Heeeeeeey,
Ik heb weer eens ruzie met de 74hc595. Ik heb alles als volgt aangesloten:
leds op de pinnen 1tm7 en 15
pin 8(GND0 en pin 13(OE) aan de min
pin 16 en pin 10(MR) aan de plus
pin 14(DS) aan pin 6(PB.0) van mijn pic(16f628a)
pin 11(SH_CP) aan pin 7(PB.1) van de pic
pin 12(ST_CP) aan pin 12(PB.6) van de pic
en mijn code( in ASM) doet het volgende:
Pin 14 laag.
pin 11 hoog
alles laag
Pin 14 hoog
pin 11 hoog
alles laag
dit verhaalte 4 keer zodat ik in totaal 8 bits heb ingeklokt
dan pin 12(latch) hoog
	; Assign your microcontroller
        LIST P=16F628
	; This include file makes programming more understandble
        include <P16F628.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
	; Disable warning : Register in operand not in bank 0
	ERRORLEVEL -302
	; free 16F628 RAM starts at 0x20(depends on type microcontroller)
	CBLOCK 0x20
		cntr1
        ENDC
	;some define's to make things easier
	;These are for Bank Switching
	#define	BANK0	bcf	STATUS,RP0	; RAM PAGE 0
	#define	BANK1	bsf	STATUS,RP0	; RAM PAGE 1
	;startadres of the controller
	org 0x0000
; For using A0-A3 as digital I/O
	movlw	D'7' 		;
        movwf	CMCON		; Comparators off, all pins digital I/O
; Reset Port values
        clrf	PORTA
        clrf	PORTB
; define your pin direction (input/output)
	BANK1			; Switch to bank 1
        movlw	b'11111111'	;
        movwf	TRISA		; PORTA = all inputs
        movlw	b'00000000'	;
        movwf	TRISB		; PORTB = all outputs
	BANK0			; Switch to bank 1
; main loop
main
;eerste schuifregister vullen
	bcf		PORTB,0
	call	klok1
	bsf		PORTB,0
	call	klok1
	bcf		PORTB,0
	call	klok1
	bsf		PORTB,0
	call	klok1
	bcf		PORTB,0
	call	klok1
	bsf		PORTB,0
	call	klok1
	bcf		PORTB,0
	call	klok1
	bsf		PORTB,0
	call	klok1
	call	latch
	goto	main
;sub routines
klok1
	bsf		PORTB,1			;klok de bit(pin b,1 hoog)
	movlw	b'00000000'		;alles uit
	movwf	PORTB
	return
latch
	bsf		PORTB,6			;pin 12 hoog dus resultaat zou te zien moeten zijn
	return
  END
Dit alles zou goed moeten zijn als je het mij vraagt? Iemand een idee wat ik fout doe? De mclr pin van mijn pic hangt via een 10k aan de plus en ik heb een condensator van 100n tussen de plus en de min van de pic zitten
wie weet waar mijn fout zit?
grtz Bas
Een 74HC595 stuur je idd. aan door de data-ingang hoog of laag te maken, een opgaande flank op de seriële klokingang te zetten, en --na dit 8 maal herhaald te hebben-- een opgaande flank op de paralelle klokingang te plaatsen.
Nu ken ik geen snars van PIC-assembler, maar het komt me voor dat je programma niets anders doet dan nullen inklokken. Als die op de uitgangen verschijnen, zou ik zeggen dat alles OK is. 't Is natuurlijk wel moeilijk na te gaan wat er mis kan zijn, omdat je vergat te melden wat er wél aan de uitgangen verschijnt... :-)
latch
	return
je laat je latch aanstaan tot na de volgende klok als je alweer niewe data wil beginnen
	nop           ;korte pauze na de latch
	bcf	PORTB,6   ;latch uitzetten
      return
zoiets meschien ?
@ pro hij zet met bitsetfile
portb,0 :) (maakt 1 ) dus hij verwacht 11111111 < ik moet beter lezen hij verwacht iets van 01010 * sould3mon denk dat ie met leds aan het spelen gaat ^_^
ooh midden in een klok data wissen is ook niet netjes !!!
zet die buiten een klok puls maak die klok aleen ff bsf > nop > bcf return en doe op het eind na de latch die clear pas !
