Echter werkt het VFD display spontaan niet meer, nadat ik met mijn multimeter op zoek ben gegaan naar de diverse spanningen op de voedingsprint. De hele rest van de videorecorder lijkt nog gewoon te functioneren.
Ik vermoed dan ook dat ik daar onbewust iets gemolesteerd heb. Ik kan geen schema van deze videorecorder vinden, ik weet dus niet waar ik mijn zoektocht moet beginnen.
Wellicht kan iemand van hier mij aan een schema helpen?
Liefst van de gehele videorecorder, maar enkel van de voeding is al een mooie start. Voeding is een PS-442.
Zoef de Haas.
Als ik het mij goed herinner zit er in de voeding een print zekering voor de gloeidraad van het display.
Kan ook nog van de - 30 volt zijn, dus even kijken of op de pootjes van het display de - 30 volt staat, dit is een apart circuit op de voedings print, vandaar dat de rest nog wel werkt.
Groetjes Hans.
Die zekering, zou dat een glaszekering zijn, of een ander soort? Er zit slechts één glaszekering op de voedingsprint, die is van de 230V en is nog heel. Verder zitten er een aantal thermistor-achtige componentjes op, die moet ik nog even nalopen.
Een foto van de betreffende voeding:
De onderkant van de print, welke in ieder geval wat spanningen vermeldt:
De connector rechtsbovenin (CN202) op het laatste plaatje is de bewuste connector waar ik op gemeten heb. Ik vermoed dat -F (0V) en +F(2,9V) de filamentspanning voorziet.Voor zover ik kan zien vind ik nergens iets dat op een zekering lijkt, ook niet in printzekering-formaat. Behoort zo'n voeding onbelast ook te werken, of mag ik niet onbelast meten?
Edit: Ik vind nu toch een printzekering; PS251 meet defect, terwijl de twee erboven goed doorpiepen.
Hierop staat gedrukt: "750". Is dit dan 750 mA?
[Bericht gewijzigd door Buzz op ]
Zoef de Haas.
Inderdaad, 750 mA. Als die er niet is, dan gaat een gewone printzekering van 800 mA ook.
Groetjes Hans.
Zojuist vervangen voor een 800mA snelle zekering, die blijft heel. Het display lichtte enkele seconden met vreemde tekens op, vervolgens een flinke pets en daarna rook vanonder de print waar het display op zit. Lijkt me niet goed...
Nu doet de videorecorder echter helemaal niets meer, ook niet wanneer ik de zekering weer onderbreek.
Van kwaad tot erger....
Zoef de Haas.
Dan vrees ik dat de processor is opgeblazen. Daar staat die 30 volt op en ook 5 volt, dus als daar met meten een sluiting tussen is gemaakt dan kan hij daar slecht tegen.
Groetjes Hans.
Humm, dat zou toch jammer zijn. Het vervelende is dat ik bijna zeker weet dat ik nergens kortsluiting gemaakt heb. Maarja, dat is niet echt meer te achterhalen. Vanavond eens kijken of ik op de onderzijde van de hoofdprint enige brand- of schroeischade kan ontdekken. Vervangen van een processor/board is volgens mij prijstechnisch niet interessant, dus als het geen klein defect is moet er maar een andere recorder komen...
Hmm... De enige conclusie die ik kan trekken is dat inderdaad het processorboard zijn beste tijd heeft gehad. Dat wordt een andere recorder... Jammer!