[Bericht gewijzigd door sould3mon op ]
bsf en bcf maakt het verschil tussen de led aan en de led uit. En inderdaad ik laat de latch aanstaan. maar alsnog: dit is de enige code tot nu toe dus dan zou ik dat resultaat toch al wel moeten zien?
en de:
	movwf	PORTB
kan ik beter vervangen door gewoon een nop en dan bcf PORTB,1
Ik ga het morgen proberen!Alvast bedankt :D Je hoort wel weer van me.
grtz Bas
PS nieuwe ideejen blijven welkom :P
nu het kan wel tijdens de klok geloof ik als de hc bij opgande flank de data al inklokt
maar nog is dit niet zo handig om dit tijdens een clock te doen tevens mis ook een bcf na de laatste bit inclocken , ( als je mplab gebruikt check je logic analyzer dies bij dit soort dingen erg handig )
[spoiler]
	call	klok1
	bcf		PORTB,0
	call	latch
	movfw 	0b00000000	;reset
	movwf	PORTB	;all
	goto	main
;sub routines
klok1
	bsf		PORTB,1
	nop			;klok de bit(pin b,1 hoog)
	bcf		PORTB,1
	return
latch
	bsf	PORTB,6
	nop
	bcf	PORTB,6					;pin 12 hoog dus resultaat zou te zien moeten zijn
	return
  END
[/spoiler]
het verschil tussen je eigen code en deze met logic analyzer zal je wel een eind opweg moeten helpen
De beide klokingangen v/d 74HC595 reageren enkel op een positieve flank; wat je er verder mee doet maakt geen zier uit. Ook de snelheid waarmee alles gebeurt is niet kritisch wat het aansturen met een µC betreft: Philips geeft een maximale klokfrequentie van 100MHz aan.
@sould3mon: ik had ook basz's code beter moeten lezen. Alleen weet ik nog steeds niet wat z'n schuifregister doet: alle uitgangen hoog, laag of willekeurig naargelang de wind staat?
010101011101010101110101
ofzo de bedoeling was denk ik 01010101 maar de laatse bit werd niet uitgeklokt waardoor het er iig neit mooi en duidelijk uitziet
(waarshijnlijk eenled matrix shema gevonden ;) )
boven updated code onder oude
http://members.lycos.nl/souldemon/elec/logic.PNG
zo ik ben met al jullie tips aan de slag gegaan en het werkt nu:D (op mijn breadboard). Het probleem zat hem in de code en in de poorten die gebruikt werden. B.6 is niet geschikt als latch poort. vraag me niet waarom maar nu ik B.2 gebruik werkt alles zoals het hoort! Bedankt!
oke nu probleem(pje) hoe klok ik het tweede setje getallen in? eerst de latch hoog maken zodat het eerste setje ingeklokt wordt. Dan een delay(dat wil ik) en dan weer de latch hoog toch? of niet?
euhm hoe bedoel je persies ?
heb je 2 595's in "daisy chain" ? dus 16 bits ?
of bedoel je gewoon een nieuwe reeks in de chip ?
met daisy chain als je de chip in de juist aangesloten heb wacht met de latch tot aantal bits ingeklokt zijn
igg meschien dit eens doorlezen
http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_07chapter.htm
hoe je er een routine van kan maken om aan te roepen
ik bedoel dat ik eerst 8 bits inklok. dus bijvoorbeeld 11110111 maar daarna 00010000 in wil klokken. dat wil ie nog niet doen:S. Alleen het eerste setje van 8 bits is dus maar zichtbaar
ik zal die link eens door gaan lezen bedankt!:D
zou het ook verstandig zijn om pullup of pulldown weerstanden te gebruiken op de ingangen van de 74hc595?
Op 21 januari 2007 20:18:35 schreef basz:
Dat wordt gokken: ofwel een software-fout, ofwel vergeet je de paralelle klokingang hoog te maken voor je hem weer laag maakt. Tip: hang tijdelijk een LEDje met gepaste weerstand aan QH', dan heb je ook een visuele indicatie van wat er in het schuifregister zelve gebeurt.
Op 21 januari 2007 20:20:10 schreef remy:
dit idee had ik ook al. ga ik ff testen.
@pros software fout ben ik ook bang voor.maar wat bedoel jij met de parallele klokingang? Want zoals ik het zie. Je hebt een ingang waarop je het signaal (hoog of laag) aanbied. Je hebt een ingang waarmee je het aangeboden signaal echt inklokt. Je hebt een ingang waarmee je al het ingeklokte spul zichtbaar maakt(de latch)
welk bedoel jij met de parallele klokingang? En zou jij even simpel willen laten zien hoe je een nieuw setje bits inklokt? bijvoorbeeld
signaal aanbieden op pin 14(hoog of laag)
inklokken op pin 12(hoog signaal)
dit hier boven acht keer
dan de latch pin 14 hoog
en hoe dan verder voor het volgende setje? gewoon weer hetzelfde verhaal opnieuw?
trouwens dat ledje is een goed idee maar dan moet ik de nop's even vervangen door delay's van een halve seconde ofzowiets
Ik bedoel de latch (die de bits van het serieel schuifregister op de paralelle D-buffers plaatst, pin 12 dus. Waarom die chipbakkers telkens weer andere benamingen gebruiken, is me een raadsel). En, om mezelf te verbeteren, je moet hem laag maken, vóór je hem terug hoog kan maken om je bits te latchen. Tenandere, je kan dit --om te testen-- ook doen na iedere seriele klokpuls (op pin 11); dan moet je de bitjes telkens een plaats zien opschuiven.
Wat pull-up weerstanden betreft: noodzakelijk als je stuurt met open-collector uitgangen; verder zie ik weinig nut.
[Toevoeging]
Bediening:
Paralelle klokingang laag maken (pin 12)
(8 x) {
  Seriele klokingang laag maken (pin 11)
  Bit klaarzetten op de data-ingang (pin 14)
  Seriele klokingang hoog maken (pin 11)
Paralelle klokingang hoog maken (pin 12)
Bij serieschakeling van meerdere IC's de lus uitbreiden tot 16x, 24x, enz. en dan pas alles gelijktijdig latchen.
[Bericht gewijzigd door pros op ]
dit is nu mijn code:
        LIST P=16F628
	ERRORLEVEL -302
	CBLOCK 0x20
		cntr1
		cntr2
		cntr3
        ENDC
	org 0x0000
	movlw	D'7' 		;
; Reset Port values
        clrf	PORTA
        clrf	PORTB
        movlw	b'00000000'	;
        movwf	TRISA		; PORTA = all outputs
        movlw	b'00000000'	;
; main loop
main
	movlw	b'00000000'
	movwf	PORTB
	movlw	b'00000000'
	movwf	PORTA			;alles is nu laag
	bsf		PORTB,0		;achtste led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;zevende led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;zesde led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;vijfde led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;vierde led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;derde led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;tweede led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;eertse led
	call	klok1
	call 	latch
	call	delay_500ms	;delay
;nu alles omdraaien
	bcf		PORTB,0		;achtste led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;zevende led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;zesde led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;vijfde led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;vierde led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;derde led
	call	klok1
	bcf		PORTB,0		;tweede led
	call	klok1
	bsf		PORTB,0		;eertse led
	call	klok1
	call	latch
	goto	main
;sub routines
klok1
	nop
	bcf		PORTB,1
	return
latch
	bsf		PORTA,2			;latch is hoog dus resultaat zou te zien moeten zijn
	nop
	bcf		PORTA,2
	return
; Delay routines
delay_500ms
	movlw	D'5'
	goto	delay
delay	movwf	cntr3
delay1	movlw	0x82
	movwf	cntr2
delay2	movlw	0xff
	movwf	cntr1
delay3	decfsz	cntr1, f
	goto	delay3
	return
  END
en als je het mij vraagt klopt alles. In het begin zet ik alle pinnen van de pic laag. dan zet ik een bit klaar. en klok ik die in. na het inklokken wordt de klok-pin gelijk weer laag. Dat stukje doe ik 8 keer.
dan de latch (pin 12) hoog. en daarna gelijk laag. Dan een vertraging(de delay_500ms) en dan weer alles van voor af aan? wat doe ik fout? want nu is het resultaat dat al mijn leds aan zijn:P
Voor zover ik iets van die PIC-assembler begrijp, is je programma OK. Als je de clear-ingang (pin 10) met Vcc verbonden hebt, en de OE-ingang (pin 13) met GND, zou het gewoon moeten werken.
jep dat heb ik gedaan. En ja het programma doet het ook prima tot de delay. Dus alles na";nu alles omdraaien" werkt niet. Als ik dat gedeelte+de delay weghaal werkt alles wel gewoon. wat ik nu kan bedenken is dat mijn delay het niet doet maar dat lijkt me sterk. Ik test morgen wel weer verder.
zo even een update:P
het schuifregister werkt nu.(sould3emon en pros erg bedankt! :D) Ik had een gedeeltelijk werkende pic. waardoor de klok enzo het wel deed maar de latch niet(goed). En er zaten een paar fouten in de code. Voor iedereen die ooit nog via de zoekmaschine hier komt zal ik ff mijn nu nog belabberde code neergooien. Met deze code stuur ik drie schuifregisters aan
        LIST P=16F628
	ERRORLEVEL -302
	CBLOCK 0x20
		cntr1
		cntr2
		cntr3
        ENDC
	#define	schuifreg1	PORTB,0	;dit is dus pin 14 van het eerste schuifregister
	#define	klokingang1	PORTB,1	;klokingang van eerste schuifregister(pin 11)
	#define	latch1		PORTA,2 ;dit is de latch
	#define	schuifreg2	PORTB,2
	#define	klokingang2	PORTB,3
	#define	schuifreg3	PORTB,4
	#define	klokingang3	PORTB,5
	org 0x0000
	movlw	D'7' 		;
; Reset Port values
        clrf	PORTA
        clrf	PORTB
        movlw	b'11111000'	;
        movwf	TRISA		; PORTA = all inputs, 0-3 are outputs
        movlw	b'00000000'	;
; main loop
main
	movlw	b'00000000'
	movwf	PORTB
	movlw	b'00000000'
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
;tweede schuifregister vullen
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
;derde schuifregister vullen
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	call	latch
;nu alles omgekeerd
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bsf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg1
	call	klok1
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg2
	call	klok2
	bsf		schuifreg2
	call	klok2
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	bcf		schuifreg3
	call	klok3
	bsf		schuifreg3
	call	klok3
	call	latch
	goto	main
;subroutines
klok1
	bsf		klokingang1			;klok de bit(pin b,1 hoog)
	nop
	bcf		klokingang1
	return
klok2
	bsf		klokingang2
	nop
	bcf		klokingang2
	return
klok3
	bsf		klokingang3
	nop
	bcf		klokingang3
	return
latch
	bsf		latch1			;latch is hoog dus resultaat zou te zien moeten zijn
	call	delay_300ms
	bcf		PORTA,1
	return
	goto	main
; Delay routines
delay_100ms
	movlw	D'1'
	goto	delay
delay_300ms
	movlw	D'3'
	goto	delay
delay_500ms
	movlw	D'5'
	goto	delay
delay_1s
	movlw	D'10'
	goto	delay
delay	movwf	cntr3
delay1	movlw	0x82
	movwf	cntr2
delay2	movlw	0xff
	movwf	cntr1
	goto	delay3
	decfsz	cntr2, f
        goto	delay2
	decfsz	cntr3, f
        goto	delay1
	return
        END
Voor de liefhebbers eentje met een Avr geschreven in gcc.
Deze laat gedurende de for-loop er steeds een ledje bij laten branden.
Met 1 schuifregister.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Atmega8 en 74HC595
PC0(pin 22) = Data(14)
PC1(pin 23) = Latch(12)
PC2(pin 24) = Clock(11)
// delay routine gejat van marcel ;)
void delay_ms(unsigned int t)
  while(t > 0)
    _delay_loop_2 doorloopt 4 clock cycles
    per tel. 4 x 250 = 1000 cycles
    bij 1Mhz clock is dit +/- 1ms delay
    zie ook de AVR libc documentatie
    _delay_loop_2(250);
    t--;
int main()
unsigned char i;
unsigned char j;
	delay_ms(100); 				//stabilisatie
  	DDRC |= (1 << PC0);  		//Deze drie poorten als uitgang
	DDRC |= (1 << PC1);
    DDRC |= (1 << PC2);
  for(j=0; j<8; j++)			// Deze lus wordt 9 keer aangeroepen
  	PORTC &= ~(1 << PC1);		// Latch laag
	for(i=0; i<8; i++)			// Deze lus
		PORTC &= ~(1 << PC2);	// Clock laag
		if(j >= i)				// Ledje na ledje aan
			PORTC |= (1 << PC0);// Data hoog
		else
			PORTC &= ~(1 << PC0);// Data laag
		delay_ms(100);			// vertraging voor het oog
    	PORTC |= (1 << PC2);	// Clock hoog
	PORTC |= (1 << PC1);		// Latch hoog
haha erg handig om ook hier te posten. Inmiddels heb ik mijn zo goed als complete code af.
        LIST P=16F628
	ERRORLEVEL -302
	CBLOCK 0x20
		Var1
		Var2
		Var3
		bits1
		bits2
		bits3
		cntr1
		cntr2
		cntr3
		herhalen
        ENDC
	#define	data1		PORTB,0	;dit is dus pin 14 van het eerste schuifregister(data pin)
	#define	klok1		PORTB,1	;klokingang van eerste schuifregister(pin 11)
	#define	data2		PORTB,2	;pin 14 van het 2e schuifregister
	#define	klok2		PORTB,3	;pin 11 van het 2e schuifregister
	#define	data3		PORTB,4	;pin 14 van het 3e schuifregister
	#define	klok3		PORTB,5	;pin 11 van het 3e schuifregister
	#define	latch1		PORTA,2 ;dit is de latch van alle schuifregisters
	org 0x0000
	movlw	D'7' 		;
; Reset Port values
        clrf	PORTA
        clrf	PORTB
        movlw	b'11111000'	;
        movlw	b'00000000'	;
; main loop
main
	movlw	D'5'
	movwf	herhalen
knipperen
			;87654321	nummer van de led
	movlw	b'10101010'	; zet waarde in w
	call	schuifregister1
	movlw	b'10101010'
	call	schuifregister2
	movlw	b'10101010'
	call	schuifregister3
	call	latch
	call	delay_300ms
	movlw	b'01010101'
	movlw	b'01010101'
	movlw	b'01010101'
	call	latch
	call	delay_300ms
	decfsz	herhalen, f
	goto	knipperen
	movlw	D'5'
	movwf	herhalen
cirkel
	movlw	b'00000000'
	movlw	b'00001000'
	movlw	b'00000000'
	call	latch
	call	delay_300ms
	movlw	b'11100000'
	movlw	b'10011100'
	movlw	b'00000011'
	call	latch
	call	delay_300ms
	movlw	b'11111111'
	movlw	b'11111111'
	movlw	b'11111111'
	call	latch
	call	delay_300ms
	decfsz	herhalen, f
	goto	cirkel
	movlw	D'5'
	movwf	herhalen
aanuit
	movlw	b'00000000'
	movlw	b'00000000'
	movlw	b'00000000'
	call	latch
	call	delay_300ms
	movlw	b'11111111'
	movlw	b'11111111'
	movlw	b'11111111'
	call	latch
	call	delay_300ms
	decfsz	herhalen, f
	goto	aanuit
	goto	main
schuifregister1
		movwf	Var1		; zet de waarde vanuit w in Var1. dit is het getal wat geklokt moet worden
		movlw	D'8'		;zet de waarde 8 in het werkregister
		movwf	bits1		;sla de waarde 8 uit w op in bits1 dis is het aantal bits wat ingeklokt moet worden
loop1
		rlf		Var1,1		;rotate left trough carry en sla het resultaat op in Var1. Eerste bit zit nu in de carry
		btfss	STATUS, C	; lees de carry uit. Is carry= 1?
		bcf		data1		;zo nee, zet de datalijn naar 0
		btfsc	STATUS, C	; is carry 0?
		bsf		data1		;zo nee data is 1
		bsf		klok1
		nop
		bcf		klok1		;bitje is nu ingeklokt
		decfsz	bits1,f		;verlaag bits1 met één totdat die nul is
		goto	loop1		; is bits1 0? dan "return" zo nee ga naar loop1
		return
schuifregister2
		movwf	Var2
		movlw	D'8'
		movwf	bits2
loop2	rlf		Var2,1
		btfss	STATUS, C
		bcf		data2
		btfsc	STATUS, C
		bsf		data2
		bsf		klok2
		nop
		bcf		klok2
		decfsz	bits2,f
		goto	loop2
		return
schuifregister3
		movwf	Var3
		movlw	D'8'
		movwf	bits3
loop3	rlf		Var3,1
		btfss	STATUS, C
		bcf		data3
		btfsc	STATUS, C
		bsf		data3
		bsf		klok3
		nop
		bcf		klok3
		decfsz	bits3,f
		goto	loop3
		return
latch
		bsf		latch1
		nop
		bcf		latch1
		return
; Delay routines
delay_100ms
	movlw	D'1'
	goto	delay
delay_300ms
	movlw	D'3'
	goto	delay
delay_500ms
	movlw	D'5'
	goto	delay
delay_1s
	movlw	D'10'
	goto	delay
delay	movwf	cntr3
delay1	movlw	0x82
	movwf	cntr2
delay2	movlw	0xff
	movwf	cntr1
	goto	delay3
	decfsz	cntr2, f
    goto	delay2
	decfsz	cntr3, f
     goto	delay1
	return
		END
Zoals je ziet stuur ik 24 leds aan. Straks worden dit 125 leds. Ik gebruik het geheel namelijk voor het aansturen van mijn 5*5*5 led kubus. Nu kan ik nog maar een verdieping maar straks met nog een schuifregister of een 4017 kan ik 5 verdiepingen aansturen
